Pagina 31 di 64 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di Bomberina23
    Feb 2011
    LATINA
    Ringraziato 127 volte in 116 Posts
    Salve ragazzi è ancora attendibile la guida nella quale si aggiunge "dun"?
    Forse la postò gatsu
    perget, non saprei dirti con esattezza... io ci avevo tolto le speranze. Poi dopo qualche giorno riprovai ad abilitare il thetering WiFi e funzionò. Da allora, sul P7 funziona ogni qualvolta lo abilito.
    Ciao
  4. #303
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    Quote Originariamente inviato da satchmo Visualizza il messaggio
    Apri l'app e digita su. Poi puoi digitare i comandi del primo post. Ovviamente devi avere i permessi di root
    premetto che sono ancora wind, ma tanto per provare con la Cm9 su xperia u dall'app emulatore terminale al comando settings get global tether_dun_required mi da errore...setting not found..ho il root..
  5. #304
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatteXperiaU Visualizza il messaggio
    Hai digitato prima su?
  6. #305
    Nexus 5X
    si, ho inserito
    su
    e la risposta è stata
    sh: settings: not found
  7. #306
    Jan 2011
    Salerno
    si, ho inserito
    su
    Ora che ci penso la CM9 è su base ICS, è possibile che i settaggi siano diversi. Per cui o adotti la procedura "old" del primo post o provi quella indicata da gatsu qualche pagina indietro nel momento in cui sarai passato a vodafone
  8. #307
    Nexus 5X
    ok grazie, se non sbaglio il link al post è questo
    https://www.androidiani.com/forum/vo...ml#post6306947
  9. #308
    Sep 2013
    [quote name="MatteXperiaU" post=6460865]premetto che sono ancora wind, ma tanto per provare con la Cm9 su xperia u dall'app emulatore terminale al comando settings get global tether_dun_required mi da errore...setting not found..ho il root..
    Hai digitato prima su?[/QUOTE]
    A me dà lo stesso errore con la cm10 (4.1.2)
    Inoltre quando scrivo "adb shell" mi dice "error: device not found"
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  10. #309
    Jan 2011
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da LordJackJack Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App[/QUOTE]
    Aspetta altrimenti facciamo confusione: - Apri l'app emulatore terminale (è giá una shell)
    - Digita su e premi invio
    - Digita settings get global tether_dun_required e premi invio
    Dovrebbe darti il valore dun
  11. #310
    Sep 2013
    [quote name="LordJackJack" post=6461267]Hai digitato prima su?
    Dovrebbe darti il valore dun[/QUOTE]
    No, risponde "sh: settings: not found"...
