Pagina 158 di 280 primaprima ... 58108148156157158159160168208258 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #1571
    Ho fatto l'aggiornamento del 30/12/2014 e' funziona tutto, usato anche il gps all'esterno e' trovati un paio di satelliti ! IL telefono non e' rootato .
    Androidiano L'avatar di Raffa78
    Lombardia
    LG G7 Nokia 7 Plus Dual
    Quote Originariamente inviato da xshonyx Visualizza il messaggio
    Non è detto che lo faccia al tuo terminale e vada bene x tutti...il mio con o senza pressione non cambia nulla...il mio trova i satelliti (pochi) dopo minimo 10 minuti poi aumentano e diminuiscono durante la guida...fatto sta che è come non averlo cosi com'è...Con un mio amico "smanettone" abbiamo provato a mettere firmware stock ma ad un certo punto ci siamo fermati per non fare guai...la guida seppur ottima, è utile a chi ha una certa dimestichezza...non è x tutti..Cmq non è accettabile sta situazione nè zopoitalia se ne può uscire dicendo che lo devo risolvere io il problema mettendo mani al software...ma stiamo dando i numeri...lo pubblicizzassero come un terminale x utenti esperti...non è certo x tutti...cmq du palleeee
    Il
    Quoto in pieno
  4. #1573
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Sarebbe opportuno che l'ideatore del tread scriva a caratteri Cubitali in prima pagina, che non bisogna aggiornare se il terminale è rootato oppure sia stata sostituita la recovery, causa brick dell'apparato!
    Comunque l'unica soluzione per rianimarlo è flashare il firmware stock tramite flashtool!
    Quindi chiedo all'utente @Spikeenzo di inserire queste informazioni utili in prima pagina.
    Ultima modifica di command0; 20-01-15 alle 22:19
  5. #1574
    Lombardia
    Comunque il GPS va testato su strada. È inutile dire 'a me funziona' facendo un test che vede qualche satellite.Io che lo uso spesso e anche mio fratello ci siamo accorti così della differenza tra firmware aggiornato e quello vecchio. Come se non bastasse abbiamo fatto prova del 9 installando prima quello nuovo poi quello vecchio e la differenza di precisione e sensibilita si vede
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Raffa78 per il post:
    tnttony (21-01-15)
  7. #1575
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Quote Originariamente inviato da Raffa78 Visualizza il messaggio
    Scusa Raffa, allora secondo i vostri test su strada con quale firmware andava meglio il gps? Il terminale mi è arrivato stamattina, fatto tutti gli update ota previo reset di fabbrica dopo ogni update. Domani provo anch'io per verificarne il funzionamento prima di effettuare il root e incominciare a smanettarci.........
    Ultima modifica di alfongiord; 21-01-15 alle 00:00
  8. #1576
    exa
    exa non è in linea
    Vi riporto la mia esperienza...
    Zopo rootato con king root e installato xposed....
    Fatto aggiornamento via FOTA ( 16012015 ), telefono morto e ripristinabile solo attraverso il flash del firmware via SP Flash tool
    Dopo il ripristino, trovo i dati di backup sulla scheda SD esterna, ma il programma di ripristino funziona in modo parziale :
    - non ripristina le foto ( recuperate a mano copiandole nella cartella giusta )
    - video persi....
    whatsapp non trova più i media...
    insomma un disastro..ora vedo se riesco a ripristinare il tutto tornando alla vecchia versione
    ripristinata la vecchia versione....altrimenti casini su casini!!!
    Ma possibile che la zopo possa far un errore tanto grave!?!?!? lo switch delle SD comporta mille casini per le app...poi sto cavolo di tool backup e ripristino funziona a C@XXO...
    E tutto ciò perchè uno ha roottato il cell!!!!
    Incavolato nero!!!
    Ultima modifica di exa; 21-01-15 alle 04:44
  9. #1577
    Lombardia
    Quote Originariamente inviato da alfongiord Visualizza il messaggio
    Fino al firmware del 30-12. Quello del 16-01 ci da' problemi di sensibilita' al gps...almeno finora a me e a qualcun'altro.
  10. #1578
    @exa "tutto cio' perché uno ha roottato... " Purtroppo per le aziende e le assistenze costruttrici, il root o il modding invalida la garanzia quindi presumo che alcune situazioni siano create a posta anche dalle case madri.
  11. #1579
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Tuto vero command0 peró anche noi smanettoni se stessimo un pò piú attenti alle info che arrivano dagli altri utenti de forum...... E se stessimo un attimo calmini prima di fare aggiornamenti viste le seganalazioni degli altri utenti....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    command0 (21-01-15)
  13. #1580
    exa
    exa non è in linea
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    OK, hai ragione...mi sono perso un po di informazioni...
    Comunque il fatto che hanno invertito le SD è follia, visto che è lo standard SD0 = interna SD1 = esterna.... ciò comporta il malfunzionamento di mille applicazioni e se poi non hai un SD veloce anche rallentamenti visto che tutti i file temporanei li va a scrivere sulla SD1...
    Ma marsapa coma ha risolto con la v6 ? ha lasciato le SD invertite o no ?
