Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 64 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 634
[GUIDA] Tethering con Vodafone [NO ROOT]
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Sinceramente non ricordo da che versione android google ha inserito il valore "dun". Probabile quindi che neanche la 4.1.2 lo contenga. In ogni caso è possibile che la CM sia già a posto. Non ti resta che provare con gli APN, in alternativa ci sono sempre app di terze parti sul play store
    Androidiano VIP L'avatar di bibo68
    provincia di Firenze
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 336 volte in 295 Posts
    ciao a tutti e buon anno
    ho un problema...ho messo il "dun" nel APN giusto, ho tolto l'altro e direi che tutto funziona senza addebito (provato a navigare con il pad) ma in auto che mi richiede il tethering via bluetooth non mi funziona, sapete per caso se magari ci sia un altro valore da modificare per far funzionare anche in questo modo???
    con il telefono di mia moglie (S4 uguale al mio) dove ha la TIM STS10 (quindi tethering compreso) funziona tutto perfettamente!
  4. #313
    Quote Originariamente inviato da lili13 Visualizza il messaggio
    Fatta la procedura con root ho un Jiayu G3 con 4.2.2 però se vado a modificare il tipo apn non c'è la voce DUN ma ci sono"default, mms supl, wap" io ho spuntato default e supl
    Cosa devo fare?
    Mi quoto riformulando la domanda.
  5. #314
    Jan 2011
    Salerno
    Il problema è che normalmente il "dun" va scritto in aggiunta. Nel tuo caso, se ho capito bene, ci sono delle opzioni da spuntare, per cui solo qualcuno che abbia un telefono simile al tuo ti può consigliare
  6. #315
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da satchmo Visualizza il messaggio
    La cm non so se scala di default i 4 euro, non gli ho lasciato modo di scalarmeli, comunque il dun non c'è e neppure il settaggio a zero per impedire la notifica del tethering, ho provveduto io alle modifiche . Posseggo un galaxy s5 con cm11
    Se ti sono d'aiuto, usa il tasto Grazie in basso a sinistra
  7. #316
    Nov 2013
    N5 6 e 7, ONE S, TAB S8.4
    Ringraziato 308 volte in 268 Posts
    l'avevo scritto diverse volte nel tread e l'ultima volta qua:
    https://www.androidiani.com/forum/vo...ml#post6437966
    a quella sfilza di voci ("default, mms supl, wap" ) devi semplicemente aggiungere un ",dun" e sei a posto
    X ringraziare chi ti è stato utile usa semplicemente il tasto THANKS a sinistra:basta 1 solo click sullo schermo contro 6 sulla tastiera per scrivere g r a z i e
  8. #317
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    io ho cancellato l'apn e inserito dun nell'altro..ora come faccio a sapere se funziona (tranne provare e rischiare di perdere i 4 euro..)..
    perchè se uso emulatore terminale mi da errore, con il programma adb driver installer mi dice incompatibile con windows 8...
    ho xperia u con SlimCM (CM9). quindi il valore dovrebbe essere 0..però come faccio ad esserne sicuro?
  9. #318
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Ciao, ho attivato un offerta vodafone ed in attesa che mi arrivi la sim ho letto la guida..
    Una domanda semplice: in giro si trovano guide in cui c'è scritto che basta modificare apn in mobile.vodafone.it ed inserire il "dun" in tipoapn.
    Ma allora tutto il procedimento con adb devices non servirebbe? Sono sbagliate le guide che si trovano in giro sul web?!
    Inoltre qui sul forum c'è quest'altra guida: https://www.androidiani.com/forum/vo...p-no-root.html quale bisogna seguire?
    (Ho un lg l5 con android 4.1.2)
    Ultima modifica di juan7; 07-01-15 alle 12:34
  10. #319
    Jan 2015
    Samsung Galaxy S6
    Ho seguito la guida NO ROOT ma mi sono visto scalare ugualmente i 4€ dalla Vodafone. Fortunatamente avevo disabilitato internet da computer dal sito della vodafone e i 4€ mi sono stati rimborsati. Il problema sta nel fatto che in 4G non so perché il metodo non funziona. Non ho provato a forzare il 3G, in quanto ho deciso di evitare problemi di passare alla procedura root che mi sembrava più sicura.
    Tutte le discussioni in merito sono però un po' datate, leggo principalmente i nomi delle app ISWAP e Free Tethering Fix e se qualcuno può aiutarmi volevo chiedere se funzionano anche col 4G e/o con OS 4.4.2. Oppure nel primo messaggio c'è la procedura ROOT ma è classificata old quindi non so se funziona con 4G e/o con OS 4.4.2
    Grazie.
  11. #320
    Jan 2015
    Samsung Galaxy S6
    Aggiungo: i 4€ venivano scalati giornalmente anche senza fare tethering. Evidentemente il traffico veniva tutto instradato verso l' apn a pagamento.
