Pagina 45 di 185 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #441
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Stefanobn Visualizza il messaggio
    Ringrazio per le risposte ma purtroppo il mio 998 non vuole saperne di farsi vedere dal pc, ho scritto alla assistenza Zopo per un possibile guasto Hardware.
    Spero di risolvere proverò con un pc su cui ho XP,
    Ancora grazie.
    a me è capitato lo stesso ho cambiato il cavo usb e win7 lo ha risconosciuto installato driver e riconosciuto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iprof per il post:
    Stefanobn (11-03-14)
    Quote Originariamente inviato da Matteo13 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, ma io il cellulare l'ho comprato dopo il 18/02/2014 quindi devo farlo uguale l'aggiornamento??? come faccio a sapere se devo farlo o meno?
    Vai in impostazioni, info sul telefono... Se il numero build è 20140218 143230 allora è aggiornato altrimenti procedi...
    Vorrei sapere da quelli che hanno moddato come vanno col GPS. Io credo che questo sia il problema più grave di questo dispositivo che lo rende inutilizzabile. Inutile la guida che si trova ovunque dell'engineering mode che aiuta il fix ma resta una instabilità vistosa durante la navigazione che lo rende inutilizzabile.
    Ultima modifica di tsenglabs; 11-03-14 alle 13:04
  5. #443
    Sardegna
    Zopo zp998
    Quote Originariamente inviato da tsenglabs Visualizza il messaggio
    Il numero è quello, quindi se i miei problemi dovevano risolversi con l'aggiornamento e li ho nonostante abbia già l'aggiornamento non posso risolverli?
    è.é
  6. #444
    Jan 2014
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    quoto per quanto riguarda GPS, instabile e impreciso
  7. #445
    Passa a marsapa
  8. #446
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Passa a marsapa
    Passa a marsapa è un buon consiglio. Però devi sapere che anche lì continua a rimanere il bug del microfono e del GPS anche se funzionano meglio rispetto la stock
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  9. #447
    Mar 2014
    Domanda facile facile per risposta veloce...
    Sono passato alla Marsapa V4, ma ho seri problemi. Si sente peggio di prima, la batteria dura la metà e di GPS neanche a parlarne.
    Vorrei tornare alla stock ufficiale.
    Devo usare flashtool o c'è il modo per flashare la rom stock tramite recovery stock?
    Perché con flashtool non ci riesco...
    il pc non mi riconosce il cellulare quando lo connetto spento (acceso lo riconosce e va tutto bene). Non mi compare nulla (dovrebbe comparire connesso a preloader etc)
    Così se provo ad usare flashtool mi crasha dopo 2 secondi...
    Ultima modifica di andrea977; 11-03-14 alle 16:55
  10. #448
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da andrea977 Visualizza il messaggio
    Dovresti vedere se qualche modder ti fa il piacere di farti una versione della stock da installare tramit recovery. Si può fare.
    Inviato dal mio IdeaTab S6000-H usando Androidiani App
  11. #449
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Sicuramente non hai installato correttamente i drivers adb o vcom.. E se stai operando su windows sette o eight.. I drivers non vengono digeriti bene.. Meglio un pc con Windows xp... Ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  12. #450
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Grazie mille della risposta. Infatti sto sotto windows 7. Pensi che farlo sulla virtual machine XP di Win7 sia inutile? Devo proprio prendere un pc con XP?
