Pagina 96 di 113 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1123
zte U960
  1. #951
    Salve,
    sono 5 giorni che non riesco a scaricare nulla dal market ne sotto wifi ne sotto sim dati, mi servirebbe la language pack in italiano per Handcent sms altrimenti senza tale programma non mi arrivano gli sms di notifica, quindi cercavo l'italiano per comodità.
    Ma non riesco neppure a scaricare altro dal Play, mi sapete aiutare?
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da ggibbo Visualizza il messaggio
    Salve,
    Disinstalla l'aggiornamento del market dal menu applicazioni, avrai beccato la versione buggata, sia l'originale che l'ultimo aggiornamento uscito funzionano senza problemi.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  4. #953
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da jpacky Visualizza il messaggio
    Stanotte ho provato diverse cose: quella di TS, ma non va
    troooppo vecchia, non è il caso...
    Infine, ho messo su la 1.5.0, che va bene, anche se volevo fare la prova che ho letto nelle pag. precedenti, che è quella di inserire il kernel della 1.5.1 nella 1.5.0 (tanto che sto armeggiando, vado sino in fondo)
    Di rom di catty ce n'e una versione successiva, ma comunque, nel mio solito post trovi i link ai kernel da installare stand alone, basta installare la rom di catty che non parte, ed installare un kernel nuovo successivamente.
  5. #954
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    Hai detto un prospero...in ogni caso ci provo
    Comunque anche se ho scaricato la 1.6c non la rimetto: quella di Catty va che è una meraviglia. Mi sono soltanto portato dietro qualcosa, tipo gli eto tools e root explorer. Ho estratto anche un apk (che da Catty non c'è) che risolve in modo parziale (diciamo una pezza) il problema del +39. Si chiama Prefixer. Oltre ad altre funzioni (tipo troncare un suffisso dal proprio num in uscita), consente di rimuovere un prefisso di n numeri secondo impostazioni. Settandolo con \+39, con ritardo 0, con ricerca in rubrica ON, quando mi arriva una chiamata, il numero grande del dialer continua ad essere nella forma +39.., ma si apre una sorta di dialog piccola in cui è riportato:
    chiamata entrante
    +39...
    nome in rubrica (se presente)
    Ovviamente, il num in rubrica testato non è registrato con il +39. Questa modalità mi consente dunque di capire chi è prima di rispondere. Se il num. non è in rubrica nulla accade e rimane soltanto il num completo (ovvio, ma tanto è comunque un num che non conosco, quindi poco mi cambia)
    Per le notifiche (es senza risposta), invece, viene registrato il num con il +39 ma, appena si evidenzia la voce per i dettagli, il prefixer tronca il numero e quando apre il call log del dialer registra il num. troncato abbinandolo direttamente alla corrispondente voce di rubrica.
    Non so se l'ho detta semplice, ma a provarlo è più facile che a spiegarlo..
  6. #955
    Jan 2010
    il punto è che le chiamate arrivano col +39 su una sim e senza sull'altra che capita in questo caso ?
  7. #956
    Jan 2010
    I kernel pubblicati da catty sono in formato zip e si installano da recovery, come le rom custom.
    I miei si installano dal pc con un click di mouse e una scelta...
  8. #957
    Intendi che è il cell che si comporta così o dipende dalle schede? (immagino la prima)
    Non l'ho provato perchè la 3 per me è solo dati e non vi ricevo chiamate, ma ad intuito rispondo che, partendo da una voce di rubrica registrata senza +39, se arriva una chiamata con +39 l'appl. controlla, eventualmente tronca e poi verifica la presenza in rubrica (e in caso affermativo compare la dialog), mentre se arriva pulito, l'appl. controlla, non tronca rimanendo inattiva e il dialer fa il proprio lavoro visualizzando la corretta voce di rubrica.
  9. #958
    Jan 2010
    Si, mi pare proprio che dipenda dal telefono e non dalla scheda. E' uno dei due bug sopravvissuti finora. Presumibilmente perchè in cina non lo è...
    Cmq buono a sapersi, io ho tagliato corto duplicando i numeri in rubrica, visto che ci sono voluti 30 secondi, ma può tornare utile a qualche neoutente...
  10. #959
    fatto come da tua indicazione tutto ok ora!
    Nel mio caso, oltre al +39, mi risolve i problemi delle chiamate in uscita. nella scheda aziendale, infatti, le chiam. personali devono essere inoltrate con il 4146 davanti; questo mi ha costretto a registrare il doppio numero. Con prefixer, potendo creare regole sia in entrata che in uscita, ne posso creare un'altra che in uscita a partire dal num. di rubrica anteponga il prefisso 4146.
    Per chi volesse approfondire il sito di riferimento è 253ºBelow
