Pagina 206 di 260 primaprima ... 106156196204205206207208216256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,051 a 2,060 su 2596
[ROM] MIUI Global Developer UFFICIALE >>>>>>>>>>>> LEGGERE PRIMO POST <<<<<<<<<<<<
  1. #2051
    Androidiano L'avatar di Refrain
    Jul 2016
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da bob78 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti e buone feste,
    per chi fosse interessato finalmente si può passare ufficialmente alla Global Stable (8.1.1.0) perchè
    contiene finalmente sia il local che la lingua italiana
    https://www.androidiani.com/forum/mo...iciale-54.html
    Penso che passerò alla stabile dovrebbe avere meno problemi anche se con la dev mi trovo abbastanza bene, ho solo qualche
    problema ogni tanto con il sensore d'impronte.
    Per chi fosse interessato a mettere la stabile al posto della dev, consiglio di usare Miflash ultima versione, perchè solo con quella
    non si hanno problemi con MM e fare un flash all.
    Di Nuovo un Buon Natale a tutti.
    Penso passerò anche io alla stabile, ma non penso ci sia bisogno di usare Miflash...
    Dec 2016
    Europa
    Nexus 5. Redmi Note 3 Pro
    Quote Originariamente inviato da Refrain Visualizza il messaggio
    Cosa cambia tra la stabile e la dev in termini pratici?
    ps: se io volessi installare l'ultimo aggiornamento (dato che sono nuovo e non ho mai aggiornato la miui). Basta che scarico il pacchetto da updater. Poi vado i recovery, faccio il wipe dalvin cache, cache, system (corretto o me ne sono perso qualcuno?) e poi flasho il nuovo pacchetto scaricato. Corretto?
    i dati dovrebbero rimanere su no?
    thanks
  4. #2053
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da alek778 Visualizza il messaggio
    thanks
    In parole povere con la DEV testano ciò che poi metteranno nella versione stabile.
    In teoria scarichi l'aggiornamento e da recovery lo installi e poi fai il wipe della Dalvik cache. Ma non devi assolutamente fare il wipe di system se no sì che perdi i dati 😂
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Refrain per il post:
    Fletcher (25-12-16)
  6. #2054
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    thanks
    Se non vuoi perdere i dati non devi fare wipe data, il system non c'entra con i dati.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO CM13
  7. #2055
    Jul 2016
    Eh grazie, ma faglielo fare e poi vedi cosa viene a scrivere qui
  8. #2056
    Sep 2014
    Prego, ma non ho capito cosa intendi, non ho detto che deve fare wipe system mi sembra
  9. #2057
    Jul 2016
    Intendo che non hai capito che gliel'ho messa così solo per evitare che facesse una cosa di cui non sa bene quali siano le conseguenze.
  10. #2058
    Sep 2014
    Hai fatto bene, per la prossima volta ora sa anche che se non vuole perdete tutte le applicazioni non deve fare il wipe data.
  11. #2059
    May 2016
    Volevo aggiornarvi sul problema della vibrazione citato in precedenza, nel mio caso è stato risolto con qualche goccia di laser saratoga sul motorino della vibrazione , scusate per l'OT
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  12. #2060
    Dec 2016
    Europa
    In teoria scarichi l'aggiornamento e da recovery lo installi e poi fai il wipe della Dalvik cache. Ma non devi assolutamente fare il wipe di system se no sì che perdi i dati ��
    Ok, quindi prima faccio il wipe dalvik cache e solo quello, corretto?
    (gli altri li ignoro tutti: oltre ovviamente a system che hai detto di non fare data, internal storage, cache, cust, micro sd card - che non c'è- non li tocco?
