Pagina 167 di 270 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 2700
Zopo zp950 phablet
  1. #1661
    Vicina vicina alla Svizzera, ma sono veneta! :)
    Zopo ZP950 Phablet
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    R: Zopo zp950 phablet
    Quote Originariamente inviato da STREAK17 Visualizza il messaggio
    cambierei lo zopo 950 ,solo se uscisse un bel terminale con estetica tipo expiria z htc one ,ora mai sti cloni del galaxy mi hanno annoiato di brutto
    A parte che gli Zopo proprio dei cloni non sono, anche se somiglianti (ma alla fine sono tutti piuttosto somiglianti tra loro), ma praticamente stai dicendo che scambieresti un clone con un clone, solo che cambia la marca "copiata".
    Se devo essere sincera, a me importa dell'aspetto esteriore, ma solo fino ad un certo punto: quello che più mi interessa è il funzionamento, che sia buono e "fluido". Lo zopone è un telefono ottimo a mio parere, sia fuori che dentro, ma ovviamente non è un S3, un Experia Z né un Note II. Quindi, per avere le prestazioni dei top di gamma di grandi marche, temo che l'unica cosa da fare sia acquistare i top di gamma di grandi marche.
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di 130mario
    Cosenza
    AINOL-HUAWEI-ACER-ZOPO-ASUS-LG
    Ringraziato 63 volte in 52 Posts
    Ma perchè ci si lamenta sempre di questi ottimi prodotti !!!
    Lo ZOPO fino adesso (...e ne ho provati un sacco) è il massimo.
    Prodotto valido al 1000%. Non fa una grinza.
    Inviato dal mio AINOL NOVO 7 PALADIN ICS 4.0.3 0418
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 130mario per il post:
    command0 (21-02-13)
  5. #1663
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    qualcuno ha problemi col wifi? il mio funziona a tratti...pure se risulta collegato spesso si blocca e devo staccare il wifi dallo zopo e riaccenderlo per farlo rifunzionare....e daccapo dopo pochi minuti...ho gia provato a fare wipe e riflashare il firmware..
  6. #1664
    Cosenza
    Prova a cambiare il CHANNEL di trasmissione nel settaggio del tuo
    Router / Modem Adsl.
    Ultima modifica di 130mario; 21-02-13 alle 15:22
  7. #1665
    Senior Droid L'avatar di winning
    Ringraziato 37 volte in 29 Posts
    errore.....
    Ultima modifica di winning; 21-02-13 alle 15:53
  8. #1666
    io invece cambierei lo zopo 950 solo con lo zopo 950 quadcore,avevo un galaxy S3 e l'ho cambiato per un galaxy note per lo schermo piu' grande, ma da quando ho comprato lo zopo950 l'ho trovato subito un terminale straordinario, e con uno schermo fantastico amo troppo i schermi grandi, quindi sotto i 5,7 non scendero' mai piu', inoltre dopo aver messo la rom di thay che dire un mostro troppo bello, per me non c'e' paragone ne con S3 ne con NOTE, forse con il note 2 ma non lo so'. Ora visto che ne ho ordinati 2 per 2 colleghi e lo vuole anche mia moglie, a lei gli ho detto di attendere che esce la versione quad core, cosi' gli passo il mio .....
  9. #1667
    Jan 2011
    ragazzi gentilmente non riesco a installare la recovery
    quando metto il file mi da solo preloader la voce recovery rimane vuota dove sbaglio non capisco
  10. #1668
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da credendario Visualizza il messaggio
    Anche io ho avuto questo problema: una volta che hai selezionato e ti trovi la spunta, devi levarla dal preloader, poi doppio-click su RECOVERY e dalla schermata che si apre selezioni il file .reg che trovi nella stessa directory.
    Alla fine devi trovarti come nella schermata che ha indicato Thay, con la solo spunta sulla voce RECOVERY, e via!
  11. #1669
    guarda io ti consiglio visto che l'ho fatto anche io ieri di seguire la guida di rubealan che installi la recovery direttamente dal telefono.
    Procedimento:
    HO scaricato dalla prima pagina del thread :
    pacchetto recovery
    Rom zombie thay
    file update.zip
    Poi ho installato mobileuncletools (scaricandolo dal market )
    Poi ho aperto il pacchetto recovery , dentro ci sono vari files, ma l'unico che ti interessa mi pare si chiami rec zp950.img ...
    Rinomina questo file in recovery.img
    Inserisci il file recovery.img dentro la sd...
    Apri mobileuncletools, dagli i permessi di root , vai su Recovery Update e seleziona la prima recovery dove c'è appunto scritto recovery.img e ci sono delle piccole scritte in cinese sotto...
    installa la recovery (ci mette pochissimo)
    se ti chiede di fare reboot in recovery mode digli di si, oppure vai tu su reboot in recovery dal menu di mobileuncletools.
    Adesso che sei in recovery ti sposti su e giu' con i tasti del volume e selezioni con il tasto d'accensione...
    Vai su backup and restore e scegliere backup.
    il cell inizia a creare il file di backup con app e dati e impostazioni...
    il backup dura circa 4 - 5 minuti... quando finisce torna nel menu' recovery...
    Quando è terminato vai su Install zip from sdcard e scegli il file rom zombie thay per primo
    e scegli Si per far partire il flash...
    terminato questo, fai la stessa cosa per il file di update.zip
    al termine fai reboot system... e rom flashata!!
    riavvia il cell cmq e ripristina il tutto con titanium... ma non dovresti avere problemi...
    se hai bisogno sono qui!
    ciao!!
  12. #1670
    Jan 2011
    grande maria ho capito grazie devi poi cliccarci sopra 2 volte bisognerebbe scriverlo altrimenti uno diventa pazzo come me he he
