Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 151 di 489 primaprima ... 51101141149150151152153161201251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1501
    Mar 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Hello, I am a proud owner of TCL s960.
    Firstly, congrats on the cooks for their superior rom for our phone!
    I only have a problem.. I tend to have sim restart on both sim cards. At first it was only random but now it is quiet often (3-4 times a day).
    Talking with some guys at our greek forum someone mentioned that this happens when on 3g not 2g.
    Also sometimes when talking from my 3g sim card the speaker screams and both sims get a restart again.
    Has anyone the same problem??
    I cannot decide if it is because of rom software, radio baseband, hardware fault or just the cellular provider has very poor signal..
    Ciao a tutti.
    Prima di annoiarvi con una delle solite domande ho letto un po' di tutto qui e internet in merito al problema che mi è accaduto con questo smartphone senza però trovare adeguate soluzioni.
    Problema: dopo aver scaricato e installato dal sito ufficiale tcl la rom di aggiornamento ufficiale lo smartphone funziona ma non vanno le due SIM. L'IMEI risulta cancellato.
    Detto ciò, ho tentato con l'app Mobile Uncle col telefono rootato ma non mi permette la modifica dell'IMEI col comando AT+EGMR=1,7,"numeroIMEIsim1" e con AT+EGMR=1,10,"numeroIMEIsim2" ma mi restituisce il messaggio di impostazione fallita.
    Ho tentato con MTKDroid e pur avendo possibilità di inserire l'IMEI nelle caselline apposite non accetta la modifica.
    Spero in una soluzione da parte di voi esperti. Grazie. Max
  4. #1503
    Apr 2014
    Purtroppo, riguardando la guida, ho sbagliato alla grande!!!
    Come faccio a recuperarlo?
    E soprattutto: è recuperabile?
    Anch'io spero in una soluzione, magari uno di voi guru...
    Ultima modifica di fgosto; 28-04-14 alle 20:24
  5. #1504
    Aggiornato il link alla Baseband P14 perchè Mega me lo dava come non funzionante....palasix puoi aggiornarlo anche in prima pagina THXXXX
    TCLS960_Flash_BASEBAND_By_BB72_P14
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    ReDedo (28-04-14),spavian (28-04-14)
  7. #1505
    Quote Originariamente inviato da fgosto Visualizza il messaggio
    Recupero da soft brick
    Allora cerca di seguire ALLA LETTERA tutto quanto scritto sotto (incluso il file pdf della guida):
    1. Scarica e installa questo https://mega.co.nz/#!0odlwAZK!MrEKJE...PLxtB_JhdLXFvg Ti serve solo per installare i drivers preloader nel caso non li avessi
    2. Scarica questa rom https://mega.co.nz/#!BxlQgDRJ!d6txxt...6cJmlxC2xmWU-M e scompattala
    3. Scarica questo flashtool https://mega.co.nz/#!xlNiHThD!6-kc4P...XSPQWVNXSK0mvk e scompattalo
    4. Scarica questa recovery (è la 2.5 quindi se ce l'hai già puoi evitare) https://mega.co.nz/#!lt0n2BoQ!StyMiY...6AYG3vOTnuht0s
    5. Scarica questo pdf con le istruzioni (sono in cinese ma tu segui le figure) https://mega.co.nz/#!EodTAA4Q!DbdvQo...egovLT66ypaN3g
    - Avvia l'eseguibile flash_tool.exe sotto flashtool (tasto destro del mouse --> esegui come amministratore se hai W7)
    - Segui da pagina 4 la guida pdf scaricata PASSO PASSO con queste UNICHE differenze:
    - a pagina 5 carica lo scatter che c'è nella rom scaricata
    - a pagina 6 seleziona tutto come in foto MA alla voce RECOVERY clikka sul percorso e seleziona il file .img della recovery 2.5
    - Il cellulare deve essere SPENTO e lo devi collegare al cavo USB solo dopo aver premuto DOWNLOAD come a pagina 7 della guida. Se non dovesse succedere nulla scollega e ricollega il cell.
    MAI SELEZIONARE FORMAT ALL NELLA CASELLA SOTTO Scatter-loading file
    Se tutto funziona dopo qualche minuto di avanzamento della barra gialla, ti appare il simbolo verde che è tutto ok. ORA puoi scollegare il cellulare e al riavvio ti troverai la LEWA con root.
    - Copia la REV5 Alcatel sul cellulare
    - riavvia in recovery
    - fai il wipe
    - fai install e selezioni il file zip della REV5
    Chiedo a Palasix di mettere questa guida in prima pagina. Questo è il modo più semplice per recuperare il cellulare qualsiasi cosa vi accada ed è praticamente impossibile non funzioni (Ovviamente fate SEMPRE un backup dell'IMEI prima perchè si corre il rischio di perderlo)
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    fgosto (28-04-14),ReDedo (28-04-14)
  9. #1506
    Quote Originariamente inviato da aret231 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    ..ovviamente non hai un backup IMEI fatto da Mobileuncle??...hai praticamente provato quasi tutte le strade....magari dai un'occhiata a questo tool...non l'ho mai usato ma non si sa mai
    [MTK 65xx DEVICES] IMEI REPAIR TOOLS - App - MIUI Official Community
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    aret231 (29-04-14),ReDedo (28-04-14)
  11. #1507
    Apr 2014
    - fai il wipe
    Mitico!
    Provo subito e ti faccio risapere
  12. #1508
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    BB72 la procedura che hai scritto è praticamente la guida di Cuoco sul flashtool in prima pagina seguita anche da altri utenti.
    Inoltre le FAQ dicono anche cosa seguire in caso di softbrick
    Non credo che dobbiamo scrivere altro in prima pagina altrimenti generiamo solo confusione.
    Ultima modifica di palasix; 28-04-14 alle 21:31
  13. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    ReDedo (28-04-14)
  14. #1509
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Sì ma non sono indicate di seguito tutti i passi i files da usare...penso che per un non esperto sia più dispersivo..comunque no problem...era un suggerimento! ;O)
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Cuoco92 (28-04-14),ReDedo (28-04-14)
  16. #1510
    Si, ahimè non ho il backup IMEI. Ritenevo affidabilissimo il software distribuito dal produttore dello smartphone. E invece.... :-(
    Sto già scaricando il software indicato in quel link. Ti ringrazio intanto. Appena avrò risolto, ti pagherò un buon caffé. ;-)
    Vi informerò sugli sviluppi della vicenda.
