Pagina 95 di 336 primaprima ... 45859394959697105145195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #941
    Apr 2015
    Ringraziato 68 volte in 60 Posts
    E aggiungerei, strano che tu abbia avuto il problema in precedenza su ben due smartphone, e non abbia mai investigato meglio il problema per isolarne la causa radice.. Almeno io l'avrei fatto, se è la sim si cambia, se è l'operatore, mi arrabbierei non poco..
    Di norma per gli sms non ci sono parametri o configurazione da fare...
    Sent by Mi5 64Gb
    Giusto Meg, gli sms sono automatici. Sono talmente abituato alla configurazione automatica funzionante anche sui Cinesi che non tocco i menu di rete da anni e confondevo gli APN per internet/mms con il vecchissimo centro messaggi da configurare sui telefoni gprs.
    Inviato dal mio ECOO_E04_3GB+ utilizzando Tapatalk
    Baby Droid L'avatar di morsino90
    Jan 2016
    Sent by Mi5 64Gb
    Perche non li uso praticamente mai.. Uso solo whatsapp .. Che parametri dovrei controllare ?
    Inviato dal mio thor utilizzando Tapatalk
  4. #943
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da morsino90 Visualizza il messaggio
    Scusa ma che piano tariffario hai...???
  5. #944
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Under 30
  6. #945
    Under 30
    beato te....ma scusA e' nano(originale o tagliatA) o micro(lte)???..prova a passare in un centro voda e fattela cambiare...sicuramente...e' una questione di contatti..io avevo una voda (ora tim)...ma non ho mai avuto problem dibsorta.
  7. #946
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Ringraziato 41 volte in 27 Posts
    Domanda: è possibile attivare l'impronta disattivando la sequenza?
    Per alcuni giorni mi ha funzionato usando solo il rilevatore di impronte , bastava toccare il rilevatore di impronta e si accendeva fino al primo bloccoschermo , e di nuovo rilevatore impronta ed ero sulla home del desktop.
    Riavviato il dispositivo che lo tenevo acceso da 4/5 giorni , oltre l'impronta mi ha chiesto la sequenza e se provo a disattivarla mi viene avviso che si elimineranno anche le impostazioni del rilevatore salvate
  8. #947
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da provendj Visualizza il messaggio
    Impronta va a braccetto con sequenza o pin, non è possibile usare la sola sicurezza impronta, se malauguratamente non la rileva, con cosa sblocchi il telefono?
    Sent by Mi5 64Gb
  9. #948
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Beh quello è il male minore.. non è essenziale nè l'impronta nè la sequenza. Esiste sempre il tasto accensione.
    Direi che è una vera e propria boiata , dovrebbero essere 2 cose ben distinte.
    A me piace l'impronta perchè non devo stressare il tasto accensione , della seuqenza non so che ci dovrei fare
  10. #949
    Feb 2014
    Marche
    mi sa che non hai ben compreso..
    Una cosa è l'accensione dello schermo con tasto on off o eventuale doppio tap (sicurezza pari a 0), una cosa è lo sblocco diretto tramite impronta (sicurezza elevata).
    Nel caso di sblocco tramite impronta, è necessario un metodo di backup per permettere di entrare nella home, altrimenti inaccessibile se dovesse rompersi il sensore di impronte o non rilevare mai l'impronta perchè magari il dito ha un taglio..
    Per questo, oltre all'impronta va memorizzata la sequenza o il pin..
    Non credo ci sia altro da aggiungere, semplicemente in tutti i terminali con impronta digitale, devi per forza avere associato un pin o seguenza di backup..
    spero sia chiaro
    ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (15-06-16)
  12. #950
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Beh tralasciando poi altre reply in quanto credo siano inutili visto che ho capito che non è possibile da software disassociare le 2 funzioni , secondo me dovrebbero esserci 2 sistemi ben separati , se si vuol usare il rilevatore di impronta come sicurezza ( associare a pin o sequenza ) o x salvaguardare il microinterruttore on/off per gli smartphone come questo che purtroppo non hanno le notifiche ( quindi ogni tanto devi attivare il display per vedere se è arrivata qualche comunicazione ) e sopratutto non hanno le gesture.
    Dato che hanno fatto una cosa buona , implementare le 2 funzioni da software per gli sviluppatori è assolutamente ridicolo.
    Mi chiedo quanto possa durare l'interruttore on/off premuto circa un cantinaio di volte a giorno e credetemi impronta+sequenza non mi piace .
    PS a completamento del tuo discorso : se avesse implementata la gesture quindi tap o altro movimento per aprire il display , quale sicurezza avrei ?
    Nessuna ma potrei sempre mettere un pin x sbloccare facoltativamente le funzioni. Rilevatore = gesture ; sequenza = pin o altra sicurezza tipo sequenza stessa come in molti dispositivi.
    Allora mi sfugge perchè non si possa separare queste 2 funzioni
