Pagina 272 di 280 primaprima ... 172222262270271272273274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,711 a 2,720 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #2711
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Sono sicurissimo di quello che ho detto. Per il nostro zopo si può acquistare anche solo il vetro. Stasera ti mando un PM con il link dove l'ho visto
    EDIT:
    Su Aliexpress cosa 20,18 ero.
    Ti mando il link per PM
    Ultima modifica di grandecucciolo; 15-09-16 alle 17:26
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Aggiorno perche' mi sono spiegato male ed ho realizzato dopo che ho visto il link di grandecucciolo sul pezzo di ricambio. Puo' capitare di trovare solo il vetro da cambiare e quindi e' pure vetro esterno e si puo' cambiare senza smontare il telefono, si fa dall'esterno con phon, cutter specifico, biadesivo 3m, plettino plastica. In altri casi il ricambio fornito e' solo con vetro ed integrato digitizer ed in quel caso c'e' la lasagnetta con i contatti elettronici e c'e' qualcosa del telefono o tablet da smontare. Un attimo piu complesso ma non troppo difficile, si deve sempre stare attenti a cio' che si smonta e come. Per come l'ho vista io... nel cambio del solo vetro esterno e' facile che togliendo e pulendo si vada a rovinare il digitizer in quanto togliendo il vetro danneggiato lo si deve rompere ulteriormente. Un consiglio se dovete togliere la colla vecchia: spruzzate pulitore spray contatti nella zona col biadesivo, attendete qualche minuto, con un raschietto in plastica (o retro molletta da stendere panni) raschiate e si pulira' tutto perfettamente. Pulite con detergente non aggressivo per far aderire di nuovo il biadesivo 3m.
  4. #2713
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Mi si sta incasinando un po il cervello! Io sapevo in questo modo: il display già assemblato (vetro + display) si incolla con il biadesivo alla cornice con i fori per le viti ( confermato dal venditore del display). Il vetro e il display sono incollati tra loro con la colla UV per staccare il display dal vetro si deve scaldare e inserire tra loro un sottile filo di tungsteno e farlo scorrere per tutta la lunghezza del display in modo da non rovinare nulla. Altro non so
  5. #2714
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Vetro+digitizer=quello che mi hai fatto vedere in quel link ed e' trasparente (io li ho gia cambiati ma non su zopo ed ho sempre fatto con biadesivo originale 3m e strumenti che ho gia' detto)
    display=quello che sta sotto spesso e di colore scuro che ti permette di vedere ma non interagire in quanto ti manca il digitizer sopra
    vetro=puro vetro, alcuni smartph (samsung per esempio ne ho visti alcuni modelli ma non ricordo la sigla) hanno la possibilita' di cambiare solo il vetro e non ha contatti elettronici, lo fai senza smontare il telefono sul retro e usi sempre il biadesivo per incollarlo e il phon con cui ti aiuti per scollare il vecchio.
    In giro chiedono 50E per cambiare solo vetro (negozi italiani) e sui 100/120 se e' un vetro con digitizer integrato.
  6. #2715
    Aug 2015
    Su questo argomento non mi trovi molto preparato perché non ho mai smontato o montato un display. Mi accingerò a farlo tra qualche giorno quando spero mi arrivi il nuovo. Ho visto qualche video in proposito ed ho anche chiesto al venditore del display il quale mi ha confermato che il display già assemblato va incollato alla cornice del telefono con nastro biadesivo di 2 mm di larghezza. Quindi non appena mi arriverà farò questo sperando di non trovare sorprese diverse da quanto mi è stato detto e da quanto ho visto su qualche video. Purtroppo andrò al buio...ma è ma stato cosi anche la prima volta che ho cambiato le spugnette quindi non mi sto preoccupando più di tanto.
    Idem per quanto riguarda l'incollaggio con la colla UV e lo scollatura del vecchio vetro, mai fatto, ho solo visto dei video su You tube. Apparentemente abbastanza facile anche quello... ma tra il dire e il fare....
    Tu che mi sembra di capire sei del mestiere, pensi che il mio problema si possa risolvere cambiando solo il vetro?
