Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 103
[Note 3 PRO] Problemi con microfono cuffie
  1. #71
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da ondatq150 Visualizza il messaggio
    Purtroppo mi aggiugo anche io al Bug in questione :-(
    Cosa mi consigliate di montare, uso le cuffie spessissimo.
    togli la MIUI, metti una cm14 (o la precedente cm13 stabile) e vai molto meglio in generale anche! Nessun problema col mic delle cuffie finalmente
    Quote Originariamente inviato da miserable Visualizza il messaggio
    ma come si fa?
  4. #73
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da salca Visualizza il messaggio
    ma come si fa?
    C'è un po' di procedura da fare..
    - devi richiedere a Xiaomi lo sblocco del bootloader e una volta che ti è stato concesso devi eseguirlo.
    - poi fai il root
    - poi ti installi una recovery twrp
    A questo punto ti scarichi dal web la release 14 della Rom Cyanogen per il tuo telefono è la installi via recovery.
    Lo so che ho semplificato molto la procedura ma è per darti un'idea.
  5. #74
    Androidiano L'avatar di maxime
    Xiaomi Mi 8 lite
    ciao, ti parlo della mia esperienza e ti posso assicurare che il problema è decisamente comune e non può essere altro che SOFTWARE.
    Ho comprato delle Xiaomi Hybrid Dual Drivers quando avevo il g4 e non avevo mai avuto problemi.. le ho provate oggi (tutto il giorno sul mio Redmi note 3 pro, che attualmente ha una MIUI 8 Global Dev versione 6.9.9 beta). Tutti coloro che ho chiamato mi sentivano con la voce "saltellante", come se non prendesse bene il tel, mentre la ricezione era al massimo, e audio basso. Essendo cuffie Xiaomi e perfettamente funzionanti, non mi sarei mai aspettato una incompatibilità con un tel Xiaomi!
    Sempre sul mio redmi note 3 pro ho provato a registrarci un file audio, e il microfono funziona perfettamente... è sicuramente un problema relativo alla MIUI 8 GLOBAL, e nel mio caso ancora più probabile dato che ho la beta... penso che sbloccherò il bootloader e metterò un'altra miui ...ma devo capire quale non presenta questo problema..
    AH tra l'altro ho provato altre cuffie ed hanno un problema similissimo, sicuramente è il software..dato che entrambe funzionano bene quando non sn in chiamata, e sugli altri terminali nessun problema
    Stesso identico problema. Ho capito che non poteva essere un problema di auricolari perchè la ricerca vocale di google non sbaglia un colpo, il che vuol dire che il microfono di per se' funziona
    Xiaomi Mi 8 Lite
  6. #75
    Xiaomi Mi 8 lite
    Quote Originariamente inviato da Cattivik2013 Visualizza il messaggio
    - poi fai il root
    Come si chiede a Xiaomi lo sblocco del bootloader?!?
    Xiaomi Mi 8 Lite
  7. #76
    Androidiano L'avatar di danout
    Poco X3 NFC
    Pensavo fosse colpa del case in silicone che non faceva inserire bene il jack, quando ho provato a chiamare senza mi hanno detto che sentivano bene. Seguo la discussione sperando risolvano, intanto ho ordinato i Piston (4.34€, tentar non nuoce) e appena mi arrivano riprovo con e senza case.
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di PorcoAlato
    Zenfone 2 551ML - LG G PAD 8.3
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Ho il RN3PRO da qualche giorno ed avevo lo stesso problema.
    Sul MIUI forum c'erano diverse segnalazioni relative a questo bug e la soluzione è stata semplice.
    Ho installato l'app SoundAbout ed il mic ha iniziato a funzionare perfettamente.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  9. #78
    Poco X3 NFC
    Quote Originariamente inviato da PorcoAlato Visualizza il messaggio
    grazie, appena ho la possibilità provo a usare la app, hai messo dei settaggi particolari?speriamo risolvano comunque il problema senza software di altre parti.
  10. #79
    Edit: non riesco a caricare lo screenshot
    Dovrebbero essere quelli di default.
    Connectable Devices >> Wired Headset setting >> Detect microphone
    Inviato dal mio Redmi Note 3 Pro usando Androidiani App
    Ultima modifica di PorcoAlato; 27-11-16 alle 14:04
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PorcoAlato per il post:
    danout (27-11-16)
  12. #80
    Quote Originariamente inviato da danout Visualizza il messaggio
    Fai sapere se funziona poi
