Pagina 146 di 280 primaprima ... 4696136144145146147148156196246 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #1451
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    infatti siamo decisamente off.
    exa
    exa non è in linea
    Comunque non so se è anomalo, ma ho sempre caricato lo zp999 con il caricatore dell'oppo find 5 e la batteria mi dura anche 2 giorni avento il 3G/4G o il WIFI sempre acceso...
    é normale o solo il mio è anomalo ? visto che leggo parecchi che si lamentano...
  4. #1453
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da exa Visualizza il messaggio
    Io non mi lamento ed anzi penso che le 3/4 cariche che dicono ci vogliono per stabilizzare la batteria in realta' siano di piu. Direi una decina.
    Con una decina di cariche e senza utilizzo intenso sto arrivando anche a 5gg tranquillamente.
    Il mio telefono e' acceso di giorno in orario lavorativo e SEMPRE sotto Wifi. Ogni tanto qualche msg whatsapp, qualche telefonata, qualche foto se occorre per lavoro, qualche navigata qui e la' per controllare qualcosa che mi interessa. Ma ripeto: senza uso intenso quindi prettamente il tempo che passa e' in standby e di tanto in tanto lo risveglio.
    All'inizio faticavo arrivare al secondo giorno.
    Ora con gli aggiornamenti, con la rom v4 di Marsapa e tutto il resto e' spaventosamente duratura.
    Se mi metto a manetta in internet o whatsapp con schermo sempre acceso: 1 giornata e mezza ed e' gia' tanto.
    Premetto che ho impostato attivo il risparmio energetico dell'ultimo firmware uscito dalla ZOPO e che tengo la luminosita' auto del display che si autoregola.
    Questa settimana ho caricato l'ultima volta lunedi notte. Quindi martedi mattina ho acceso il cellulare con la sua carica piena. Oggi e' venerdi e mi rimane al momento il 56%.
    Premetto anche che verso le 22/23 viene spento e riacceso al mattino verso le 8.30/9.00.
    Col precedente cellulare PRESTIGIO da 5.0 pollici con 4 core e batteria da 2000mah con un simile utilizzo arrivavo solitamente a ricaricare verso la fine del terzo giorno. 3gg con queste impostazioni li facevo. Di piu no.
    Altro che soddisfatto del mio super zoppino zp999 preso in italia!!!! Con la Rom di Marsapa e' resuscitato rispetto allo standard del firmware originale.
  5. #1454
    Ringraziato 75 volte in 52 Posts
    Ragazzi se non lo si usa è molto semplice.. il mio zopo 998 collegato al wifi e senza sim dura più di 10 giorni.. è li acceso nessuno lo usa... Quando si parla di durata della batteria si parla di uno smartphone che si usa nell'arco di tutta la giornata, e se vogliamo essere sinceri il massimo di questo smartphone con un uso normale sono 4 ore di display senza utilizzare giochi, facebook (con caricamento video rigorosamente spento) whatsapp viber o qualsiasi app di messaggistica, un oretta o poco più di navigazione un paio di video un po di foto qualche telefonata ed sms ma nulla di più, non è una gara a chi dura di più, se volete dire che il vostro smartphone dura 2 giorni ditelo, ma se sta 6 o 8 ore spento durante la notte la sua durata non è di 2 giorni ma di 12 o 18 ore circa usandolo relativamente poco...Vogliamo fare 20 o 24 usandolo quasi niente?, visto che 2 giorni sono fatti da 48 ore starà spento per almeno 12 -16 se non 18 ore a seconda di quanto uno dorme o comunque lo tiene spento.
    Personalmente io con un uso medio-basso arrivo a volte a 12 a volte a 16 ore a seconda di che applicazioni ho utilizzato, con un uso medio arrivo a 10 -12 ore e se lo uso intensamente arrivo a 8 massimo 10 ore.. in ogni caso non ho MAI superato le 4 ore e 15 minuti di display, questo ovviamente se non si gioca a giochi tipo real racing 3 che nonostante il miglioramento con il power extender ovviamente portano ad un assorbimento tale da scaricare lo smartphone in pochissime ore.
    Ora noto che si riportano i problemi ma invece di discuterli rimangono indietro nei post e si perdono.. sono stati segnalati problemi di sfarfallio o righe al display (non per tutti visto che io non riscontro affatto il problema ed anche Marsapa ed altri se non erro) è stato riscontrato che dopo l'installazione della rom alle prime ricariche può capitare di trovare il telefono spento o che si spegna una volta raggiunto il 100% di ricarica, poi il difetto svanisce (a me è capitato con la prima ricarica sia con l'ultimo che il penultimo aggiornamento) non tutti han riscontrato il problema,
    In oltre pochi minuti fa mi è capitato che andando su impostazioni - display e toccando clear motion il telefono si è piantato e la schermata rimane fissa pur potendo spegnere e risvegliare il display, ho levato la batteria ed ora non lo rifà, (non è ovviamente niente di preoccupante ma vi è sicuramente un motivo se accade).
    Continuo a dire poi che secondo me la ricezione gsm 3g e 4g non gestisce bene lo switch fra le varie reti quando vi è scarso segnale (niente a che vedere con i problemi mostrati ad esempio da lg g2 e g3 ) ma mi è capitato di non essere reperibile nonostante le 2 tacche, e che lo switch fra 3g e 2g avvenga molto prima a confronto con il mio zopo998 (operatori TIM e WIND) che nello stesso punto e con la stessa scheda ed operatore non ha problemi.
