Pagina 271 di 280 primaprima ... 171221261269270271272273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,701 a 2,710 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #2701
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Comunque per risparmiare ulteriormente sui "costi di gestione" del nostro Zopo, circa il modulo USB, sempre su alixpress ci sono le micro prese USB a saldare (20-30cent cadauna). Una volta sostituito il modulo con uno nuovo, prima di gettarlo via, provate a cambiare solo la presa usb. Se andate a farvi fare 4 piccole saldature da qualcuno non credo che vi prendera nulla e voi avrete comunque recuperato un modulo che era da buttare via. Se poi siete in grado di farle da soli tanto meglio.
    EDIT: 10 prese micro USB 68 cent, circa 7cent l'una!!
    Beh a questo prezzo una prova si può anche fare, le ho appena comprate, appena mi arrivano farò da cavia e vi farò sapere.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 09-09-16 alle 12:19
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato grandecucciolo per il post:
    ioetommi (09-09-16),LiKimba (13-09-16)
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Non credi che stai diventando troppo indispensabile 😂
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
  5. #2703
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    Un po utile per qualcuno forse si, ma assolutamente non indispensabile!!!!
    Oltre alla prova di sostituzione della presa usb, uno dei miei prossimi "lavoretti" di "chirurgia Zopa" sarà la sostituzione del display perché purtroppo il mio mi sta abbandonando, c'è una piccola spaccatura sulla parte laterale del vetro anche se sulla parte superiore non si vede nulla. Il display si accende perfettamente, non ha pixel bruciati o zone d'ombra, insomma è perfetto ma in corrispondenza di quella lesione non ha sensibilità e quando lo uso è un po' scomodo, anzi direi molto scomodo. Sicuramente mi si sarà piegato in tasca boh.
    L'ho già comprato 55 euro...sigh ed è in viaggio non appena mi arriva si ricomincia con lo smontaggio speriamo bene ma non dovrebbe essere difficile. Sono molto avventuroso.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 10-09-16 alle 00:10
  6. #2704
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Pure io dovetti cambiare il touch screen LCD, stesso problema: perdita del touch in una zona. Ma ho preferito farlo montare da un riparatore cinese a 15 euro, non avendo la colla speciale e la lampada, non mi sono cimentato nell'impresa.
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
  7. #2705
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Il display che ho comprato è già assemblato devo solo smontare il vecchio e mettere il nuovo. In teoria dovrebbe essere una cosa piuttosto semplice.
  8. #2706
    Apr 2014
    Trento
    Spero sia così, da quello che ho visto (e che mi ha scoraggiato dal "fai da te"), si deve far sciogliere la colla speciale (la Loca UV) con l'apposita lampada, e poi incollare il touch screen con la medesima colla e lampada. Non ci sono viti o altri sistemi di ancoraggio.
  9. #2707
    Aug 2015
    Io non devo scollare nulla. Devo solo staccare il display dal supporto forato dove poi andrà avvitato il resto del telefono e con il nastro biadesivo riattaccare il nuovo display su questo supporto. Le parti che sono incollate con la colla UV (display e touch screen) mi arrivano già assemblate altrimenti non lo avrei preso. Neanche io sono in grado di incollare le parti con quel tipo di colla perché neanche io ho la lampada.
    Scusa AleBerlo riflettevo un attimo su quello che mi hai detto circa il tuo display guasto con alcune zone non più sensibili.
    Mi hai parlato di colla UV.
    La colla UV si usa per incollare il vetro al display. Quindi se tu hai fatto fare la riparazione con questo tipo di colla hai sostituito solo il vetro superiore e non anche il display sottostante. Ho capito bene?
    Quindi un display che non ha più sensibilità in qualche punto è recuperabile cambiando solo il vetro superiore.
    È giusto oppure ho capito male?
    Qualcuno me lo saprebbe dire?
    Il mio display si accende correttamente, non ha pixel bruciati né zone d'ombra o macchie di alcun genere. È perfetto tranne che per quella lesione sul vetro superiore che toglie la sensibilità in quella zona.
    Tu cosa hai sostituito esattamente?
    Ultima modifica di ghost45; 15-09-16 alle 15:26
  10. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    AleBerlo (10-09-16)
  11. #2708
    Apr 2014
    Trento
    Io ho comprato tutto il touchscreen LCD, non mi risulta vendano solo il vetro. A me risulta che sia tutto il touchscreen che si incolla, basta guardare anche in you tube per terminali vari con la Colla Loca. Comunque io ho preso il touch così come arrivato e l'ho portato dal riparatore. Il giorno dopo sono andato a riprenderlo, per cui non so cosa abbia fatto di preciso, sono sicuro però che ha utilizzato la "Loca".
  12. #2709
    Aug 2015
    Il vetro e il display in genere vengono venduti già assemblati ma sono due pezzi incollati appunto con la colla UV però volendo si può acquistare anche solo il vetro se questo è rotto come nel mio caso. Solo il vetro, che, se ho capito bene dovrebbe essere quello che da la funzione di touch, si trova al prezzo di 15- 20 euro e poi bisogna acquistare la colla a circa 5 euro. La mia domanda era questa essendo il display perfettamente funzionante, cambiando solo il vetro c'è la possibilità di recuperare il touch su tutto il display oppure no? Ho già acquistato un nuovo display completo ma mi dispiacerebbe buttare via il vecchio se magari è recuperabile.
    Il display completo già assemblato si incolla alla cornice del telefono (quella con i fori per le viti) con nastro biadesivo...almeno secondo le mie attuali conoscenze. Dopo che avrò sostituito il display ne saprò di più.
  13. #2710
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Ma siete sicuri di quello che state dicendo? Da cio' che so io e che ho capito ci sono display che si puo' cambiare solo il vetro se e' quello rotto ed altri che vengono venduti integrati col digitizer che sta sotto e quindi ti vendono tutto insieme e non e' divisibile la cosa. Quindi o il vetro e' solo vetro di protezione e quindi il digitizer che sta sotto va ugualmente... oppure si cambia tutto il blocco intero.
