Pagina 90 di 105 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #891
    Jun 2014
    Tutto a posto, grazie
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Leccio Visualizza il messaggio
    Per chi fosse interessato alla gestione della scheda di memoria SD in MM quì la guida :
    https://www.androidiani.com/forum/an...rshmallow.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #893
    Salve a tutti,
    neanche due mesi e la batteria è andata. Provo a scivere al venditore su am.... vedo cosa mi risponde. p.s. ho messo la batteria di quello di mia moglie e funziona..... sigh.
    Scusate se intervengo ancora e di seguito.
    Ieri sera ho spento il cellulare con batteria al 39%. Stamane ho tentato di riaccenderlo ma invano. Ho provato a ricaricarlo ma con esito negativo. Ho tolto la batteria e inserito quello del cellulare di mia moglie e il cellualre si è avviato. Quindi ho pensato che la batteria fosse andata. Questa sera ho tentato una ricarica e improvvisamente il cellulare l'ha avviata ma con la batteria completamente a terra, ossia a zero. Che cosa sara' successo?
    Ultima modifica di morphoeus; 17-06-16 alle 20:45 - Motivo: evoluzione delle info
  5. #894
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da morphoeus Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Forse si erano starate le battery stats. Prova a fare una procedura di "reset" caricandolo completamente da spento. Quando arriva al 100% aspetta ancora una mezz'ora e poi accendilo lasciando il caricabatterie attaccato e aspetta un'altra oretta. Dopo questo staccalo e fallo scaricare lentamente finché non si spenge. Ripeti la cosa un'altra volta e poi usalo normalmente. Se é solo un problema di calibrazione della batteria si dovrebbe sistemare, altrimenti probabilmente é la batteria difettosa.
    Riguardo l'update OTA appena rilasciato, confermo che hanno fixato il problema del led. La bussola continua a non funzionare. Inoltre ho notato che la cpu é mediamente più occupata. Dopo l'upgrade é rimasto una buona mezz'ora con la cpu al 100% e, tramite le opzioni sviluppatore ho constatato che era il processo system.ui che stava saturando la cpu. L'ho riavviato e sembra essersi assestato, ma da cpu-z la percentuale di utilizzo non va mai sotto al 15%, mentre prima ricordo che arrivava al 2-3%.
    Fatemi sapere come vanno i vostri telefoni dopo l'upgrade.
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato blkid per il post:
    morphoeus (22-06-16)
  7. #895
    Feb 2015
    Salve a tutti,
    Quì un'eccellente guida sull'uso e la gestione della batteria :
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  9. #896
    Mar 2014
    Ragazzi io ho un altro problema, sempre di batteria... Da qualche giorno quando metto in carica, lo smartphone mi dice che è in carica ma resta sempre alla stessa percentuale (dice solo in carica e non da tempo restante)... Per ora sono riuscito a rimediare togliendo e reinserendo il cavo piú volte ma cosí non si può continuare a lungo...
    Inviato dal mio ZP952 usando Androidiani App
  10. #897
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @fingolfin81 hai aggiornato a Marshmallow?
    Inviato dal mio ZP999 utilizzando Tapatalk
  11. #898
    Mar 2014
    Si, e mi ha pure fatto fare l'aggiornamento all'ultima patch...
  12. #899
    Buongiorno a tutti ragazzi, chiedo scusa se sbaglio il thread per la domanda ma sono completamente nabbo in certe cose, perdonatemi.
    Dunque ho uno zopo speed 7 plus e vorrei passare a marshmallow ed ho letto che l'aggiornamento non sarà via OTA ma manuale flashando il root.
    Ecco, il mio problema è questo, non so nemmeno da dove iniziare, qualcuno cortesemente potrebbe guidarmi passo passo? Ho paura di fare danno.
    Vi ringrazio tutti anticipatamente
  13. #900
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da PBukowski Visualizza il messaggio
    Prova a leggere questa guida per l'installazione e l'uso di flashtool. Con quello potrai installare MM :
    https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    PBukowski (20-06-16)
