Pagina 141 di 327 primaprima ... 4191131139140141142143151191241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 3264
** ZOPO ZP980 Scorpio - OFFICIAL THREAD **
  1. #1401
    Quote Originariamente inviato da route69 Visualizza il messaggio
    Ho provato emtrambi i firmware (normal e B), stesso risultato:
    il cell NON si accende più.
    Occhio.
    Ho dovuto ri-flashare con la versione del 08/05 e fare aggiornamento OTA.
    Infatti sul sito ufficiale ITA non c'è nessuna ROM nuova, l'ultima è del 08/05 anche se a me quella fattami testare da Command0 (la vers. 16/05) andava bene
    Ciao route69, ho il tuo stesso identico telefono.
    Quindi ho pensato di seguire il tuo consiglio e ho scaricato da zopoitalia la 08/05 e il flashtool.
    Ho avviato la procedura di download, mi sono passate davanti 2 o 3 barre a scorrimento colorate e poi si è tutto bloccato, almeno penso, visto che sono passati 8 minuti e non cambia nulla.
    Hai qualche dritta da darmi ? Grazie.
    Senior Droid L'avatar di route69
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcolino67 Visualizza il messaggio
    A me impiega più di 10 min. Le prime 2 barre colorate sono velocissime, l'ultima la gialla molto lenta
  4. #1403
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Allora devi flashare il cell. A pag 1 c'è la guida. Se la segui attentamente non è difficile. Qui il firmware da caricare sul cell, poi fai ultimo aggiornamento OTA
    https://mega.co.nz/#!CxgUgAJa!SuIgdz...rwLLLe9Y1wsdhg
    Ma per l'aggiornamento OTA non bisogna partire dal 422?
  5. #1404
    @route69: ma che vuol dire flashare? e posso farlo senza i permessi di root? Thank
  6. #1405
    Androidiano L'avatar di SuperScarabeo
    Atri
    xiaomi Redmi Note 4 Global
    la prima volta che ho flescato, mi e andato tutto lento, poi sono siuscito a fagli leggere il telefono con usb hi speed e flasha velocissimo.
    Confermo ho messo la versione 0508 ed ho fatto l'OTA. Tutto ok.
    Se va lento pazientate
  7. #1406
    Bene anzi malissimo !
    L'ho interrotto pensando che si fosse bloccato. Posso buttare lo zopone ? Spero di no !
    Ho riavviato la procedura, le solite due barre veloci, sono passati 6 minuti e ho la barra bianca allo 0%.
    Che faccio ? Attendo ?
    Grazie.
  8. #1407
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnmale Visualizza il messaggio
    @nipponiko...ricordo che flashando una versione normal il telefono non mi si accendeva più.
    Scusa nippo, ma qual è la versione normal? e che vuol dire?
    stando a quello che ho letto la versione normal dovrebbe essere la versione per gli zp980 arrivati in Italia per primi.
    Ripeto...io personalmente ho rimesso la versione 08/05 e poi ho aggiornato via wifi ed è andato tutto bene
  9. #1408
    aiutoooooooooooooooooooooooooo non si accende più il tel e non viene più riconosciuto :o
    viene visto come usb single port e si ferma alla prima linea rossa
    Ultima modifica di macoman; 23-05-13 alle 22:25
  10. #1409
    Atri
    Non perdete la calma.
    Non preoccupatevi, mi dicono che non si butta via niente....
    Cambiate porta USB ed attenetevi alle procedure descritte.Stacco e riattacco batterie ecc ecc.
  11. #1410
    Androidiano L'avatar di dambro75
    (MI)
    Galaxy S4
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da macoman Visualizza il messaggio
    Devi chiudere e riaprire flashtool e il file scatter dell'aggiornamento firmware tutte le volte che ripeti la procedura di flash ..... se hai problemi prova a cambiare porta usb o il cavo ..... ho tribulato per 3 ore l'ultima volta come te alla fine era il cavo ..... (ho usato uno samsung nuovo di pacca). Cmq tranquillo quando ricarichi il firmware riprende a funzionare non è ancora ora di lanciarlo dalla finestra
