Pagina 148 di 280 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #1471
    Ringraziato 79 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da tnttony Visualizza il messaggio
    ZP999, the forth upgrade is finished on 17th Janarary, 2015 ( the system version is ZP999 20150116-205748,
    and android 4.4.2 ). This upgrade fixed the following problem,
    1. Optimizing P-sensor (TMD 27723) gesture photo taking failure;
    2. Optimizing third - party application inset patch when moved to TF card;
    3. Optimizing NFC reading IC card failure.
    Queste le modifiche .
    Bye
    A me sembra aggiornino cose che la maggior parte di noi neanche si era accorto non funzionare bene.
    Ultima modifica di d4n76; 17-01-15 alle 14:32 - Motivo: I
  2. Il seguente Utente ha ringraziato d4n76 per il post:
    guivi75 (17-01-15)
    Ringraziato 75 volte in 52 Posts
    NFC e impossibilità a spostare su SD sono bug che conoscevo anche se magari non sono quelli che ci aspettavamo risolvessero per primi, mi stupisce che non ci sia la soluzione allo sfarfallio del display che alcni segnalano.
  5. #1473
    Baby Droid L'avatar di Marione74
    Jan 2015
    A me dice: il sistema è danneggiato, aggiornamento wireless disabilitato!
    Succede anche a voi ? Come si può risolvere ?
  6. #1474
    Androidiano L'avatar di guivi75
    Zopo 3X
    Quote Originariamente inviato da d4n76 Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio, cosa intendi per inversione delle memorie? Hai notato solo questo?
    onestamente non avevo notato le "fondamentali" ottimizzazioni dei sensori per la gesture photo e NFC; Per inversione delle memorie intendo che adesso nel menù memoria viene considerata per prima la SD card e poi la memoria telefono. Semplicemente non comprendo la necessità di trasferire le app su SD, con più di 12GB a disposizione, tutto qui.
  7. #1475
    Hai ragione, probabilmente ognuno in base all'uso che ne fa, si accorge più o meno di cosa non va. Io NFC non saprei come utilizzarlo, quindi davo per scontato che altri siano al mio stesso livello. Io sono fissato sul problema della fotocamera, che però è comune a tutti, quindi sto aspettando risolvano quello. Lo sfarfallio io non lo riscontro, quindi presumo sia un difetto dei terminali di chi ha questo problema.
  8. #1476
    Quote Originariamente inviato da Marione74 Visualizza il messaggio
    rom stock recovery stock e niente root con kingroot e un sd montata?
  9. #1477
    Jan 2015
    ho fatto il root con kingroot e ho una sd montata, il resto l'ho lasciato com'era.
  10. #1478
    Se ancora ti funziona il telefono prova a disinstallare kingroot prima di fare l'update. Io ancora non ho risolto il problema, il telefono mi si è brickato.
  11. #1479
    Dec 2014
    Salve, non vorrei essere off-topic o duplicare un messaggio.
    Ho lo zp 999 16GB da 7 giorni con la release di oggi ufficiale.
    Qualcuno ha avuto od ha problemi con la seconda SIM ?
    In pratica vorrei sulla prima SIM (VODA) il gsm e sulla seconda (TIM) il 3G per le connessioni HSDPA.
    Ho letto di un problema simile su altro forum senza risposta .
  12. #1480
    Jan 2015
    Ho disinstallato subito kingroot non appena ho avuto i permessi di root, ho lasciato solo kinguser per usufruire dei permessi di root.
    Non ho ancora provato a ripristinare, pensi possa risolvere il problema ?
