Pagina 98 di 105 primaprima ... 488896979899100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #971
    Jun 2014
    Bella notizia, ora speriamo di trovarla più economica e senza trama a tartaruga 😁
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leccio Visualizza il messaggio
    Sì tratta di una cover originale zopo, il grip aumenta considerevolmente e, strano a dirsi, migliora l'audio posteriore quando lo appoggi sul tavolo... Insomma, per ora sono molto soddisfatto, la flip non mi è mai piaciuta molto.
    Ti do invece una pessima notizia: l'unica variante/alternativa è la colorazione bianca di questa stessa tartaruga, che si trova su eBay allo stesso prezzo... Ma immagino che bianca durerà 2 settimane o poco più, come tutte le cover chiare in silicone.
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
  4. #973
    Salve a tutti, anche se in ritardo e, dopo il grande aiuto ricevuto dal buon @Stahl che ringrazio infinitamente per la sua pazienza, ho aggiornato anche io il mio zp952 a MM.
    Tranne per un piccolo problema riscontrato durante la fase di flash, il classico messaggio di errore "pmt changed for the rom it must be download" che ho risolto cliccando su "format" nel menu del programma, tutto è andato alla perfezione, il mio dubbio rimane solo uno:
    Avete riscontrato anche voi nell'utilizzo un riscaldamento eccessivo nella parte posteriore dello smartphone dopo l'aggiornamento? In precedenza con LL mi capitava solo utilizzando il gps.
  5. #974
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da PBukowski Visualizza il messaggio
    @PBukowski
    Lieto di esserti stato d'aiuto.
    per quanto riguarda il riscaldamento maggiore in MM rispetto a LP è relativamente normale ( in molti threads si trova questa problematica)
    Questo è dovuto al fatto che :
    1) MM richiede un maggior impegno della CPU
    2) Ancora MM non è perfettamente ottimizzato
    3) L'uso che si fa di particolari app in MM ( ad esempio giochi , anche se magari questo non è il tuo caso )
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    PBukowski (04-09-16)
  7. #975
    @PBukowski
    Vedi thread "Tool e driver Mediatek".
    Se ti appariva in Flashtool il messaggio "PMT changed" non è detto che fosse necessario usare in Flashtool il modo "FORMAT ALL+DOWNLOAD" (che comporta la perdita degli IMEi il cui recuprro è semrpe un rischio...) ma potevi provare a usare il più classico e corretto FIRMWARE UPGRADE (che non comporta perdita degli IMEI).
  8. #976
    @PBukowski
    Sei stato davvero gentile e paziente, non poteva andare male in nessun caso con i tuoi consigli, man of the year
    Si infatti non utilizzo partolari app come giochi etc...per questo mi pareva strano un riscaldamento del genere.
    Aspetterò magari il rilascio di qualche miglioria, sperando che ne facciano
    @PBukowski
    Infatti non ho usato format all+download per flashare, ho usato la guida pari pari, oltre che seguire alla perfezione ogni passaggio della suddetta guida con l'ausilio di @Stahl.
    Il tasto "format" sta di fianco a quello "download" in sp flashtool, ho usato quello, trovando una guida su google relativa al problema.
    Comunque ti ringrazio per l'intervento
  9. #977
    @PBukowski
    Conviene precsiare meglio questo dettaglio (uso tab Format) e quali opzioni hai usato.
    Se fai un FIRMWARE UPGRADE Flashtool fa un auto format della flash (l'operazione che hai fatto tu...)
  10. #978
    @PBukowski
    Si hai ragione, avrei dovuto specificare meglio, ho omesso per il semplice fatto che @Stahl mi ha seguito dall'inizio passo per passo e conosceva il procedimento che ho seguito
  11. #979
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Ciao a tutti,
    Volevo chiedere se qualcuno é riuscito ad usare il miracast con lo Speed 7 plus aggiornato ad android 6 (ho l'ultimo ota). Ho appena comprato una Smart TV (Samsung ue32j5200) e sto provando ad usarlo ma non c'è verso. Se rendo il display disponibile e lo cerco dal telefono lo zopo lo vede, prova a connettersi, dice connesso ma poi sparisce dall'elenco subito ed alla tv compare mirroring terminato. Se invece provo a rendere disponibile il telefono e fare la ricerca e connessione alla tv, la tv inizia la richiesta, dice connessa allo zopo ma lo smartphone continua a dire in attesa di connessione. Dopo poco sparisce la schermata dal telefono ma comunque non risulta connesso...
    Qualcuno il miracast (trasmetti schermo) é riuscito a farlo funzionare?
    Grazie.
  12. #980
    Baby Droid L'avatar di Sunza
    Ciao io a casa ho uno smart tv della sony e non ho nessun problema basta andare nel menu display trasmetti mi trova il televisore e lo seleziono e poi si collega.
