si a entrambe le domande
Allora non è un problema di connettore microUSB
Prova snapea... Mi ha risolto vari problemi di driver col vecchio 980 su win 7 e 8.
*** If you want something grab it ***
ho installato snappea e dovrebbe avermi installato i driver come da screen shot
il problema è che mentre il cellulare è collegato via usb al portatitle ogni tanto si sente il classico rumore della connessione/disconnessione di apparati usb e in sistema compare questa seconda scritta
se poi provo ad accende sp flash tool quando seleziono il file scatter esce questa scritta
non ho idea se sia corretto o meno in ogni caso sp FT rimane piantato sullo zero e non va avanti
Per il primo errore prova a selezionare l'icona con il punto esclamativo ed ad aggiornare i drivers con questi.
http://www.4shared.com/zip/_3IRp1Jpc...droid_adb.html
..fai cercare i drivers nella cartella che caricherai e scompatterai
per l'ultimo errore ...sembrerebbe che nella cartella del firmware ti manca il file .bin del preloader ...verifica sicuramente e' cosi'
ciao
Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
purtroppo ennesimo tentativo a vuoto, ho scaricato i driver dal tuo link , scompattati e poi da sistema/gestione periferiche ho fatto installare i driver alla porta, qualunque cartella o sottocartella scelgo mi dice "i driver sono aggiornati" lo scrive talmente in fretta che mi sembra non faccia proprio nessuna operazione e continua a restare il triangolo giallo col punto esclamativo, nei dettagli driver l' errore che da è il seguente "Impossibile avviare il dispositivo. (Codice 10)"
per quanto riguarda il .bin invece dovrebbe esserci almeno io nella cartella vedo il file preloader_vanzo92_wet_jb9.bin
Allora riprova cosi':
seleziona il file con il punto interrogativo e fai disinstalla......poi scollega e ricollega il telefono e vedi cosa fa se dice che vuole installare un drivers fai leggere nelle cartelle dentro vcom...dal file scompattato che ti ho passato.
per il secondo errore scarica flashtool xxxxx212
ciao
Ultima modifica di ghost45; 16-04-14 alle 23:08
adesso i driver sono installati regolarmenti, ho scaricato flastool 212 , scelto il file scatter e cliccato download, la barra è diventata rossa però dopo pochi secondi è uscito l' errore "programma terminato in maniera anormale" , ho sudato freddo , pensavo non ripartisse, invece per fortuna dopo aver tolto e reinserito la batteria è ripartito regolarmente, pensavo si fosse brikkato , onestamente comincio ad aver paura di rovinare qualcosa continuando con i tentativi.
Il problema che crasha il programma sotto Windows7 lo fa anche a me. Io ho risolto tutti i problemi utilizzando un portatile netPC Asus eeepc 1000h è vecchiotto ma fa il suo dovere. Essendo alimentato anche a batteria non ho il problema della mancanza di alimentazione di rete.