    Ultimo e non per ordine di importanza la ricarica di questo terminale è molto lenta, si migliora di poco utilizzando un caricatore di potenza superiore a 1 ampere (Generalmente i produttori sconsigliano l'utilizzo di accessori non originali)
    Bye
    Ultima modifica di tnttony; 17-01-15 alle 04:02
  6. #1455
    Apr 2014
    Trento
    Concordo in pieno sul discorso batteria, infatti quelle durate dichiarate sono semplicemente fuorvianti. Quando si parla di durata si deve postare lo screenshot dei dettagli come ho fatto io qualche pagina fa, in particolare quello della durata dello schermo, quando siamo verso fine carica. Ho fatto il test sia con giornata tutta WiFi che quasi tuta 4G, quelli sono dati incontrovertibili e pubblicati. Le altre sono chiacchiere. Personalmente la cosa non mi dà fastidio, infatti, appena viste le specifiche del cellulare, appena ho deciso di acquistarlo ho comprato subito una batteria supplementare e un carica batteria da parete, in questo modo giro sempre con una batteria carica in tasca. Confermo anche i blocchi e i riavvii anomali dopo che si è lavorato con la recovery, ma una volta che lo sai ti metti l'anima in pace e aspetti, arrivi ad avere anche quattro riavvii di fila prima che si sistemi. Non ho invece notato problemi d swich, anzi, sotto il profilo della ricezione lo trovo straordinario. Alla fine lo trovo un cellulare splendido, con quei difetti, per me peraltro trascurabili. Ma se avessi voluto un device che fa i due giorni avrei preso un thl 5000
    Inviato dal mio ZP999 Antutu 47385 usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Grossoshopnet (17-01-15)
  8. #1456
    Gorla Minore
    Samsung Galaxy s2 + Nexus 7v2
    Quote Originariamente inviato da tnttony Visualizza il messaggio
    Bye
    riguardo a questo problema per la prima ricarica ho usato il caricatore del mio nexus 7 partendo da un 30% e in circa 4 ore era al 100%, e non si e spento. La seconda l' ho effettuata ieri l' ho collegato senza spegnerlo con la batteria al 18%, ho usato il suo caricatore originale ed il suo cavo e dopo 2 ore circa era al 100%
    mi pare sia una tempistica normale....
    per la batteria non mi pronuncio anche perchè come tutti l' utilizzo nei primi giorni è anomalo in quanto ci si smanetta un bel pò, la sola cosa che ho fatto ho:
    - disattivato alcune bande che in italia/europa non si usano, come segnalato alcuni post indietro
    - disattivato l' applicazione powerextender, che mi sembrava facesse peggio oltre al fatto che come indicato nelle info lavora con wifi e gps accesi.
    - installato Xposed ed un modulo per ridurre i consumi (Amplify)
    e mi pare che il tutto abbia portato un miglioramento...ma sono solo alla seconda ricarica quidi...
    Galaxy s2 ICS + Nexus 7 2013 + Zopo ZP999 (a breve)
    Ringraziare non è un disonore ne per chi dà ne per chi rivìceve !!
  9. #1457
    Bye
    Il mio precedente smartphone dichiarava 4hh continuate di internet con batteria da 2000mah, direi che questo circa e' simile. Ha batteria superiore ma anche schermo piu grande e con piu risoluzione e piu dotazione hardware da tenere accesa in funzione. Quindi come detto piu volte: zp999 uguale ad altri smartphone.
    Blocchi e riavvii nessuno fino ad ora. Solo inizialmente un paio di riavvii a carica completa col caricabatt collegato. Poi piu nulla.
    Cmq i difetti che si lamentano vanno inviati alla ZOPO perche' immagino che solo loro con firmware possono sistemare qsti problemi. Le rom sono cucinate attorni ai firmware originali.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iceoair per il post:
    command0 (17-01-15)
  11. #1458
    Nov 2014
    zopo zp999 lionheart
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Si dopo il reboot non ha il difetto ma appena entra in stand-by si ripresenta lo sfarfallio
  12. #1459
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    MEIZU M1 NOTE WHITE 16Gb
    Ringraziato 317 volte in 190 Posts
    credo leggendo i vostri post che i problemi segnalati sulle batterie si stanno risolvendo con i vari cicli di carica e scarica, me lo confermate?
  13. #1460
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Il senso di riportare qui i problemi, i pregi o i difetti, non è Parlare bene o male del dispostivo per influenzare le vendite o convincere qualcuno a comprarlo o meno, è semplicemente riportare la realtà sul suo funzionamento e cercare una soluzione ai problemi che ogni utente riporta sul forum, al fine sia di recensire il prodotto sia di garantire agli utenti uno scambio di idee che consenta di sfruttare il dispositivo come meglio si crede.
    Se non ho capito male alcuni Venditori e sviluppatori in questo forum hanno contatti con Zopo e possono quindi inviare al produttore o agli sviluppatori tutte le problematiche, mi sembra che a questo forum partecipi buona parte di zopomobile.it , qualcuno di grossoshop e Marsapa che ha collaborato con Gizchina sbaglio? inoltre molti partecipano attivamente su XDA dove spesso e volentieri vengono sfornate tutte le basi del modding dei nostri dispositivi. (Persone che a mio giudizio meritano un Ringraziamento.)
    Bye
    EDIT: Nuovo update : 20150116-205748
    11.680mb
    Ottimizzazione funzioni e Fix di alcuni bug.
    Si aggiorna semplicemente scaricando e premendo aggiorna adesso
    Per chi aveva impostato la memoria SD come predefinita dovrà reimpostarlo, idem per suonerie personalizzate nelle app
    Ritroviamo su impostazioni - applicazioni la possibilità di spostare su scheda SD ( o era già stato reinserito nel precedente update?)
    Bye
    Ultima modifica di tnttony; 17-01-15 alle 13:09
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tnttony per il post:
    AleBerlo (17-01-15),Grossoshopnet (17-01-15)
