Pagina 17 di 59 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 583
[Thread Ufficiale] Zopo 980 / C2 / C3
  1. #161
    Androidiano L'avatar di Diaclo
    Salve, ho recentemente acquistato uno zopo zp980 32 2gb ram da un noto shop cinese, arrivato da qualche giorno e anche se non presenta quasi nessun diffettuccio, e comunque mi trovo molto bene, ogni tanto, senza apparente motivo quando sono magari nella lockscreen o homescreen, si ravvia istantaneamente in 2 secondi.. questo più volte, e risulta un pelo fastidioso..
    Qualcuno ha qualche idee? su come risolvere questo problema?
    Oct 2013
    Ieri sera ho messo la sveglia su OFF in quanto stamani non mi serviva: stamattina alle 8 ha puntualmente suonato...
    Inviato dal mio ZP980
  4. #163
    Sep 2013
    Messina
    Zopo 980 turbo 32Gb
    Da un po di tempo non va piú l'app "musica" della stock, c'é modo di ripristinarla? All'avvio si arresta in modo anomalo.
  5. #164
    Senior Droid L'avatar di bocao
    Apr 2011
    Android
    Ringraziato 267 volte in 199 Posts
    Quote Originariamente inviato da bames Visualizza il messaggio
    Intanto se hai qualche app.dedicata come lettore potrebbe essere lì il tuo problema. Poi puoi provare a cancellare i dati dell app di sistema (Musica)e svuotare la cache
  6. #165
    Non sarebbe meglio ogni volta che si elenca un problema aggiungere info tipo che ROM si ha a bordo..se e' stato flashato o e' stock...se rootato....se si usa una SD etc etc....tempo fa avevo un galaxy ace k comincio a chiudere varie app di sistema in continuazione. Il problema era una app tipo file manager k io usavo x spostare file e foto dal tel sulla SD ...smesso di usare quel file manager il Cell torno stabile.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  7. #166
    Senior Droid L'avatar di wappooo
    Varese
    zopo zp950+ //asus tf300t
    ciao a tutti, lo zopo della mia morosa ha i tasti sotto veramente con luce fioca.. come miglioro la cosa?
  8. #167
    Apr 2011
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da wappooo Visualizza il messaggio
    In nessun modo.
  9. #168
    Ho già esposto precedentemente alcuni problemi , ma volevo chiedervi se sono l'unico ad avere costantemente il telefono (980 Turbo 32 ) "bollente", specialmente quando ho i dati attivi ( senza avere nessuna app in particolare aperta, anche semplici chat ). Si riscalda molto nel angolo in alto a sinistra (guardando lo schermo), e di conseguenza la parte alta, la batteria no.Premetto che ho già fatto root e downclockato a 1.2 ghz per provare a risolvere, ma non è cambiato niente ( ho comunque lasciato la rom stock ). Non capisco, magari è qualche problema che ho solo io a questo punto
    Ultima modifica di Fantasyxviii; 25-10-13 alle 18:56
  10. #169
    Sep 2013
    Messina
    Zopo 980 turbo 32Gb
    Scusate ma avendo la stock originale e il root con framaroot, ricevo lo stesso gli aggiornamenti OTA o devo installarli come nelle guide?
  11. #170
    Apr 2011
    Android
    Si :-) ma non cambiare rom,solo stock se vuoi mantere gli ota ok
