Pagina 101 di 280 primaprima ... 519199100101102103111151201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #1001
    Senior Droid L'avatar di Cico78
    Philippines
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Intendevo questo:
    Se la batteria supporta la carica a 1c
    C=capacità di carica batteria
    2.700 mah:1c=1h di carica
    Con questo cosa volevo dire(cit)
    Se carichiamo con un alimentatore "pulito" da 2 A non cinese non danneggiamo la batteria..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cico78 per il post:
    command0 (27-12-14)
    Senior Droid L'avatar di Forenait
    Jun 2014
    Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Infatti il problema non è il semplice caricare! Almeno a me (ma da quello che ho capito anche ad altri) presenta dei problemi nei momenti di carica ed utilizzo contemporaneo
  5. #1003
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    MEIZU M1 NOTE WHITE 16Gb
    Ringraziato 317 volte in 190 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Caricare si ma usare e caricare se l'amperaggio è basso non si riesce
    Caricare batterie di grosso amperaggio come quelle utilizzate nei tablet/phablet attuali con charge battery da 1A o addirittura inferiori... Utilizzandoli..... È impossibile
  6. #1004
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    comunque io starei attento ad utilizzare caricabatterie con uscita maggiore, ne risentirà la durata di vita della batteria, su i modelli precedenti (octacore) fu inviato dalla Zopo una sequenza per calibrare la sola % della batteria, quindi presumo che con i nuovi firmware si possa ovviare a questo problema, comunque il codice era *#000#* non ho potuto testare perché utilizzo al momento un altro apparato.
    Quoto.. le batterie se le carichi pian piano durano.. se gli spari dentro delle grossi dosi di ampere fa presto e prima... ma muoiono anche presto le celle.
  7. #1005
    Quote Originariamente inviato da Grossoshopnet Visualizza il messaggio
    Ma i tablet hanno caricatori da 2.5/2.6A come minimo e cmq hanno batterie da 8000/9000mah come minimo.
  8. #1006
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    caricabatteria da 2A intendevo io.
    saluti
  9. #1007
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Ma cosa dite, l'amperaggio assorbito è sempre lo stesso, anche se usi un carica da 100 A, ma ragazzi informatevi prima di dire fesserie, se con il carica da 1A non si riesce ad usare il telefono in ricarica vuol dire che necessita di amperaggio maggiore, ma se usi uno da 5A ed al telefono bastano 2A questo assorbirà solo 2A ergo le batterie non si possono rovinare in alcun modo. Queste tipo di batterie si rovinano in altri modi (sopra o sotto tot temperature, tagliate o comunque rovinate, avvicinate ad acidi o mal costruite) che non dipendono dalla carica e la durata in condizioni normali è già prestabilita, cioè si dice che quella batteria ha una durata di tot cariche.
    Per la cronaca io uso il carica da 2A del nexus 7, anche se già l'avevo detto, con questo spero di aver chiarito, comunque se avete dubbi potete anche informarvi anche usando google
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    Cico78 (27-12-14),Grossoshopnet (27-12-14)
  11. #1008
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    ogni telefono "si prende" l'amperaggio di cui ha bisogno", puoi alimentarlo anche con un caricabatterie da 3A ma se il chip che si occupa di regolare la carica richiede massimo 1A ,il telefono assorbirà 1A. Se il caricabatterià originale offre massimo 0,75 A la ricarica sarà lunghissima o addirittura non completa!
    Non a caso i caricabatteria (faccio un esempio GRIFFIN) per auto hanno un uscita da 2A... perchè potreste usare come navigatore il vostro smartphone e quindi se usate un charger sottodimensionato....sarebbe di piu' la corrente assorbita di quella che il charger mette a disposizione e dopo qualche tempo lo smartphone si spegnerebbe ( nel bel mezzo di un posto sconosciuto ;.( )
    Saluti
  12. #1009
    Philippines
    Esatto!il discorso è diverso se lo carichi fuori dal cellulare con un adattatore.
  13. #1010
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    Quote Originariamente inviato da Cico78 Visualizza il messaggio
    scusami davvero ma non ho capito quello che hai scritto!
    Saluti
