SOS HARDWARE
Questa discussione ha lo scopo di raggruppare eventuali problematiche hardware (danni accidentali compresi) dello Xiaomi Mi 5.
Cerchiamo di limitare l'off topic, grazie della collaborazione
SOS HARDWARE
Salve a tutti ragazzi, mi sono regalato da poco un mi5 pro ceramic e devo dire che lo trovo veramente ottimo come smartphone, però c'è un funzionamento strano dei tasti soft touch che mi sta facendo impazzire. In poche parole quando il telefono è poggiato su di una superficie, tipo sul tavolo, non funzionano poi riprendendolo in mano vanno. Com'è possibile?
Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
Sto per acquistare uno tra mi5 e mi5s, ma ho ancora qualche dubbio se spendere o risparmiare :laughing:
Una delle cose che più mi lascia perplesso del mi5 e il case, in particolare il retro in vetro.
Quello che volevo sapere dai possessori è come si comporta in caso di cadute, con (o magari senza) una cover protettiva non troppo "importante" (tipo la classica in tpu).
Inoltre se per caso la back cover in vetro si frantumasse, è possibile acquistarne una di ricambio (anche in plastica) ?
Grazie in anticipo.
Ciao io ho il Mi5 da un paio di settimane. Il vetro dietro è sicuramente più resistente ai graffi di uno in alluminio, i livelli dei trattamenti per la residenza ad oggi sono molto efficaci. Io per esempio ho tenuto un Nexus5 senza pellicola sul vetro per più di un anno e non ha mai subito danni. Per quanto riguarda le cadute bhe... Sicuramente mettendo una cover in tpu trasparente sei più tranquillo e soprattutto eviti i residui di impronte ma credo che se sei uno che tratta bene i telefoni puoi anche farne a meno
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Per quel che riguarda i graffi non mi sono mai fatto molto il problema, ho asus eeepad transformer che nonostante ormai 5 anni di utilizzo non presenta nessun graffio sullo schermo, ed una volta si è pure "lanciato" dalla scrivania atterrando sul vetro.
La mia preoccupazione era più sulla caduta, dando un'occhiata su youtube non ho trovato nessun drop test soddisfacente sul mi5, mentre drop test di alcuni telefoni con backcover in vetro (per esempio il recente zenfone 3) non sono esattamente rassicuranti :laughing:
Cmq alla fine ho trovato in vendita anche i ricambi ufficiali in caso di rottura del retro, quindi anche quel problema diventa relativo.
Se cerchi bene troverai i test fatti da JerryRighEverything e la facilità con cui lo piega e si spezza è disarmante.
Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
E se il mio si è spento e non si accende più XD
No fastboot no recovery, come la mettiamo D:
Salve a tutti, vorrei sapere se è possibile sostituire il frame laterale in alluminio
Ragazzi forse forzando un po' troppo l inserimento del jack è successo qualcosa perché adesso pur avendo staccato mi segna che sono in auricolare e se inserisco le cuffie queste escono dal jack come se avesse perso l incastro. Qualcuno che mi può aiutare? Ora non posso più chiamare
Ho visto l interno sembra vuoto nn c è polvere... Però sembra un po' storto
A me il primo centimetro superiore del touch risponde molto male rispetto al resto dello schermo .... Ad esempio aprendo l'app "Security" per cliccare l'ingranaggio in altro a destra devo riprovare 100volte... Ho provato anche da menu engineer per il test del touch ed in effetti ha un comportamento un po' strano e spesso e volentieri non prende proprio i tocchi ... Dovrò rispedirlo in Cina per farlo sistemare in garanzia...
Io ero convinto di avere un problema simile... Non era sempre uguale ma spesso faticavo a gestire bene la parte alta del touch... Ora. Non lo fa più ed ho solo aggiornato rom sempre restando sulla xiaomi.eu! Ti consiglio di provare!!
Salve, ho comprato da poco questo fantastico smartphone e devo dire di trovarmi benissimo. L'unico problema che riscontro (che da un po' di ricerche su google ho visto essere abbastanza comune) è il sensore di prossimità che non funziona. Sono passato dalla Rom China alla Rom Global stable e si è presentato il problema (ho seguito la guida sul forum MIUI per installare la Global in fastboot con miFlash), per un po' non ha funzionato ho letto di provare a calibrarlo e ha funzionato per un altro po', poi ha smesso di funzionare e nemmeno la calibrazione funziona. Sono passato alla global developer e il problema non si è risolto e ieri sono ripassato alla Global Stable pensado che si risolvesse. Mi consigliate di mandarlo in assistenza?
