Pagina 33 di 289 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 2886
ZOPO ZP950+ Phablet Plus Official 3D
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    @ zeroalx
    grazie anche a te.
    Quote Originariamente inviato da Pyter Visualizza il messaggio
    Come negativo invece ho trovato la mancanza di una custodia in silicone in modo che quando il gioiellino venga poggiato non ci sia il pericolo di poter graffiare il vetrino dell'obbiettivo della fotocamera,se non ci si mette nulla quello e sicuro che si graffiera e poi di foto non se ne potranno fare più...
    Ciao, non ho capito questo passaggio: non si trova una custodia che protegga la fotocamera (sul retro?).
    Ma se tengo il cell in tasca (a parte che poi sembro superdotato) lo rovino se ho le chiavi in tasca?
    Qualità audio?
  4. #323
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da banana18
    Ciao a tutti.. possiedo da circa 5 goirni...
    con root checker, mi segna rotato
    la fotocamera é ok, con antutu addirittura é 12 mega posteriore, 4,9 anteriore..
    qualità generale ottima.. Purtroppo non riesco a capire i problemi di conessione dati con HG3! impossibile,accedere a internet..sono stato da assistenza 3,per chiedere
    aiuto, ma la configurazione dell cell é ok.. la antenna compare H+,ma non connette!! ,Con wifi tutto apposto!!
    La suoneria é bassa, la vibrazione é molto scarsa..
    Attualmente ho messo una scheda sandisk ultra 64gb android cl10,ma succede che il telefono ha volte non lo veda!! devo smontare
    la scheda, perchè doppo il telefono la riconosca 59gb... Con 32gb sandisk ultra cl10,tutto ok..
    Il telefono nell generale é ottimo, ma purtroppo con Hg3 sto avendo veramente rabbia.. credo di non essere un caso unico,visto che altri dell forum hanno avuto stesso problema!! Qualcuno ha trovato la risposta?? Pensavo intanto di fare un resset di fabrica,cambiare la sim da slot 2 a slot 1..Scusate gli errore,sono brasiliano...Ciao
    Alcune volte se il WiFi è acceso e non connesso a nessuna rete da questi problemi alla connessione mobile... poi inoltre come hai impostato il profilo su "tipo apn"?
    Inviato dal mio ZP950+ usando Androidiani App
  5. #324
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Ldiva
    Qualità audio?
    Praticamente si...il vetrino che copre la fotocamera è praticamente quasi senza protezione... urge cover in silicone
  6. #325
    una curiosità personale...oltre al modello zp950 anche questo zp950+ ha avuto le CERTIFICAZIONI (CEE,ROHS E VALORI SAR) ?
    Grazie.
  7. #326
    Senior Droid L'avatar di Pyter
    Xiaomi MI4 MI5S,ZOPO ZP950+
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ldiva Visualizza il messaggio
    Qualità audio?
    Per il fatto delle chiavi non so...(ma tienilo in tasca se da quell'effetto...hihihihi...
    per la fotocamera retro penso che poggiandolo qua e la si potrebbe graffiare il vetrino dell'obbiettivo e di conseguenza le foto verranno appannate...
    Xiaomi MI4W Miui6
    Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
    Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
  8. #327
    Ragazzi io prima di questo ho usato per un anno la versione android 2.3.4 gingerbread...adesso sto imparando a usare e questa versione 4.1.2...ma ho alcuni dubbi...
    ho come l'impressione che mancano alcune voci nel menu delle impostazioni...ad esempio la vibrazione si può attivare solo per le chiamate in uscita...
    oppure nel sistema di default non da la possibilità di aprire i file zip cosa che in quello esisteva...e poi forse manca qualche altra voce nelle impostazioni ma adesso non mi viene...
    Xiaomi MI4W Miui6
  9. #328
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    L'ho da circa 1 ora...
    si il menu è un po diverso da quello che c'è fino alla 4.0.4
    il mac address cambia di continuo è questo è un grande problema
    non sono ancora riuscito a configurare una connessione ad internet (operatore WIND). O meglio l'APN è configurato come sempre, compare il simbolo H+ ma non c'è traffico.
  10. #329
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da vincerago
    Controlla come è impostato "tipo apn"
  11. #330
    Quote Originariamente inviato da nilobet Visualizza il messaggio
    default,supl
    comunque ho visto che con il wifi acceso spesso la linea telefonica va via. Appare il simoblo della X rossa
    Ultima modifica di vincerago; 25-03-13 alle 17:22
