Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 84
[UFFICIALE] Discussione autonomia e batteria Xiaomi Redmi 3/Pro/3S
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Posso chiedervi che autonomia ha redmi 3/3pro? In termini di ore di schermo?
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
    " alla fine, arriveremo"
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da junki Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione adatta..
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  4. #53
    Salerno
    Lg G2 black
    Ciao, se lo uso SEMPRE in WiFi arriva alle 10 ore.. Con uso, invece, intensivo in 3g/ 4g fa comunque tranquillamente dalle 7 alle 9 ore di display attivo : mostro !
    Inviato dal mio Redmi 3 usando Androidiani App
    Stock rom ICS 4.0.4
  5. #54
    Feb 2016
    ma solo in un giorno, con un uso moderato fai 3 giorni e 5-6 ore di schermo, almeno io
    Ultima modifica di ConnerTN; 06-08-16 alle 13:01
  6. #55
    CRX
    CRX non è in linea
    Ho il acquistato il redmi 3 Pro un paio di giorni fa, dopo la prima ricarica non sono riuscito a farlo scaricare nell'arco di una giornata nonostante l'uso più che intensivo, quindi benissimo così. Però c'è una cosa che non va, ovvero i tempi di ricarica, ho messo a caricare il telefono stanotte verso le 2.00 e stamattina alle 7/8 non era ancora carico. dal pannello della batteria mi diceva che servono più di 5 ore per la ricarica e non penso sia normale. Me lo confermate? che consigli mi potete dare, o sbaglio io qualcosa?
    Uso il carica batteria stock presente nella confezione 5V 2A, con annesso cavo originale. Ho MIUI 7.3.1.0 Stabile.
  7. #56
    Feb 2016
    In effetti No, in circa 3 ore dovrebbe essere carico Prova a sostituire il cavo e se non si sistema prova con un alimentatore diverso.
  8. #57
    Xiaomi Redmi 3S
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Installa l'app Ampere, che ti indica (più o meno) quanta corrente arriva al cellulare in fase di carica.
    Poi prova a cambiare cavo e vedi se la situazione cambia. Se non cambia, prova con un altro caricabatterie da almeno 2A.
    Così dovresti isolare il problema (a meno che sia difettoso il telefono, ovviamente)
    Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
  9. #58
    Aug 2016
    Salve, proprio ieri ho acquistato uno "Xiaomi Redmi 3" Pro con una batteria Li po da 4100 mAh, purtroppo per mia ignoranza al primo avvio del cell ho lasciato che si scaricasse a 0% fino a spegnimento con la convinzione che in questo modo la mia batteria in seguito sarebbe durata più a lungo ma dopo avere visitato a lungo pagine di siti web e forum, mi sono reso conto di avere fatto la cosa opposta.. Ieri sera l' ho carica da spento al 100%.. Mii chiedevo semplicemente se questa procedura di scarica totale al primo avvio può portare al peggioramento delle prestazioni della batteria. Se si, esiste un modo per ristabilizzarla ?
  10. #59
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da GiovannidS Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione relativa alla batteria.
    Non penso che tu abbia fatto un danno enorme, comunque ti linko una discussione interessante: https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
  11. #60
    Veneto
    LeTV X500
    Ciao ragazzi, mi sono appena procurato un Redmi3 Pro.
    La ricarica è estremamente lenta, penso ci sia un problema al cavo o al caricatore.
    Posso utilizzare un caricatore Fast Charge che era in dotazione al mio LeEco o faccio danni alla batteria?
    100-240V 50-60HZ 0,7
    5V/9V 2,7A/12V 2.0