No ho ripristinato a global stable ufficiale pulita e il problema è rimasto, rom secondarie non mi interessa nemmeno provarle... partito per la china.
Se anche dal menù engineering e con rom ufficiali non funziona bene mi sa il problema hardware è certo...
Ragazzi Ho rotto la scocca posteriore in vetro, qualcuno sa dove posso trovarla per averla in breve tempo? L'ho trovata solo su aliexpress sia vetro che plastica finto legno.. ma ci metterebbe dai 40 ai 60 giorni ad arrivare..
Ragazzi sembra che abbia risolto il problema del sensore. Quando ho fatto la calibratura dal menù engineering ho tenuto sempre il telefono in mano e la calibrazione falliva, oggi per puro caso ho provato a fare la calibratura con il telefono poggiato sul tavolo e magicamente ha ripreso a funzionare. Non so' se sia dipeso da questo oppure in quel momento il supremo spirito del robottino verde abbia guarito il mio telefono ma sta di fatto che per il momento il sensore è tornato a funzionare. Vediamo nei prossimi giorni, vi terrò aggiornati
Help!!! Dopo 2 cadute stupide, il tasto vol+ e on/off sono diventati "soft_touch" o meglio, sono molto sensibili, basta sfiorarli e si attivano.
Un casino perché in tasca si riavvia sempre il telefono più volte come se tenessi sempre premuto on/off e me ne accorgo perché scalda un sacco dopo gli innumerevoli riavvii! Non hanno più il normale movimento quando premuti che li faceva rientrare.
Ho tolto la back_cover estratto il fermo del tasto e tolto il tasto vero e proprio (solo on/off che è più accessibile del vol+) non c'è nulla di rotto, rimontato ma non è cambiato nulla... Temo che il problema sia a monte: i tasti che si vedono da fuori vanno a premere un "bottone" sulla scheda (tipo pulsante da quiz)... Se si sono rovinati quelli cosa si può fare??
Preciso mantengono la loro funzione.
Ma soprattutto on off ogni 2 per tre mi blocca lo scherzo mentre scrivo o altro,uno scazzo assurdo!! Non lo fa se non sollecitato, ma basta pochissimo... Tenendo il telefono con la mano destra risulta impossibile non sfiorare li!!!!
Se hai provato a smontare i pezzi e il problema non è cambiato, effettivamente è probabile che sia danneggiato qualche altro componente. Difficile capire esattamente quale sia, puoi provare a vedere i teardown dove smontano il telefono e descrivono ogni suo componente.
Si è la cosa mi spaventa 😕 più che altro ho visto che per sfilare la batteria tirano via una sorta di linguetta gommosa da sotto, e non ho capito ne a cosa serve ne se si può rimettere o se sia "usa&getta" !!
Qualcuno di voi si è già cimentato ??
Mi è successo 2 volte e addirittura stavo per mandare il telefono in assistenza... Avevo letto di infilare uno stuzzicadenti e provare a vedere se c'era qualcosa nel jack e pensavo di averlo fatto, poi come ultimo disperato tentativo ci sono andato giù duro e ho cacciato cosi tanti pelucchi che potevo farci un maglione... L'unica accortezza che devi avere è quella di evitare di spezzare lo stuzzicadenti dentro
È normale che non riesco a agganciare il jack delle cuffie?
Si perche c'è qualcosa dentro
Ho tolto questo batuffolino, incredibile. Le cuffie si agganciano un pochino meglio e l'icona delle cuffie con il mic almeno è sparita e l'audio normale è ripristinato. Però non mi da l'audio del microfono quando connetto le cuffie, che sono nuove e testate di iPhone. Probabilmente c'è ancora qualcosa dentro.
Può essere... Oppure hai forzato troppo il jack e l'hai rotto
Confermo che si trattava di un batuffolino di lana rimosso con uno stuzzicadenti delicatamente. Il tel è perfetto
Cuffie generiche
Ciao a tutti, possiedo uno xiaomi mi5 con due mesi di vita. Il telefono va alla perfezione ma presenta un difetto, quando ha la pellicola in vetro o tasti soft touch non funzionano bene e senza la pellicola vanno alla perfezione. Secondo voi qual è il problema?
