Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 57
[SOS][HARDWARE][LEGGERE PRIMO POST] Problemi hardware Mi 5
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da elcid1990 Visualizza il messaggio
    Io ero convinto di avere un problema simile... Non era sempre uguale ma spesso faticavo a gestire bene la parte alta del touch... Ora. Non lo fa più ed ho solo aggiornato rom sempre restando sulla xiaomi.eu! Ti consiglio di provare!!
    Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
    No ho ripristinato a global stable ufficiale pulita e il problema è rimasto, rom secondarie non mi interessa nemmeno provarle... partito per la china.
    Quote Originariamente inviato da Wallace1991 Visualizza il messaggio
    Salve, ho comprato da poco questo fantastico smartphone e devo dire di trovarmi benissimo. L'unico problema che riscontro (che da un po' di ricerche su google ho visto essere abbastanza comune) è il sensore di prossimità che non funziona. Sono passato dalla Rom China alla Rom Global stable e si è presentato il problema (ho seguito la guida sul forum MIUI per installare la Global in fastboot con miFlash), per un po' non ha funzionato ho letto di provare a calibrarlo e ha funzionato per un altro po', poi ha smesso di funzionare e nemmeno la calibrazione funziona. Sono passato alla global developer e il problema non si è risolto e ieri sono ripassato alla Global Stable pensado che si risolvesse. Mi consigliate di mandarlo in assistenza?
    Se anche dal menù engineering e con rom ufficiali non funziona bene mi sa il problema hardware è certo...
    Ultima modifica di Fortinho; 26-01-17 alle 21:27 - Motivo: Unione post consecutivi
    Androidiano L'avatar di Wallace1991
    Jan 2014
    nei quartieri dove il sole del buon Dio non da' i suoi raggi
    S8+,Mi5,G2-D802
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    Avevo immaginato purtroppo
    -Asus G75VX-T4113H, i7 3630QM 2.4GHz, 8GB RAM up to 32GB, Nvidia GeForce GTX 670MX 3GB DDR5 dedicati, 2HDD 750GB 7200 RPM, Windows 8.1 64bit.
    -HP Pavilion dv9745el, Intel Core 2 Duo 2.4GHz, 4GB RAM, Nvidia GeForce 8600M 512MB dedicati, HDD 250GB 5400 RPM Windows 7 Ultimate 64bit.
  4. #23
    Ragazzi Ho rotto la scocca posteriore in vetro, qualcuno sa dove posso trovarla per averla in breve tempo? L'ho trovata solo su aliexpress sia vetro che plastica finto legno.. ma ci metterebbe dai 40 ai 60 giorni ad arrivare..
  5. #24
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da Barof Visualizza il messaggio
    Spostato in SOS HARDWARE.
    Allora non ho trovato un negozio in europa che ha questo pezzo, solo su honor e aliex e coi tempi siamo li.
    Potresti togliere la cover dietro e mettere una custodia in gomma, per evitare danni accidentali ulteriori.
    Un Grazie è sempre ben accetto
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    grazie mille
  7. #26
    Jan 2014
    S8+,Mi5,G2-D802
    Ragazzi sembra che abbia risolto il problema del sensore. Quando ho fatto la calibratura dal menù engineering ho tenuto sempre il telefono in mano e la calibrazione falliva, oggi per puro caso ho provato a fare la calibratura con il telefono poggiato sul tavolo e magicamente ha ripreso a funzionare. Non so' se sia dipeso da questo oppure in quel momento il supremo spirito del robottino verde abbia guarito il mio telefono ma sta di fatto che per il momento il sensore è tornato a funzionare. Vediamo nei prossimi giorni, vi terrò aggiornati
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Wallace1991 per il post:
    elcid1990 (10-02-17)
  9. #27
    Androidiano L'avatar di elcid1990
    Nov 2015
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Help!!! Dopo 2 cadute stupide, il tasto vol+ e on/off sono diventati "soft_touch" o meglio, sono molto sensibili, basta sfiorarli e si attivano.
    Un casino perché in tasca si riavvia sempre il telefono più volte come se tenessi sempre premuto on/off e me ne accorgo perché scalda un sacco dopo gli innumerevoli riavvii! Non hanno più il normale movimento quando premuti che li faceva rientrare.
    Ho tolto la back_cover estratto il fermo del tasto e tolto il tasto vero e proprio (solo on/off che è più accessibile del vol+) non c'è nulla di rotto, rimontato ma non è cambiato nulla... Temo che il problema sia a monte: i tasti che si vedono da fuori vanno a premere un "bottone" sulla scheda (tipo pulsante da quiz)... Se si sono rovinati quelli cosa si può fare??
    Preciso mantengono la loro funzione.
    Ma soprattutto on off ogni 2 per tre mi blocca lo scherzo mentre scrivo o altro,uno scazzo assurdo!! Non lo fa se non sollecitato, ma basta pochissimo... Tenendo il telefono con la mano destra risulta impossibile non sfiorare li!!!!
    Ultima modifica di elcid1990; 10-02-17 alle 23:34
  10. #28
    Senior Droid L'avatar di Wawalord
    Ringraziato 72 volte in 55 Posts
    Se hai provato a smontare i pezzi e il problema non è cambiato, effettivamente è probabile che sia danneggiato qualche altro componente. Difficile capire esattamente quale sia, puoi provare a vedere i teardown dove smontano il telefono e descrivono ogni suo componente.
    Oneplus 5 - OOS 4.5.14 - blu_spark kernel r45
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 GB (Kenzo) - Unofficial Slim Rom M - Radon Kernel V 3.4
    LG G2 D802 32 GB - AICP 11 - Lambda Kernel Hypnose R8
    Huawei Ascend P1 - Custom P1 XL battery and back cover - CM11 by Niisp - XyyX Kernel
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Wawalord per il post:
    elcid1990 (11-02-17)
  12. #29
    Nov 2015
    Si è la cosa mi spaventa 😕 più che altro ho visto che per sfilare la batteria tirano via una sorta di linguetta gommosa da sotto, e non ho capito ne a cosa serve ne se si può rimettere o se sia "usa&getta" !!
    Qualcuno di voi si è già cimentato ??
  13. #30
    Baby Droid L'avatar di antoloi
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da daniele950 Visualizza il messaggio
    Ragazzi forse forzando un po' troppo l inserimento del jack è successo qualcosa perché adesso pur avendo staccato mi segna che sono in auricolare e se inserisco le cuffie queste escono dal jack come se avesse perso l incastro. Qualcuno che mi può aiutare? Ora non posso più chiamare
    Ciao Daniele,
    Credo che sia successo anche a me, a te com'è andata a finire?
