Pagina 23 di 59 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 583
[Thread Ufficiale] Zopo 980 / C2 / C3
  1. #221
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da DegeVR Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho letto qua e là del problema della ricarica della batteria e volevo sapere se ci sono novità. Per rinfrescare la memoria il problema è quello che a volte, senza particolari cause, quando si attacca il caricabatterie il display indica che l'apparecchio è in carica ma invece non lo è.... anzi se dopo un pò si stacca il cavetto il telefono si è notevolmente scaricato !!!
    A me capita anche con il caricabatterie originale...
    Quote Originariamente inviato da kasperbau Visualizza il messaggio
    Ho risolto cambiando carica batterie, ora non ho problemi di non ricarica e il touch fa il suo mestiere anche in carica, sembra che il cel fosse sensibile alla stabilità della corrente del caricabatterie....é strano xché ha cominciato a farlo con l'ultimo Fw e dopo la sostituzione del display......
    Cmnq uso un vecchio caricabatterie Nokia da 5v- 850mah con adattatore da coassiale a microusb pescato nel cassetto ....
    Volevo darvi un aggiornamento.
    Ho anche scritto all'assistenza ma non mi hanno risposto.
    Ho provato anche altri carica ma a volte il problema si ripresenta.
    Se lo si attacca al carica però in standby ( cioè quando il display è spento e il cellulare è bloccato) il problema non lo fa mai. Almeno il mio.
    Per quanto riguarda le suonerie personalizzate non riscontro alcun problema.
    Androidiano VIP L'avatar di ironbell
    Ringraziato 270 volte in 232 Posts
    aggiornamento ai post 204 e 218:
    questa mattina ho infilato nello Zopone una microsim Vodafone, il cell funziona! motivo? la Vodafone dalle mie parti ha più copertura in 3G che in GSM, quindi il cell non doveva switchare, anzi l'ha fatto una volta da G a 3G poi H (Vodafone non ha l'Edge).
    poi altra cosa interessante, Vodafone non ha l'H+ (o HSPA evoluto o 3.5G) ma solo H, infatti speed test 3 Mb in down, la mia sim Wind nell'S3 (il cell da dove ho preso la sim vodafone) dava l'H+ e 6 Mb in down, quest'ultimi sono gli stessi valori che ottenevo quando il mio 980 funzionava regolarmente
    mi sa che per i problemi di baseband, dati o fonia, sarebbe utile anche un esperto in reti cellulari ......
  4. #223
    Androidiano L'avatar di Waimeavalley
    Allora vi informo che per ora con le impostazioni nuove che mi ha dato il supporto tecnico della Zopo, non ho avuto più la "morte" della sim.
    Sono più di 24 ore che spengo, accendo, riavvio, navigo, telefono, ecc.. E la linea della scheda 3 è sempre attiva e su 3G o H.
    Il cambiamento delle impostazioni, così come ho postato qui:
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post4721022
    Non consiste solo nel mettere alla fase due da GSM/WCMDA (wcmda preffered) in (auto) o viceversa ma anche nel disattivare il Fast Dormancy.
    Preciso che non ho messo nelle impostazioni di navigazione only wcmda come dicevi Ironbell, perché voglio che dove non c'è copertura TRE mi vada in Roaming così da poter comunque telefonare e ricevere.
    Waimeavalley
    Zopo P980 2 GB ram 32 Gb memoria
    Android 4.2.1
  5. #224
    Androidiano L'avatar di darko237
    queste modifiche aiutano anche chi come me si trova a non poter portare il telefono in tasca altrimenti non prende più e bisogna spegnerlo, levare la batteria e riaccenderlo?
    Asus TF300TG - Asus TF101G - Zopo c2
    Voglio un telefono assemblato come faccio con i pc...credo stiano arrivando...
  6. #225
    Quote Originariamente inviato da Waimeavalley Visualizza il messaggio
    intendevo dire, nel mio caso con scheda Wind, disattivando il FD era come forzare l'attivazione del 3G a prescindere che l'avevo disattivato da menù.
    cmq son contento per te che hai risolto, vorrei tanto risolvere anch'io
  7. #226
    Oct 2013
    Ciao ho eseguito il suggerimento dato a Waimevalley da zopoitalia pero il problema è peggiorato perché il telefono non va più in "3G/H/H+" ma rimane sempre in "E" (sono un novellino e se nn mi sbaglio "E" significa "edge" correggetemi se sbaglio) aiutatemi xk ho bisogno di internet veloce quando sono in giro!
    Inviato dal mio zopo zp980
  8. #227
    Oct 2013
    Fortunatamente sono riuscito a sistemare tutto semplicemente dalle impostazioni, non so perché ma si era disattivato il 3G durante la modifica in e engeniring mode!
  9. #228
    Veramente non so se ho risolto, diciamo che per ora con queste impostazioni, la linea TRE tiene.
    Anche se stasera ho sudato freddo, perché si era messo in roaming il telefono mentre quello di un mio amico aveva il 3G con la tre.
    Poi però dopo una decina di minuti è tornato da solo in 3G.
    No, non sono ancora soddisfatto o convinto d'aver risolto.
    Aspetterò più giorni per dare la risposta definitiva.
    Nel frattempo tutti quelli che avevano lo stesso problema e abbiano impostato il telefono così come suggerito, inseriscano le loro esperienze in modo da capire se il sistema funziona.
    Waimeavalley
    Android 4.2.1
  10. #229
    Senior Droid L'avatar di kasperbau
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    @Waime
    ......allora il mio 980 problemi particolari non ne ha mai avuti .....se non appunto il roaming 3-Tim lentino a ritornare su 3..... che con le prime base band era davvero snervante......
    .....con gli ultimi settaggi, ho notato che é più veloce in ricerca rete...... Ma ho visto anche gente con Vodafone......che dove io andavo in roaming Tim di segnale proprio non ne aveva.....parliamo di scendere di 2 piani, piano terra segnale a 0 per Vod ed io in roaming Tim al max.....2' piano sia 3 che Vodafone segnale al max, il mio ci mette quei 3-5 minuti max.....
    .....rispetto al passato col miglioramento della base band, la cosa é migliorata tantissimo, ho sentito anche 3 per problemi quando ero in germania, cioé che il cel all'accensione non si registrava sulla rete, oppure perdeva segnale e non lo riprendeva......mi han detto che poteva dipendere sia dal gestore estero che dalla mia SIM che ha i suoi anni di servizio.....
    Ora cmnq....non ho più signal drop......sopratutto da quando ho provato anche il rimedio della nonna, tagliare un quadratino di scheda telefonica per spessorare la microsim in slot 1......
    .....non so ora (incrociando le dita) il 980 va bene o cmnq ha un comportamento imho comparabile ad altri cel....
  11. #230
    e io sarei la nonna
    cmq beato te, ieri ho provato a flashare 2 rom completamente differenti compresa l'ultima Marsapà e non ne vuole sapere
