Pagina 77 di 105 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #761
    Sony Xperia Z2
    @andolfree
    Non hai mica bisogno del root per fare quanto sopra. Il root serve soltanto per installare app che senza non funzionerebbero. Quello di cui hai bisogno è di installare sul telefono dei tuoi genitori semplicemente la recovery mod disponibilissima da moltissimo tempo. Se sai usare flashtool ci metti due minuti e a fare l'intera operazione non più di dieci..Senza flashtool non potrai installare nessun nuovo firmware.
    Ma non basta flashare il nuovo firmware con flashtool? Xche devo metterci la recovery mod?
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da andolfree Visualizza il messaggio
    Credevo di essere stato chiaro ma vedo che non mi sono spiegato.
    La recovery mod. sull'attuale sistema che usi , ti serve da garanzia per fare un nandroid backup . Se qualcosa non funziona in MM o non ti piace , potrai tornare al tuo attuale sistema reinstallandolo e , tramite recovery mod , fare un restore completo che ti permetterebbe di riavere l'attuale che hai esattamente come al momento in cui l'hai salvato.
    Spero di essere stato chiaro questa volta. Se tu installi la versione MM ( e puoi tranquillamente farlo ) con flashtool ( in modalità firmware upgrade ) avrai un nuovo sistema completamente da aggiornare con dati ed app ( e questo in ogni caso dovrai farlo ) ma non avrai, pur volendolo, la possibilità di tornare indietro non avendo fatto un backup attraverso la recovery ( anche se si possono installare app che consentono di farlo ma normalmente hanno bisogno del root e quì il discorso si fà più lungo e complicato )
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #763
    Sony Xperia Z2
    Adesso è chiarissimo grazie... Ma preferisco aggiornare e non tornare indietro... per i loro cell preferisco evitare tutto quello che è mood.. Anche perché non sono sempre li x sistemare eventuali problemi.. Stock è meglio (x loro)
    Ultima modifica di andolfree; 13-05-16 alle 15:59
  5. #764
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Appena terminato di reinstallare tutto dopo l'aggiornamento ad android 6... Vi farò sapere nei prossimi giorni. A primo impatto mi sembra un po' più frenato, meno fluido e più macchinoso, quasi come se non fossero attive le animazioni di scroll. Ho notato subito che con la 3 ha avuto una grande perdita nel segnale, mentre con vodafone non è cambiato nulla. Devo verificare meglio questa cosa!
  6. #765
    Sony Xperia Z2
    Quote Originariamente inviato da blkid Visualizza il messaggio
    Puoi mettere qualche screenshot della home e impostazioni?.. Le icone sono stock Android o modificate? X la ricezione sono molto interessato.. Facci sapere e cmq grazie in anticipo
    Ultima modifica di andolfree; 13-05-16 alle 18:41
  7. #766
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    Avevo installato senza problemi con Flash Tool la vers. Beta del 6.0 fornitami da zopo.
    Ora installando la vers. 6.0 finale, sempre con Flash Tool, mi appare il messaggio "pmt changed for the rom , it must be downloaded" e non inizia il flash !
    Qualche indicazione !?
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da pikka68 Visualizza il messaggio
    @pikka68
    Ci proviamo : accertati di due cose : che in flashtool sia selezionato firmware upgrade ( e non download only ) e che lo scatter file che vai ad inserire sia quello relativo alla versione definitiva. Fai poi sapere
    EDIT
    quell'errore viene dato proprio se tenti di fare il flash della rom con download only ( magari cercando di deselezionare qualche parte del firmware ) . Devi, come detto sopra selezionare "firmware upgrade"
    Ultima modifica di Stahl; 13-05-16 alle 23:24
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    pikka68 (13-05-16)
  10. #768
    Nov 2013
    Niente da fare, stesso messaggio !
    Ho anche provato a riscaricare la rom e aggiornare flashtool all'ultima versione v5.1616.
  11. #769
    Feb 2015
    OK. Prova di nuovo in questa maniera : Spegni il telefono. Togli la batteria. Rimettila ( resetti la ram ) , sempre a telefono spento fai download con FT selezionato su firmware upgrade. Collega ora il telefono al pc. Pls fai sapere
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    pikka68 (13-05-16)
  13. #770
    Nov 2013
    Prima di leggere la risposta, ho provato Infinix_Flash_Tool_exe_Windows_V1.0 che viene proposto nella guida zopo, e l'installazzione sembra andata a buon fine !
    ora Riavvio il terminale...
