Ultima modifica di lume999; 19-04-13 alle 11:26
migliorare lo schermo:
1. Installare https://play.google.com/store/apps/d...ightness&hl=en
2. Eseguire il programma e configurarlo secondo l'esempio:
Menu -> Manuale grafico modifica
Pt: 0 40
Pt: 10 40
Pt: 20 100
Pt: 120 255
Menu -> Настройки
luminosità automatica su ON
Disattivare il gestore di sistema ON
sensore luminosità
Sensore di prossimità OFF
Screen-il valore del sensore sovrascrivere 10
luminosità supplementare NO
sensibilità variazione della luminosità 5%
di tempo di livellamento 500
Tempo di rettifica al ribasso 30000
Smoothing Override 30%
Superdim 0
nilobet (19-04-13),Patrickhunt (19-04-13)
ciao allora...si io ho degli aggiornamenti sulla batteria purtroppo negativi...dopo i primi due cicli di carica con cui ho fatto quasi 2 giorni pieni usandolo in maniera media da 3 giorni a questa parte pur caricando il telefono al 100%(da spento) quando poi lo accendo la carica parte da subito al 99% e faccio fatica ad arrivare a sera pur usandolo molto poco....
CHE SI SIA GIA' DEGRADATA?MAH...
Per fortuna ne ho 2 spero che con la seconda vada meglio(non so se puo essere un problema di inizializzazione della batteria o di calibrazione di android)
PEr adesso communque sono un po deluso...il motivo principale per cui ho preso il telefono(oltre allo schermo grande) era proprio la batteria...accetto consigli e suggerimenti a riguardo![]()
Hai visto che ne hanno rilasciata una il 18 con parecchie correzioni?
A me non interessano i menu in italiano, mi basta poter avere in italiano la tastiera e magari il TTS.
Ho scaricato la version 18.04.13 sul PC ma non so quando riuscirò a installarla, sono in giro per lavoro anche nel WE
Update: installata ieri sera. Parte di default in russo ma se si va a logica, o magari avendo sul PC gli screenshot delle schermate delle impostazioni Android si mette facilmente in inglese.
Poi si possono mettere tastiera e input e output vocale in italiano. Nel play l' inglese é un vantaggio perché non si é costretti a leggere le patetiche traduzioni automatiche.
Da capire la fotocamera da 6MP e altre cose.
Comunque questa Lewa mi sembra una gran rom . Provatela!
Ultima modifica di MarsMad; 20-04-13 alle 08:04
buon di', per la batteria io uso Battery Calibration 1.2 devi avere i permessi root,la sua icona è unrobattino verde con un il% all'interno.
io il cel lo stresso molto da stamattina alle 7:00 che l'ho staccato dal carica batteria sono al 90% direi che non è male :-)
Si ho utilizzato per un po anche quella ed in effetti conteneva divere correzzioni (tasto centrale, radio etc..) però ora sto usando la 4.2.1 di Jaynes (che poi, con le dovute correzioni, dovrebbe essere la prossima rom ufficiale).
@Androidino87: Per quanto riguarda la batteria io consiglio un wipe battery log via CWM. E' una cosa che faccio sempre ogni volta che cambio rom. E di tanto in tanto anche sulla stessa rom.
Se poi cambi batteria dovresti farlo ogni volta che sostituisci la batteria.
androidino87 (19-04-13)
non voglio rootare il telefono...vorrei capire se è la batteria che non va...infatti i primi 2 giorni mi funzionava come a te... adesso è una tregedia...male che va cambio batteria o ne acquisto una terza dall'italia...
p.s il mltivo del root sta nel fatto che ho letto in vari forum di problemi sul imei che poossono insorgere
Ultima modifica di androidino87; 19-04-13 alle 14:19
allora route io ho fatto cosi intanto ho installato velis auto brightness dal play poi ho settato
abilita luminosità automatica metti on
disabilita gestione di sistema metti on
sensore luminosità metti on
sensore di prossimità lasci off
screen-on sensor value override metti 200%
luminosità aggiuntiva scegli aggiungi percentuale sia alla luminosità calcolata che alla massima
percentuale da aggiungere metti 100
sensibilità al cambio di luce metti 3%
smoothing time metti 1500 millisecondi
smoothing time downwards metti 30000 millisecondi
smoothing override metti 30%
superdim threshold metti 1%
preset luminosità scegli TFT bright
va bene cosi (almeno per me) se scegli la lingua italiana si capisce qualcosa in più nelle impostazioni![]()
Xiaomi MI4W Miui6
Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
