Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 187
[MODDING] Zopo Speed 7 & Plus (Zp951/952)
  1. #41
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    che ne pensate di questa appena messa su Needrom:
    ROM Speed 7 and Speed 7 Plus Galaxy Style V2 Update(20150911) | [Custom] add the 09/15/2015 on Needrom
    EDIT: allora ieri sera ho installato questa ROM che ingloba l'agg dell'11/09 ...sembra andare bene, si installano ora anche le app non compatibili ma purtroppo non si installa più Xposed e di conseguenza Gravity. Ci ho provato due volte ma i riavvii sono stati talmente tanti in fase di ottimizzazione delle app che alla fine ho desistito. Fosse un problema di questa ROM? Secondo voi mi converrebbe installare l'ultima stock e poi fatto l'agg dell'11/09, riprovare? Ma bisogna fare wipe cache/dalvik prima e dopo l'installazione di Xposed?
    Ultima modifica di franciros; 16-09-15 alle 05:53
    Ulefone Be Touch 3
    Jiayu S3A - MM 6.0.1 AICP 11
    Meizu Pro 5
    Oneplus 5
    risolto il problema installazione Xposed:
    Backup Titanium
    Flashato ROM stock
    Fatti gli aggiornamenti OTA, compreso quello dell'11/09
    ROOT
    Installazione di Xposed da recovery MOD CWM
    Restore del backup Titanium escludendo vecchio Xposed e Gravity
    Ulefone Be Touch 3
    Meizu Pro 5
    Oneplus 5
  4. Il seguente Utente ha ringraziato franciros per il post:
    overburner (17-09-15)
  5. #43
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Una precisazione, scusate la domanda da principiante...:
    per l'installazione della sola recovery mod:
    1. Il cellulare deve essere collegato al PC con o senza batteria?
    2. Dopo aver selezionato lo scatter.img in flashtool, a differenza di come è indicato nella figura in prima pagina, devo selezionare solo recovery? In figura è indicato l'esatto contrario, tutto tranne il box recovery!
    3. Nella sezione drivers, sempre in prima pagina, vi sono 8 links che paiono rimandare ad 8 drivers diversi! Quali devo scaricare per far riconoscere il telefono da flashtool? Va bene qualunque fra questi?
    Grazie per le info
    Ultima modifica di overburner; 21-09-15 alle 09:53
  6. #44
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da overburner
    Grazie per le info
    Ciao over,
    Si in effetti è una foto ingannevole... Ma devi selezionare solo la recovery... E poi dare download e download deve essere selezionato sotto.
    Lo puoi fare con o senza batteria è uguale.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    overburner (21-09-15)
  8. #45
    Grazie ghost45.... per quanto riguarda i drivers?
    Tra l'altro se ho già dei drivers MTK installati sul PC (ho installato una recovery su un Wiko Cink Peax 2) potrebbero andare bene anche quelli?
    Ultima modifica di overburner; 21-09-15 alle 13:13
  9. #46
    Si dovrebbe andare bene.. Ma il discorso dei drivers su Windows 10 è un po' complesso.. Ho un thread aperto al riguardo..
  10. #47
    Si, ho sentito che c'è un problema con la firma digitale... ma per me è un problema che non si pone, uso windows 7
  11. #48
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Scrivo questo post per cercare di fare chiarezza sulle opzioni di flashtool , e mi scuso in anticipo con chi queste cose le conosce perfettamente ma spesso capita di chiedersi : quale opzione scelgo visto che la scelta tra un' opzione ed un'altra comporta differenze che vanno ad impattare pesantemente sulla funzionalità del terminale?
    In flashtool le opzioni sono essenzialmente tre : download only , firmware upgrade e format all+download.
    Download only è l'opzione più flessibile perchè permette di variare i parametri di flashtool ( ad esempio di mantenere le proprie app e dati o di variare la sola recovery e così via..) quest'opzione va usata quando si rimane nell'ambito della stessa versione del sistema operativo ( ad esempio passare da una versione di LP ad un'altra sempre di LP oppure rimanendo nella stessa versione ). E' flessibile perchè permette di variare soltanto quei parametri che vogliamo selezionandoli ( ad esempio se voglio passare dalla 5.0 alla 5.1 mantenendo i miei dati e le mie app selezionerò tutti i parametri tranne che user data , o se voglio cambiare la recovery da stock a custom selezionerò soltanto la casella recovery e deselezionerò tutte le altre).
    L'opzione firmware upgrade andrà selezionata quando si passerà da un SO ad un altro ( es da KK a LP o il contrario o quando si installa una rom custom). Qust'opzione non permette flessibilità ( cioè non è possibile deselezionare i parametri )
    l'opzione format all+download è la più estrema e da usarsi soltanto quando altre vie sono precluse ( ad esempio dopo un brick avvenuto scaricando un update via OTA con un terminale con root ). Quest'opzione cancella tutto ed installa il firmware da zero , quindi cancellerà dati, app e IMEI ed ovviamente è la più noiosa perchè costringerà di nuovo a reinstallare tutto da capo ( a meno di non recuperare il tutto con un restore da un nandroid backup ).
    E' comunque sempre consigliabile ogni volta che ci si accinge ad operare con flashtool fare un nandroid backup completo da recovery eventualmente per poter tornare all'esatto sistema precedente se qualcosa non dovesse funzionare
    Ultima modifica di Stahl; 22-09-15 alle 10:14
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    ghost45 (25-09-15),overburner (22-09-15)
  13. #49
    Quindi, se ho capito bene, l'opzione download only può essere usata per installare nuove ROM stock (rilasciate dalla ZOPO per intenderci) purchè siano sempre della stessa versione. Per capirci sullo speed 7 che ha una ROM 5.1 di base possono essere installate anche tutte le altre ROM pubblicate sul sito ufficiale ZOPO, che per il momento sono tutte Lollipo 5.1... giusto? E posso mantenere i miei dati e le app, come se avessi effettuato un aggiornamento OTA?
  14. #50
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da overburner Visualizza il messaggio
    Esattamente...Se hai la recovery custom però ti conviene deselezionarla ( perchè altrimenti ti installerebbe la stock ) e deselezionerei anche userdata cioè i tuoi dati e le app, come detto nel mio post sopra (praticamente gli fai fare soltanto il download del system , che poi è esattamente quello che fa un OTA)
    Ultima modifica di Stahl; 22-09-15 alle 13:01
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
