Pagina 78 di 105 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #771
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da pikka68 Visualizza il messaggio
    Prima di leggere la risposta, ho provato Infinix_Flash_Tool_exe_Windows_V1.0 che viene proposto nella guida zopo, e l'installazzione sembra andata a buon fine !
    ora Riavvio il terminale...
    Bene... La cosa strana è che precedentemente avevi installato regolarmente la versione di needrom ....
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    OK. Prova di nuovo in questa maniera : Spegni il telefono. Togli la batteria. Rimettila ( resetti la ram ) , sempre a telefono spento fai download con FT selezionato su firmware upgrade. Collega ora il telefono al pc. Pls fai sapere
    Avevo risposto ma forse qualcosa non è andato a buon fine.... chissà non esca più tardi un doppio post
    Prima di leggere la tua risposta avevo provato a fare il flash usando InfinixFlashTool come consigliato sulla guida nel sito zopo, e sembra aver funzionato.
    Ora ho riavviato e sto configurando il cell..
    Un'ultima cosa...
    Riconfigurando il terminale, ad un certo punto viene chiesto di configurare la scheda sd, ci sono due opzioni:
    Utilizza come memoria portatile, oppure utilizza come memoria interna(in questo caso la sd viene formattata).
    Quale delle due consigliate !?
    Scegliendo la seconda, viene per così dire, sommata la memoria del dispositivo a quella dell'sd e vista come un' unica memoria !?
    Feb 2015
    Un'ultima cosa...
    @pikka68
    Una mia grossa raccomandazione è di non utilizzarla come memoria interna. Ti verrà formattata in un sistema proprietario di Android e il pc non la leggerà più. Inoltre se la formattassi sarebbe valida soltanto per il tuo Zopo. C'è di più , Qualora installassi una recovery mod e poi facessi il backup te la metterebbe nella memoria interna e se succedesse qualcosa ( se il sistema andasse in crash ) non vedresti più il backup (perchè non vedresti più la memoria ) e non potresti più fare il restore. Questa delle memorie è il punto che sta facendo incavolare tutti i nuovi utilizzatori di MM....Lasciala come memoria portatile.
    Ultima modifica di Stahl; 14-05-16 alle 00:19
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    pikka68 (14-05-16)
  6. #774
    Nov 2013
    @pikka68
    Ho voluto testare questa cosa con una vecchia sd, per capire meglio come funziona, i pro e i contro !
    Presumo abbiano migliorato e ottimizzato la cosa !
    Nelle impostazioni, in archiviazione e usb, selezionando scheda sd, ci sono poi le opzioni:
    "Rinomina, espelli, formatta come memoria portatile."
    Con il pc la vedo, per i backup li posso spostare nel pc, in modo di avere comunque modo di ripristinare eventuali crash !
    Intanto sto testando questa opzione, eventualmente faccio presto a tornare indietro e impostare l'sd come memoria portatile...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pikka68 per il post:
    Stahl (14-05-16)
  8. #775
    Feb 2015
    @pikka68
    Perfetto. Inoltre per poter gestire , con capacità praticamente infinite, le memorie del telefono dai un'occhiata quì :
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-massima.html
    EDIT
    Pls fai sapere tue impressioni ( il mio è nelle mani di mia figlia all'estero in questo momento ).
    Ultima modifica di Stahl; 14-05-16 alle 09:13
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #776
    Sony Xperia Z2
    Qualcuno mette qualche screenshot? Con Android 6?
  10. #777
    Jun 2014
    Provato per qualche ora l'aggiornamento, mi sembra tutto uguale a prima, forse migliora un po' la qualità delle foto ( ma l'ho provato troppo poco per dare un giudizio) quindi quando e sarà creata una recovery per fare il root e installare gli xposed, passerò ad Marsmallow
    Inviato dal mio ZP952 usando Androidiani App
  11. #778
    Aggiornamento eseguito, ho notato che non entra in recovery mode con nessuna recovery, prima con la beta funzionava.
    Qualcuno ha provato il root?
  12. #779
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da scrash Visualizza il messaggio
    Scusa a quale recovery ti riferisci a quella stock di MM ? Altre recovery non ne esistono per MM...bisognerà attendere che qualche eccellente sviluppatore ( in mente ho Ghost45 ) la sviluppi per MM.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    gigiotd (15-05-16)
  14. #780
    Io prima di installare la MM ufficiale...avevo la MM beta uscita un mese fa per lo speed 7...funzionava tutto...root ..e recovery...ora non va neanche la recovery ufficiale..ho provato piú volte..a me ora servirebbe il root per xposed..e senza recovery per e il flash di superSu..é un problema. Ho provato anche le varie app per il root...niente. Però premendo il tasto Power + Vol -...si entra in una specie di recovery ma é tutto cinese.
