Pagina 270 di 280 primaprima ... 170220260268269270271272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,691 a 2,700 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #2691
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Non vorrei essere uccello del malaugurio. Purtroppo è un altro difetto di questo terminare. Pian piano la usb ci lascia. Anche a me ha cominciato con quei sintomi sino ad un certo punto di non caricare più. Se leggi tutta la discussione troverai che se ne è parlato. Io ed altri abbiamo sostituito la usb con una facilità estrema. Se hai garanzia fallo riparare prima che scada
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
    Jun 2015
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Già fatto con assistenza e soddisfazione... Quasi perché in tre mesi il problema si è ripresentato tre volte.
    Saluti! - Inviato dal mio ZP999 usando Androidiani App
  4. #2693
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    La garanzia ce l'ho fino a dicembre solo che l'ho gia' aperto per pulire l'obiettivo perche' c'era un peletto,mi sembra strano in quanto l'usb funziona,comunque al limite ordino il pezzo dal famoso store cinese e lo monto
    Xiaomi Redmi Note 4x,Xiaomi Redmi 5 Plus ,Vernee Thor,Vernee Apollo Lite
  5. #2694
    Jun 2015
    Prego citare fornitore cinese, prezzo, eventuale tutorial.
  6. #2695
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da PinoAndroid Visualizza il messaggio
    Devi armarti di santa pazienza e cercare nel thread ad occhio un anno fa, pure io lo sostituii, con estrema facilità (in YouTube c'è anche la guida). O affidati a Google.
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
  7. #2696
    Abruzzo
    Ali Express,tra gli 8 e i 14 euro,ci sono varie inserzioni,tutorial non ce ne sono,penso pero' sia facile,l'ho gia' fatto per lo Zopo C2,di cui avevo trovato un tutorial
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ftorquy per il post:
    PinoAndroid (08-09-16)
  9. #2697
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Sostituire il modulo USB è semplicissimo. Togli le tre viti in basso del coperchietto che copre il modulo, (la vite centrale è più lunga) e solleva il coperchietto. Già in questo modo dovresti essere in grado di sostituire il modulo USB, ma per lavorare più agevolmente ti consiglio di togliere anche la cornice argentata perimetrale al telefono (vedi mio video sostituzione spugne sul thread del GPS). Fatto questo stacca i due cavetti neri che arrivano da sinistra e mi pare ci sia un flat sul lato destro, non ricordo ma mi sembra di si. Se c'è stacca anche quello. Poi aiutati con un oggetto piatto sottile tipo una lama, infilala pian piano sotto il modulo e pian piano staccalo. È incollato con nastro biadesivo, se fai attenzione riesci a riutilizzarlo, io l'ho riutilizzato. Staccato il modulo, riattacca il nastro nella stessa posizione in cui era sul vecchio e rimetti il modulo nuovo al suo posto. Riattacca i cavi, richiudi il tutto ed hai finito.
    È semplicissimo
    Edit:
    su Aliexpress lo trovi per circa 8 euro (ho comprato io 1 mese fa) magari comprane un paio non si sa mai.
    7-8 mesi fa si trovavano a circa 4 euro ora non più.
    Se hai la garanzia fino a dicembre ma hai già aperto il telefono non sei più in garanzia e comunque questo problema non ti sarebbe stato passato in garanzia perché avrebbero attribuito il danno a te dicendoti di essere stato tu a danneggiare la presa USB. Avresti dovuto pagare le due spedizioni più la riparazione.
    A mio avviso è meglio il faidate.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 08-09-16 alle 09:27
  10. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
  11. #2698
    Androidiano L'avatar di enzoalfio
    ulephone 6575 v12 zopo zp 999
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Salve prima di sostituire il modulo usb prova a pulire i contatti della batteria.
  12. #2699
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da enzoalfio Visualizza il messaggio
    Temo che non sia un problema di contatti. E' un difetto ormai appurato della serie Zp999 e Zp920. Anche io a suo tempo ho dovuto mandare in assistenza per questo problema sia il 999 che il 920.
    Basta seguire le ottime indicazioni di @grandecucciolo e il problema si risolve facilmente e con poca spesa.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    grandecucciolo (08-09-16),PinoAndroid (08-09-16)
  14. #2700
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Quindi l'uccello del malaugurio mi sa che ha colpito 😂
