Pagina 84 di 105 primaprima ... 3474828384858694 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #831
    Jun 2014
    Io non posso dire che bene sul l'aggiornamento a MM, batteria in primis. L'unico neo è che non riesco a mettere gli shortcuts con gravity box nella schermata di blocco.
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leccio Visualizza il messaggio
    E come velocità di ricarica, cambia qualcosa? Usando battery monitor, vedo che cn LP si mantiene al massimo a 0.94 A: se andasse un po' di più si ricaricherebbe più in fretta.
    Ciao
  4. #833
    Jun 2014
    Sempre lenta, io lo carico infatti la notte e riesco a fare tranquillamente tutta la giornata
  5. #834
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Io non ho problemi, anzi ora in macchina finalmente si carica. Prima con la LP se usavo waze o maps non ce la faceva a caricarsi, anzi continuava a scaricarsi. Ora invece si carica, lento ma carica.
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
  6. #835
    Dopo questa sera posso confermare, purtroppo, che con android 6 ha perso parecchio in ricezione. Eravamo in un locale dove c'era scarsa ricezione ed il mio speed 7 plus non riusciva ad agganciare nè la vodafone e nemmeno la 3. Ho provato a usare in 3g sia una che l'altra e non c'era verso. Solo la vodafone è riuscita ad agganciarla in edge. Altri telefoni andavano tranquillamente, anche se con poco segnale, in 3g sia su vodafone che su 3.
    Mio fratello, che ha lo speed 7 ancora con lollipop, con rete 3 riusciva ad agganciare in 3g tranquillamente con 2-3 tacche di ricezione, mentre il mio se agganciava in 3g segnava zero tacche per pochissimo per poi staccarsi dalla rete. Non si tratta di un problema del mio telefono visto che prima, quando entrambi giravano con Lollipop, avevano ricezione assolutamente identica con la stessa rete (provati entrambi con rete 3). Spero che risolvano con un aggiornamento.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato blkid per il post:
    andolfree (22-05-16),RemRem (22-05-16)
  8. #836
    Jan 2016
    stamattina è successa una cosa preoccupante,
    il telefono era morto, display nero, non c'era modo di accenderlo,l'ho attaccato al carica batterie ma si è accesa solo la spia rossa il display è rimasto nero.
    alla fine ho staccato la batteria e l'ho rimessa e si è riacceso e ora pare funzionare.
    Ho su ancora Lollypop originale senza neppure la recovery, perche voglio aspettare una versione più stabile di MM.
    speriamo bene!
  9. #837
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da RemRem Visualizza il messaggio
    speriamo bene!
    Non è un buon segno , comunque per la gestione della batteria consiglo tutti di leggere questa eccellente guida :
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    RemRem (23-05-16)
  11. #838
    Jan 2016
    grazie ma non era un problema di batteria, che era infatti carica.
    Esiste qualche test di funzionalità o qualche stress test per vedere se il cell ha qualche problema?
  12. #839
    May 2016
    Scusate ho letto il tread ma non ho visto quello che cercavo.. Esiste una app sveglia che funzioni in modalità silenziosa? Ho sentito quelli della Zopo su FB ma dicono che non si può fare nulla...
  13. #840
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da paulgazza Visualizza il messaggio
    Ma come ti sveglia se è silenziosa?
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Inviato da Vivo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    command0 (24-05-16)