  7. #2716
    Androidiano L'avatar di enzoalfio
    ulephone 6575 v12 zopo zp 999
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Salve io sui telefoni zopo ho già sostituito diversi display che ho comprato su AliExpress l'importante è che bisogna comprare quelli già assemblati touch+display e di solito il venditore invia anche le striscette di biadesivo pretagliate per l'incollaggio del vetro alla cornice.
    Io per staccare il vetro rotto consiglio di scaldare pian piano la parte perimetrale del vetro sollevandola in modo progressivo e inserendo degli spessori per tenerla appena sollevata.
    Una volta rimosso il vecchio vetro pulire per bene la cornice dove verrà riattaccato il nuovo vetro composto da touch-screen+display.
    N. B. Le striscette di biadesivo vanno prima attaccate sul posteriore del vetro e pui il tutto verrà applicato sulla cornice.
    Fare attenzione a non uscire fuori dal bordo perché il biadesivo dei lati è molto sottile.
    Se malauguratamente non dovessero esserci le striscette adesive si può fare uso di uno strato di colla tipo Artiglio o Bostik applicata sulla cornice poco dopo l'applicazione le eventuali sbavature si possono togliere con un fazzoletto di carta.
    BUONA serata.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato enzoalfio per il post:
    grandecucciolo (15-09-16)
  9. #2717
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da enzoalfio Visualizza il messaggio
    BUONA serata.
    Infatti è proprio quello che intendo fare, grazie per la tua spiegazione.
    Che tu sappia cambiando solo il vetro rotto, di un display che si accende perfettamrnte si va a ripristinare la sensibilità nel punto in cui ora questa manca proprio perché il vetro è rotto?
  10. #2718
    Si, cambiando solo il vetro che di fatto è il touch-screen si risolve il problema.
    Ma è un lavoro sconveniente da fare, richiede attrezzature e materiali che possiedono solo ditte che eseguono questo lavoro su telefoni costosi. Comunque se cambi touch-screen e display avrai un telefono rinnovato pari al nuovo.
    Molti telefoni soffrono di un problema dovuto al distacco tra touch-screen e display appaiono dei rettangolini e segni visibili a display spento. Questo è dovuto secondo me all'invecchiamento del collante che unisce il vetro al display e finché teniamo in vita questi zopo molti avranno questo problema.
    Io a lavoro eseguito consiglio di applicare un vetro temperato.
  11. #2719
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Ragazzi suggerirei di aprire un thread apposito sulla sostituzione delle varie parti del nostro 999 che ormai vecchietto ha bisogno di una clinica dove medici esperti possano fare consulti e dare info.... . grandecucciolo , enzoalfio e iceoair potrebbero fare da primari...
    Ultima modifica di Stahl; 15-09-16 alle 23:06
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #2720
    Aug 2015
    Ciao Stahl, grazie per l'alta considerazione che hai di questi "Zopomedici" ma come sappiamo necessità fa virtù e credo che chiunque, chi più chi meno, abbia fatto e continua a fare il medico del proprio telefono.
    Come ha detto ironicamente iceoair dobbiamo ringraziare Zopo per averci dato la possibilità di non fossilizzarci e di ingegnarci ed imparare a smontare rimontare e sostituire dei pezzi al nostro Zopo.
    Se avessimo comprato un telefono sempre perfettamente funzionante ora non saremmo neanche qui a parlarne, non avremmo conosciuto i simpaticissimi amici del forum e non sapremmo come è fatto un telefono all'interno. Quindi in un certo senso, sforzadoci di non pensare a tutte le nefandezze che ha fatto la Zopo ai suoi clienti, nella nostra sfortuna per aver acquistato un prodotto con "qualche" problemino, senza alcuna presunzione, credo che tutto sommato ce la siamo cavata e ce la stiamo cavando abbastanza bene.
    Con lo smontaggio del display ora non ci sarà più nulla da smontare e il nostro Zopo non avrà più nessun segreto almeno per quanto riguarda la parte hardware e tutti, anche quelli con un po' meno manualità, saranno in grado di ripararselo da soli senza troppi problemi. La tua idea di un thread dedicato alle riparazioni non è male.
    Non appena sostituirò il display ci penserò.
    Buona notte
  13. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    Stahl (16-09-16)
