Pagina 132 di 289 primaprima ... 3282122130131132133134142182232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 2886
ZOPO ZP950+ Phablet Plus Official 3D
  1. #1311
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    magari lo avrai accertato, ma può essere anche una banalità che sfugge: hai controllato con la wind di non avere superato il giga di alta velocità?
    mi riferisco solo al problema della navigazione, per gli altri ti consiglio di provare con un'altra scheda di altro gestore prima di fare fix etc. etc....
    ho letto di problemi con la wind per questa marca di telefoni ma io non ho wind!
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    no zoo!
    il file deodex è rootato.
    se non vuoi il root devi usare il primo di quei 3 files postati ma installarlo tramite flashtool (cosa + complessa e che richiede driver per il pc che a me non funzionano)
    quindi l'unica differenza, avendo il root è che tu hai già una recovery e quindi puoi usare anche i file zippati.
    comunque la versioe che ho installata io (deodexata) ha superuser in italiano e non mi sta dando problemi.
    Ok perfetto, anche io ho sempre avuto problemi con i driver, con tutti i telefoni posseduti. Ok faccio il root allora, potreste indicarmi i link in cui trovo la procedura per farlo? Magari anche privatamente se qui non è consentito. Grazie ancora
    Inviato dal mio ZP950+ con Tapatalk 2
  4. #1313
    zoo, questa è la procedura in inglese, hai il materiale?
    0. Install the driver
    1. Download the SP_Flash_Tool_v3.1250.2.100.zip (current version at the time of writing this guide), and unzip it to the root of drive C:
    2. Download the file recovery.rar and extract the recovery.img file in the directory c: \ SP_Flash_Tool_v3.1250.2.100 \
    3. Run the program file c: \ SP_Flash_Tool_v3.1250.2.100 \ Flash_tool.exe (blue icon)
    4. Specify the path to the file: MT6589_Android_scatter_emmc.txt and confirm the file
    5. Leave the tick only point to recovery.
    6. Click download and confirm the operation.
    7. Now connect the phone disconnecting the battery to the computer USB cable.
    8. Will start the process of firmware that lasts a few minutes.
    9. Pop-up report on the completion of the firmware, you can close the program and turn off the phone!
    If the phone is not detected, check the driver repeatedly connect and disconnect the phone, waiting for a time between operations.
    Ultima modifica di myabc; 20-04-13 alle 12:15
  5. Il seguente Utente ha ringraziato myabc per il post:
    zoolander (20-04-13)
  6. #1314
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ho superato il giga, ma oggi proprio ho riattivato il mese con i nuovi giga disponibili. Ma se faccio il fix in ogni caso, anche se non dovesse servire, c'è possibilità di far danni?
  7. #1315
    io personalmente in ogni operazione di flash sto in ansia per qualche minuto... danni non ne fai ma siccome si va a mettere della roba nel flash, per chi funzionante e per chi no, non sapendo con esattezza quali sono i cambiamenti in positivo o in negativo, se non necessario eviterei..... prova con un'altra scheda, magari vodafone e chiami più volte il 190
  8. #1316
    La cosa strana è che ha tutto funzionato bene fino a 2 giorni fa...mah.....
  9. #1317
    a maggior ragione non c'entrerebbe niente il fix ma problema wind.....
  10. #1318
    allora ho una poste mobile nello slot due. posso provare la connessione dati dallo slot 2?
  11. #1319
    ho il telefono chiuso... non ricordo qual è la sim hs, comunque quella dove c'è scritto wcdma, te ne accorgi subito una volta aperto.
    chiedo a chi sta usando o conosce la 4.2, come si fa a mettere i collegamenti personalizzati sulla lock. grazie
  12. #1320
    Niente....wind non va completamente. Problemi, problemi e problemi... Ho fatto il cambio scheda sim e la connessione dati non si attiva con poste mobile... qualcuno che possa aiutarmi?
