Mi fa piacere che hai risolto però non capisco in che modo ti abbiano contestato i 15 minuti se non ci sono contatori, ti hanno chiesto se hai telefonato per 15 minuti e hai detto si?![]()
Vado ot
gadanik (19-09-14)
Mi tenta l'apk della miui 6 litequalcuno la usa sul rainbow? Se si funziona bene?
Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
-Samsung Galaxy S3 mini con CyanogenMod 11!...ah,è vero, oramai è un fermacarte
-Wiko Rainbow
Mi sta succedendo spesso (tipo una volta a settimana) che, senza apparente motivo, di punto in bianco si instauri un battery drain enorme che non riesco a capire a cosa possa essere dovuto.
Se analizzo la pagina della batteria, in impostazioni, le voci strane che appaiono solo quando c'è questo fenomeno sono:
- MediaServer
- Sistema operativo Android
- Sistema Android
Tali voci non appaiono mai in nessun altro caso, solo quando si verifica questo consumo anomalo della batteria.
Qualcuno ha idea di come fare a capire quali possono essere le cause e come fare per individuarle?
Ho già installato Battery Doctor e Wakelock Detector, ma non trovo nessuna informazione valida che salti agli occhi e che permetta di capire cosa sia che causa tale problema.
Qualcuno ha avuto problemi simili, anche non necessariamente col Wiko, e può darmi una mano?
Se usate Androidiani App NON quotate perchè l'App ha un baco che rende i vosti post illeggibili!
Rom stock, oppure stock + root oppure altro?
Con la MIUI una volta ogni 10 giorni bisogna riavviare perchè si fa un collo di bottiglia pazzesco però il consumo rimane basso con tre ore di schermo in media si fanno circa 18 ore, non saprei.
Prova a disabilitare tutti i servizi di google che non usi (play book, play music...etc) ma, anche i dati da sincronizzare, a seconda di quello che hai installato la lista può essere lunga o corta (keep, chrome, navigatore, etc...) eventualmente e senza necessariamente disinstallare, bloccare le app che non si usano (tastiere, app di google, antivirus, etc...).
Più di così non saprei, di solito su un nuovo telefono applico tutte queste accortezze.
In questo 3d su xda ci sono tanti possibili fix, prima però prova il più semplice che sarebbe di cercare nel cell (sia sd che memoria utente interna) files mp3 o immagini con dimensione 0kb e cancellarli.
Al momento sono stock e senza root.
Quelle cose sono state fatte appena acceso, per lo meno ho disabilitato tutto il disabilitabile.
Il cell ha sempre funzionato correttamente ma ultimamente sta capitando questa cosa senza un reale legame causa-effetto con qualche operazione o app utilizzata in particolare.
In tutto sarà successo 5 volte, ma è fastidioso, perchè se non si controlla, c'è il rischio che credi di avere il cellulare carico e invece proprio quando stai uscendo di casa ti accorgi che la batteria è andata giù e bisognerebbe caricarla.
Grazie, ho dato un'occhiata, vedo anche di leggermelo con più calma per provare qualche consiglio.
Il fatto è comunque che il mio problema sembrano le due voci, che proprio oggi hanno questi valori:
- MediaServer: Totale CPU 49 m 41 s - Mantieni attivo 6 m 18 s
- Sistema operativo Android: Totale CPU 44 m 7 s - Mantieni attivo 2 h 20 m 34 s - Dati inviati 32.72 KB - Dati ricevuti 16.50 KB
C'è qualche app senza root che permette di capire quali siano i servizi/app che si nascondono dietro quelle voci?
O qualcuno mi sa spiegare come leggere i valori per esempio di Wakelock Detector, magari la risposta è già scritta anche lì e non la so vedere?
Tra l'altro, ho provato a cancellare i dati del Media Storage (come consigliato nel link xda), a forzare lo stop e riavviare e Wakelock si è resettata, ripartendo da zero, quindi non posso nemmeno più controllare i dati di prima del riavvio.
Il fatto è che non so se il mio MediaServer è il Media Storage/Scanner di cui si parla in quella discussione![]()
Ultima modifica di dayere; 16-09-14 alle 17:18
Io ho rimesso la MIUI![]()
Ciao...sto provando a ripristinare con il tool ma non parte il download...ho windows 8.1 e purtroppo in casa ho solo windows 8.
Cosa devo fare per farlo funzionare??
Ultima modifica di Exodus90; 17-09-14 alle 21:54
