Pagina 87 di 105 primaprima ... 3777858687888997 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #861
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da gigiotd Visualizza il messaggio
    Avranno voluto uscire a tutti i costi col nuovo sistema operativo, prima di completare tutti i test.
    Sta di fatto che LP su questo cellulare è perfetto e io, per ora, dato che uso il cellulare per lavoro, me lo tengo stretto.
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
    Come ho avuto modo di dire più volte , sono d'accordo . LP su questo terminale è assolutamente ottimizzato. Non così con MM. E' vero che ognuno di noi cerca sempre novità sperando sempre che ci siano dei miglioramenti ( anche se quando un sistema è appunto ottimizzato è difficile trovarne ) è molto più facile invece trovare dei peggioramenti o dei bugs. Forse anche per questo ci piace provare le novità perchè un sistema quantomeno buono non ci permette di superare le difficoltà o i problemi che si presentano con uno che zoppica e forse ci divertiamo inconsciamente di meno se tutto funziona bene....
    Io invece mi trovo meglio con MM, come batteria e anche e gestione della Ram, tra l'altro è stato risolto il bug dello sblocco del telefono con la flip cover : con LP se si impostava un pin di sicurezza e si apriva e chiudeva più volte la flip, il pin si poteva bypassare
    Salve a tutti,
    uso LP, tutte che rispondo o eseguo una telefonata, avvicinandolo all'orecchio, fotografa lo schermo e lo salva nella memoria. Sapete come risolvere tale problema?
  4. #863
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da morphoeus Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    E' la prima volta che sento che un telefono esegue uno screenshot facendo una telefonata . Prova , in prima istanza, se hai la recovery TWRP, a fare un wipe cache e wipe dalvik potrebbe essere un problema di una routine installatasi nella memoria cache.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    morphoeus (31-05-16)
  6. #864
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Lo fa anche a me con MM. O meglio, lo fa quando lo passo a mia madre, che non fa caso a quello che combina il telefono. Purtroppo é lentuccio a spegnere lo schermo quando lo si avvicina all'orecchio e penso che il tocco dell'orecchio é abbastanza grande da farlo interpretare come un 3 finger touch. In LP questa funzione é disattivabile. Se ce l'hai attiva prova a spegnerla.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato blkid per il post:
  8. #865
    La cosa accade anche con quello di mia moglie. Dato che ho ancora LP, come faccio a disattivarla? Un'altra cosa simpatica: le app le sistema in ordine alfabetico e appena ne metto una nella prima pagina, quando lo spengo e lo metto sotto carica, l'app torna al posto di prima.
  9. #866
    ciao, cos'è il wipe dalvik? e come si disattiva il finger touch?
  10. #867
    Androidiano L'avatar di marcol87
    Chieti
    in breve, "la Dalvik cache sarebbe lo spazio temporaneo utilizzato dalla Macchina Virtuale per eseguire applicazioni programmate in Java"
    per maggiori info leggi qui o qui.
    ogni tanto è bene fare un wipe (una pulizia) della Dalvik cache, e lo si effettua dalla recovery.
    mentre, se per finger touch intendi le gesture sensure o le smart wake, trovi i relativi settaggi andando a Impostazioni (e poi appunto Gesture sensing o Smart Wake)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marcol87 per il post:
    morphoeus (02-06-16)
  12. #868
    Il mio problema è che quando avvicino l'orecchio allo smartphone, quest'ultimo ( penso ), esegue una foto dell'immagine dello schermo oppure fa abbassare la tendina dove ci sono le icone del wireless, modalita' aereo, rotazione e altro attivandole o disattivandole al passaggio dell'orecchio stesso. C'è un modo per evitare tali inconvenienti? C'è un modo per bloccare tali attivita' quando si sta parlando al telefono?
  13. #869
    Chieti
    non ho idea, sembra che il problema possa dipendere dal sensore di prossimità che non funziona correttamente.
    durante una chiamata, senza portare il telefono all'orecchio, se provi col dito a coprire tutta la parte alta del telefono (dove c'è la fotocamera anteriore, l'auricolare e i sensori) lo schermo si spegne?
  14. #870
    Dec 2015
    Come ti capisco.... Anche io ho un paio di screenshot scattati nello stesso modo che descrivi. Il mio si diverte di più ad attivare il vivavoce, qualche volta anche altre funzioni perché come dici tu scende il menù a tendina. Il display giustamente rimane acceso, e se il mio orecchio monello non si muove può essere anche che finalmente il display decida di spegnersi! Quando poi la conversazione finisce e vorrei chiudere la chiamata, il mio display molto dispettoso non si vuole accendere, devo aspettare che sia l'altra persona a chiudere la telefonata. Ho contattato quelli della Zopo e mi hanno risposto che devo disattivare la luminosità automatica che va ad incidere sul sensore di prossimità. Ovviamente non ho risolto, ho provato anche a pulire la cache seguendo la procedura che un utente qui sul forum mi ha gentilmente spiegato. Poi nessuno che lamentava un problema simile, allora ho pensato ad un mio cattivo utilizzo, anche se uso gli smartphones tutti nello stesso modo e solo con lo Zopo succede questo. Poi sei arrivato tu che lamenti lo stesso problema, allora penso che alcuni Zopo siano usciti difettosi.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato melissa79 per il post:
    morphoeus (09-06-16)
