Pagina 5 di 59 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 583
[Thread Ufficiale] Zopo 980 / C2 / C3
  1. #41
    Confermo che sul mio zopo turbo preso a Settembre su zopomobile gli aggiornamenti ota sulla ROM stock 20130818 sono disabilitati. Il tethering dopo la procedura di fix funziona bene con SIM Tim.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di pisasax
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da ggcapp
    Come te ne saresti accorto? Da questa rom, che ho anch'io, non sono stati fatti ulteriori aggiornamenti...
    Inviato dal mio Zp980 32g usando Androidiani App
    ...se cerchi il confronto con un Iphone...comprati un Iphone!
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da pisasax
    Beh pensavo semplicemente xk non vedo da nessuna parte la funzione aggiornamento Ota nei menu e suppongo sia stata disattivata
  5. #44
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Zopo Italia mi dice che i terminali che spediscono loro hanno gli OTA disabilitati, non mi spiega il motivo, forse la supposizione del buon Lostman è la più plausibile. In ogni caso dice che per avere gli OTA basta flashare la versione europea ibrida presente sul sito europeo già citato. Questa versione è identica, stessa release, stesso tutto, tranne per il fatto che ha gli OTA attivi. La versione è la ZP980_0610 "Version B" per i nuovi ZP980 e per i C2 Platinum.
    In ogni caso, anch'io non sono un grande amante degli OTA, ho seguito questo consiglio per cercare soluzione al problema del tasto HOME che non va quasi mai ma anche dopo il flash e l'aggiornamento OTA non ho risolto, quindi ho resettato alla versione di fabbrica e aspetto soluzione concreta.
    Ultima modifica di zxbreak; 11-10-13 alle 10:19
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  6. #45
    Androidiano L'avatar di darko237
    buongiorno volevo sapere come faccio a capire se il mio terminale sia stato rootato flashato prima dell'invio
    lo uso da un paio di mesi e non ho problemi tranne la batteria che non dura tantissimo con uso intenso e, questo più importante, una perdita di segnale ogni tanto ( x rossa , poi va a scatti fino a quando non levo e rimetto la batteria, mi sto convincendo a non portarlo in tasca perchè secondo me il problema è collegato, non ne conosco il motivo)
    Asus TF300TG - Asus TF101G - Zopo c2
    Voglio un telefono assemblato come faccio con i pc...credo stiano arrivando...
  7. #46
    domanda veloce alla quale non ho trovato risposta, ma il wireless dello Zopo C2 4GB è verisone "n"?
    e se lo è...perchè il segnale stenta a prenderlo (a 10 mt dal router!), se mi metto di spalle perde una tacca di segnale, e come velocità di connessione è bassissima?
    Avrei tanto altro da dire su questo terminale ma per ora sono in fase di test post-assistenza tecnica (discutibilissima!) dato che è arrivato oggi, tra qualche giorno racconto, per ora il wifi mi va da schifo, a 5mt dal router (router n a 300mbps) mi prende bene, se chiudo la porta di camera perde già una tacca (senza muovermi restando a 5mt!)
  8. #47
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da darko237 Visualizza il messaggio
    Basta che provi qualche app che richieda root, per esempio mobileuncle o es file manager. Per resettare il telefono non serve staccare la batteria, basta tenere premuto il tasto power una decina di secondi.
    Quote Originariamente inviato da Zendar Visualizza il messaggio
    Non ho sottomano un router 300Mbps, potresti provare ad impostare sul router una velocità inferiore e vedere se migliora. Prova inoltre a disattivare il bluetooth. Comunque per me va più o meno come il pc o il tablet.
  9. #48
    @Italiaba non vedo perchè dovrei abbassar ela velocità sul ruoter e far andare tutit i notebook e altri smartphone più lenti per colpa di UNO SOLO, mi chiedevo se davvero fosse wireless n proprio perchè ha una ricezione pessima.ora sto provando a scaricare le basebands e provarne altre.
    Il router ti serve per far connettere i dispositivi ad internet o a fare scambio di file pesanti tra i vari terminali? Se è il primo caso come io sospetto già a 52Mbps vai almeno al doppio della velocità di qualsiasi ADSL.
    Ultima modifica di lostman; 11-10-13 alle 21:54
  10. #49
    A me il WiFi prende meglio rispetto al mio LG p990 e iPhone 3gs. Ho rilevato un miglioramento anche con gli hotspot pubblici. Ho notato che anche a livello telefono ho una ricezione perfetta in un ascensore dove di solito anche con il galaxy per devo la linea.
  11. #50
    Tanto per provare, poi ovviamente lo rimetti alla massima velocità! Baseband, per quanto ne so, col WiFi non c'entra proprio niente.
