Per quanto riguarda l'installazione dei driver su w8 prima bisogna disabilitare il controllo della firma digitale dal PC e poi istallare manualmente i driver di w7, online ci sono diverse guide.
Inviato dal mio ZP950+ usando Androidiani App
salve ragazzi! oggi mi è arrivato finalmente!è troppo troppo bello! *-* era già fixato quindi tutti i problemi che, pare aveva, sono stati risolti
ho preso il zp950+ con 16 gb di ram, la fotocamera è da 12 mpixel
volevo ringraziare tutti voiperché se non ci fosse stato questo topic non penso ke me ne sarei innamorato
comq ripeto: è semplicemente fantastico!
l'ho ordinato dal sito ufficiale italianoarrivato dopo 2 gg!
ciao a tutti e batti 5![]()
cellulare arrivato direttamente dal produttore in cina con un sacco di accessori in piu in regalo. ho preso la versione da 16 gb. ecco le mie domande e le mie osservazioni:
1-il mac address varia ad ogni connessione(P.S chi ha scritto la procedura di fix ha dimenticato di scrivere dove si trova scritto il mac della scheda del cel...)
2-ho letto tutti i post del thread riguardo la batteria c'è chi dice che va scaricata tutta e poi ricaricata da spenta e chi no(qual'è la versione esatta della questione?...io fatto la prima procedura e oggi dopo 10min di accensione è scesa subito al 89%)
3-lo schermo in confronto ad uno zp810 sembra essere slavato, desaturato e con una temperatura fredda dei colori
4-il 3g non da problemi anche se ho dovuto fare il fix perchè in due ore (senza usare navigazione dati o altro) con il solo stand-by il telefono si è mangiato il 20% della batteria
5-mancano parecchie personalizzazioni all'interno del menù(vengo da un htc sensation con gingerbread)
6-fotocamera con poche impostazioni(manca la scelta della qualità della foto e trovo scomodo lo zoom con il pinch to zoom)
7-il pulsante fisico non so perchè se tenuto non mi apre il menu a tendina come se fosse il tasto impostazioni ma ha lestesse funzioni del tasto sullo schermo home....ergo è inutile anche perchè dal menu di sistema non posso configurarlo(in piu dal lock screen apre solo google now che a me non serve, e purtroppo non posso personalizzare nemmeno questo aspetto)
8-vorrei togliere la barra di google onnipresente sul desktop nella parte superiore per godere a pieno dello spazio sullo schermo ma non ci riesco dato che il widget
non si puo eliminare
9-manca un orologio digitale(ma stiamo scherzando? va beh ma l'ho scaricato dal play store)
10-volume basso delle suonerie anche dopo i l fix andato a buon fine(in tasca non si sente) in piu gracchia
11-vibrazione debolissima(e non si puo impostare in nessun modo)
12-ogni tanto ha dei lag (montato microsd da 32 classe 10 samsung)
13- ho inserito una sola sim e ad ogni accensione mi notifica che manca la seconda(non posso disattivare questa segnalazione)
14- ho dovuto scaricare un app apposita per monitorare il consumo del 3g dato che il sistema non me lo notifica(e ho solo 1gb al mese)
15-foto decenti ma niente di che(siamo sullo stesso livello del sensation, mi aspettavo un qualcosina in piu dato che l'htc è un prodotto di due anni fa)
16-tastiera un po scomoda(non ha la punteggiatura sopra la riga del "qwerty" inoltre non si puo personalizzare l'intensità della vibrazione alla pressione dei tasti
17-non si possono personalizzare le notifiche della barra di stato ne la barra stessa
18-il sensore di luminosità funziona per fatto suoi
Detto tutto questo(non mi viene altro in mente) sono molto contento del telefono anche se ci terrei molto a sapere la procedura esatta per fare le prime cariche dato che non mi sembra che possa raggiungere i due fantomatici giorni di autonomia...anzi pare andare di meno di quella del sensation da 1500 Mah. Ora lascio a voi la parola su quello che ho detto e chiesto e vi ringrazio anticipatamente per aver letto il mio papiro del post![]()
andrealenzi (20-04-13)
Ciao, ho ricevuto lo stesso modello ieri, però ho un pò di problemi con h3g. Scarsa sensibilità, perdita del segnale, perdita della connessione dati tranne dove il segnale è fortissimo. Sei sicuro che a te va bene ?
Io ho il sospetto che la patch non sia stata ancora applicata, oppure hai messo delle impostazioni particolari ?
[QUOTE=fida;3668329]Ciao, ho ricevuto lo stesso modello ieri, però ho un pò di problemi con h3g. Scarsa sensibilità, perdita del segnale, perdita della connessione dati tranne dove il segnale è fortissimo. Sei sicuro che a te va bene ?
Io ho il sospetto che la patch non sia stata ancora applicata, oppure hai messo delle impostazioni particolare [/QUOTE ]
Le preferenze di rete devono essere GSM/WCDMA (auto)
3) Provare ad eseguire i comandi *#*#3646633#*#*
Entrare in Engineer Mode (MTK) -> Network Selecting e scegliere GSM/WCDMA (auto)
Riavviare (obbligatorio)!!
Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
Ultima modifica di command0; 12-04-13 alle 21:18
Ciao a tutti ma come è possibile che alcuni hanno la camera posteriore da 8 mp e altri da 12 mp?
a me si certo! è sempre praticamente su h+ altrimenti delle volte va su 3g u.u ma diciamo ke è sempre su h+ da quando l'ho acceso.
l'hai comprato dal sito ufficiale?
altrimenti prova a fixarlo...
comq le versioni da 16 gb di rom hanno la fotocamera di 12mpixel e dovrebbero avere i vari bug risolti! perché ank il gps a me funge!
Qui devono sistemare parecchie cose, o esce una patch tra poco o lo vendo
Inviato dal mio ZP950+ con Tapatalk 2
P.S. un grazie é sempre gradito.
Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
ragazzi comunque lasciando il fatto che al primo approccio si potrebbero trovare problemi ( e si sono trovati ) e sono anche molto fastidiosi...e dico di lasciarli perdere visto che sono risolvibili ( perché chi ce lo a venduto ci ha guidato nella retta via ) visto che quasi tutti hanno risolto i problemi riscontrati inizialmente...io non pensavo di poter mai acquistare un terminale del genere con questi soldi visto quello che costano nel nostro mercato ( l'ultimo che o preso e stato 2 anni fa e ho giurato di non farlo più perché molto deluso ) in questo screen che vi posto fatto poco fa la durata della mia batteria e ieri pomeriggio gli o dato una bella botta facendo di tutto collegato nella rete H+ ( alle 11 stamattina e arrivato a 14% )
Xiaomi MI4W Miui6
Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
