Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 421 di 424 primaprima ... 321371411419420421422423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,201 a 4,210 su 4238
WIKO Rainbow (Thread ufficiale)
  1. #4201
    Incapsulamento..
    per l'hot spot: in Impostazioni: Wireless e Reti => Altro... => Tethering/hotspot portatile => premi su Hotspot Wi-Fi => Configura hotspot Wi-Fi => impostare l'identificativo di rete (cioè il SSID rete), il tipo di sicurezza (scegli WPA2-PSK) e la password . Salva . Ritornato indietro, attiva con l'interruttore l'Hotspot Wi-Fi.
    Attiva anche la connessione dati (3G). Prova se un altro dispositivo riesce a connettersi al tuo hotspot.
    In questo modo vedi se il Wifi del cell, almeno in trasmissione, funziona. Disattivato l'hot spot e riacceso il Wi-Fi, vedi se ora funziona.
    A me ha richiesto questa manovra una volta o due, poi non ho più avuto problemi. Il mio Rainbow ha un android 4.4.2.
    Potresti anche provare una app tipo WiFi Analyzer così ti rendi conto del segnale che prende il cell.
    In bulo alla calena!
  4. #4203
    Quote Originariamente inviato da bluearrow88 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la spiegazione intanto stò monitorando il telefono perchè ho cambiato la protezione wifi da wpa2/psk (wi fi protected access 2 -Pre shared key) non sò perchè era spuntata questa a WPA-PSK + WPA2- PSK forse poteva dipendere anche da questo settaggio..vediamo..altrimenti farò le prove da te suggerite..!
  5. #4204
    @bluearrow88 @frachecco
    Sarebbe interessante se postaste le info sulla versione e data delle vs. ROM per fare i confronti.
    Siete sicuri che state parlando dello stesso modello esatto di telefono?
    DI Rainbow ne esistono n modelli con hardware e firmware diverso fra loro
    @frachecco
    Che modello è il router Netgear? DGxxx vx?
    Ultima modifica di bovirus; 31-05-16 alle 15:36
  6. #4205
    @frachecco
    @bovirus allora il netgear è il modello DG834G
    Il telefono eccolo
    [IMG][img=http://www106.zippyshare.com/thumb/P4orZgnI/file.html][/img][/IMG]
    Ultima modifica di frachecco; 31-05-16 alle 15:45
  7. #4206
    Ho aperto il thread modding (è in costruzione)
    Wiko Rainbow - Modding
    @megthebest
    Puoi per favore inaerire questa nota in fondo al primo post
    Thread Modding
    Per ROM / recovery e modding fate riferimento al thread modding
  8. #4207
    Non voglio cantar vittoria...ma cambiando le impostazioni del modem..son due giorni che il wiko sembra andare...
  9. #4208
    Dec 2014
    ciao ragazzi, ho anche io questo modello, o meglio, lo ha mia mamma, il problema è che non si trova benissimo (è originale, non rootato ecc, diciamo di fabbrica).
    Non si trova molto bene perche non riesce a rispondere alla chiamate, nel senso che non capisce bene come fare, per rispondere bisogna toccare al centro, appaione le opzioni (sinistra chiudi, a destra per rispondere), diciamo che non riesce ad "azzeccare" il pallino giusto col dito...
    insomma in sostanza non è possibile cambiare questa cosa?... non c'e' un dialer ( o quello che sia), con due bei tastoni (rispondi;chiudi) belli grandi.. senza dover trascinare il dito in giro per lo schermo?...
    Ho provato a cambiare il launcher con uno di quelli "per anziani", tipo big launcher, simple launcher ecc... ma quando arriva la chiamata compare comunque sempre la schermata di "default" in cui appunto bisogna trascinare il dito..
    grazie a tutti
  10. #4209
    @ladius
    Dovresti per favroe quando posti essere sicuro che sia il Rainbow (ne esistono n sottomodelli) e indicare quale versione/data di ROM hai.
    Probabilmente devi cercare su Play Store un dialer specifico.
    Ma la discussione di app qui credo non sia OT. Al limite apri un thread specifico.
  11. #4210
    Dec 2014
    chiedo umilmente perdono se ho sbagliato sezione, ho notato era un thread specifico per il rainbow, effettivamente forse è più una app che per lo smartphone nello specifico, chiedo venia.
    Cmq giusto per completezza rispetto alle tue info, se vado in impostazioni sotto NOME MODELLO vedo scritto proprio RAINBOW, versione android:4.4.2, kernel 3.4.67, numero build:alps.ll1.mp1.v2.10 ...versione built personalizzata: wiko rainbow versione 8
