Ciao a tutti! Mi sono innamorato di questo device e sto come un fesso a quest'ora a leggere pagine e pagine di 3d.. Domani lo ordino.
Consigli: dove lo ordino? Ho letto che posso risparmiare fino a 20 euro con i voucher.. Come? Prendo la versione da 16gb? Se si dove e a quanto?
Grazie e saluti..
Dunque se installo l'ultima, quella con deoxeded, ho il telefono già rootato? Inoltre esattamente cosa devo fare per installarla? Se qualcuno potesse spiegarmi, scusando la mia colossale ignoranza, mi farebbe un grande favore. Ringrazio myabc intanto
Inviato dal mio ZP950+ con Tapatalk 2
Ultima modifica di Gynlemon; 20-04-13 alle 10:05
ciao zoo... dunque, tu parti dal telefono rootato.... copia il file zip deodexato sulla sdcard
accertati di avere CWM fra le applicazioni (se non ce l'hai lo scarichi dal playstore)lo apri concedendogli i permessi di root. clicchi su recovery mode e lui si riavvia in recovery.
fai Wipe data, cache & dalvik cache (quest'ultimo della sezione advanced)
Format system, format cache, format preload e format emmc (queste 4 nel menu mount)
install zip - choose zip da sd card e installi
si riavvierà da solo col nuovo sistema
presumo che tu sappia già muoverti nella recovery: ci si muove con il bilanciere del volume e l'invio sarebbe il tasto power
se hai difficoltà mess. privato che ti do il telefono (per te che mi hai aiutato per l'acquisto, questo ed altro)
Io installerei la rom non root via flashtools. Ovviamente fai prima i wipe consigliati da mybac.
Se poi hai bisogno del root ti spiego come fare.
Per il bene e il proseguo della coesione e il buon vivere si prega di creare post con animo cooperativo e costruttivo utili per il thread.. i post con riferimenti atti a creare flame e che non servono a nulla , verranno eliminati senza preavviso..
Buona continuazione.. ribadisco sempre il consiglio di chi è appassionato e vuole rendersi utile, c'è la sezione nuova Modding , cui si può creare thread appositi di ROM|Flash|Root|Recovery|Guide ecc... lasciando questo thread pulito , permettendo le discussioni inerenti alla tematica..
Grazie ..
no zoo!
il file deodex è rootato.
se non vuoi il root devi usare il primo di quei 3 files postati ma installarlo tramite flashtool (cosa + complessa e che richiede driver per il pc che a me non funzionano)
quindi l'unica differenza, avendo il root è che tu hai già una recovery e quindi puoi usare anche i file zippati.
comunque la versioe che ho installata io (deodexata) ha superuser in italiano e non mi sta dando problemi.
Ragazzi, leggete i consigli dei moderatori... per tutto quello che riguarda il modding, usiamo l'apposita sezione con guide e post puliti. Chiunque abbia conoscenze e voglia aiutare TUTTI, faccia una guida nella sezione modding. In questo modo, oltre a creare confusione, ci si limita ad aiutare un singolo e non la comunità![]()
Ragazzi sono un pò infastidito. Non so se sia problema del terminale, problema di wind.... Praticamente ha funzionato tutto bene fino a due giorni fa. Adesso però presento problemi nella connessione dati: il simbolo H+ rimane attivo sul terminale ma apre a fatica il play store (non carica correttamente tutte le icone). il browser mi da errore di connessione, i giochi e gli aggiornamenti sono lenti e Facebook carica le pagine ma non le foto. sto impazzendo e non so cosa sia. Inoltre il telefono di mia moglie presenta problemi di ricezione telefonica (rom 16gb) in questo modo: Ricezione massima, scende di una tacca, solo chiamate emergenza e ricezione assente. Il tutto si ripete in loop di 2-3 minuti. Mi consigiate di fare il fix per tutti e due i terminali? La zopo diceva che venivano già fixati i problemi...ma a quanto pare non sembra essere così...
