Pagina 143 di 327 primaprima ... 4393133141142143144145153193243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 3264
** ZOPO ZP980 Scorpio - OFFICIAL THREAD **
  1. #1421
    scusate quote errato XD...cmq il problema è che ho cambiato sia porte sia cavo usb e installa solo usb single port..................ho win7. installazione rom aggiornata andata male
    Ultima modifica di macoman; 24-05-13 alle 00:01
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    penso che siamo OT dovresti chiedere nella sezione root.
  4. #1423
    Senior Droid L'avatar di kasperbau
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    ......ragazzi non so voi che avete upgradato alla 2105...... ma il touch ancora non é OK !!
    Un miglioramento c'é di sicuro....prima spesso era quasi inusabile....... ma ancora non ci siamo, passa dal molto sensibile al.....faccio quel che voglio e vado in fondo alla pagina
    .....per gli altri difetti, tipo display che non si accende a volte non mi é ancora capitato.....la linea ora é OK almeno così sembra...... lo testerò ancora e vedremo...
    .....mi chiedo solo se mai risolveranno i problemi, visto che siamo già al 4' Fw rilasciato, tra l'altro nella massima confusione (x fortuna qualcuno che ci da una dritta qui l'abbiamo).
    Cmnq comincia ad esser un po' scocciante.... tra azzeccare la versione Fw per il proprio Hw, seguendo fantomatici bollini..... flashare ....etc etc....
    .... sinceramente son abituato più ad usare il cel, che a cercare di farlo andar bene facendo da beta tester a Zopo visto che é un lavoro che dovrebbero fare loro....prima di chiedere 300€
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kasperbau per il post:
    asbonline (24-05-13),marcobaleno (24-05-13),route69 (24-05-13)
  6. #1424
    Androidiano L'avatar di mamol81
    Ragazzi non so se sono fortunati io ma il mio ma una cannonata, aggiornato vi OTA e senza un minimo problema. Rete sempre valida, GPS veloce, touch molto sensibile, audio chiamata ottimo, display perfetto etc etc, solo i 3 tasti praticamente invisibili...... Il resto è ok
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  7. #1425
    Quote Originariamente inviato da macoman Visualizza il messaggio
    allora ho cambiato dinuovo cavo e riuscito a far cambiare driver da usb single port a preloader vcom....il problema persiste in quanto flashtool da errore 1013...ad ogni porta si collega come usb single port e ogni volta cambio driver...non so che fare
  8. #1426
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    si lo devi ri-rootare, per farlo puoi utilizzare il programma facilissimo motochopper postato qualche pagina fa, è veloce e senza problemi.
    motochopper BY djrbliss on droidrzr.com.zip
    scusa mi dici a che post lo trovo grazie ese conviene prima istallare il fir nuovo e poi flashare è la prima volta
  9. #1427
    Ringraziato 7 volte in 1 Post
    Scusate se insisto ma io non ho nessun problema sul mio c2 sarà un caso ma non ho riscontrato nulla, aggiornato tranquillamente via wifi alla versione del 21/05
  10. #1428
    Quote Originariamente inviato da montoia
    Quoto in pieno.. .. Il mio va che è uno spettacolo
  11. #1429
    Androidiano VIP L'avatar di ironbell
    Ringraziato 270 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da dambro Visualizza il messaggio
    nessuno ha il problema della ripartizione della memoria?
    io ho 1.48 di archivio interno e 12.21 di memoria interna.
    cavolo le applicazione vanno tutte nell'archivio interno e i 12.21 risultano inutilizzabili.
    ho l'ultimo firmware
    l'ho scritto più volte, recensione compresa, ma non ne sono uscito.
    in realtà i 12.21 sarebbero utilizzabili se metti in impostazioni memoria "disco di scrittura predefinito > memoria telefono". ma ahimè ti mette solo qualche app (vedi problema sviluppatori app), foto etc. rendendo inutile la SD.
    quindi inutile avere i 16 Gb quando potenzialemente si può scrivere tutto su una SD anche da 64.
  12. #1430
    Androidiano L'avatar di dambro75
    (MI)
    Galaxy S4
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    A me con il nuovo firmware va una bomba non ho più il problema del deep sleep .... l unica cosa che ho notato e che ora le batterie non sono più cariche al 100% alla fine del ciclo .... Ora segna 80% circa.
