Intendevo per chi preferisse evitare di caricare il dispositivo al massimo della carica volendo comunque caricarlo di notte
Sono un po' confuso sulla corretta inizializzazione della batteria.
Su questo thread leggo di non scaricare la batteria,metterla subito in carica e lasciarla lí 2 ore in più dopo la carica completa.
I venditori consigliano invece di scaricarla tutta e poi lasciarlo in carica tutta la notte!
Qual è il metodo più corretto? Attualmente per il S3 neo nuovo di mia madre l'ho lasciato in carica fino al 100% e poi adesso lo lascio lí attaccato un po',ma quanto? Tutta la notte? Qualche ora?(ad eswmpio da qui a mezzanotte,giá si sará caricato tutto da un'oretta)
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Alla fine non cambia niente...Caricalo come quanto e quando vuoi e 1 volta al mese fallo scaricare fino a spegnere e mettilo subito in carica fino al 100%
Comunque se vuoi seguire il rituale del 3d devi
Metterlo in carica da spento fino al 100%+2 ore da carica scollegarlo togliere la batteria lasciarla riposare 10 minuti reinserirla ricollegarlo 10 minuti e riavviarlo collegato
Toglierlo dalla carica smanettarci fino al 5%
Spegnerlo metterlo in carica fino al 100%
ripetere 5%-100% altre 2/3 volte
Ultima modifica di eddykoodoo; 29-12-14 alle 23:10
motoralbi (29-12-14)
volevo una semplice info sulla batteria del mio cel (possiedo z3 compact quindi batteria non removibile):
1)se carico il cel da acceso senza spegnerlo, la batteria si rovina di più oppure è la stessa cosa di come caricarlo da spento?
2)se lo carico da acceso posso usarlo oppure è meglio non usarlo (o usarlo poco) mentre si carica?
P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
Caricandolo da acceso la batteria non si rovina,più che altro ci mette di più perchè nel frattempo viene utilizzata anche dal processore.
In carica è meglio non sforzarlo troppo(con i giochi ad esempio),ovvio per scrivere due messaggi su whatsapp non la rovini...
La carica migliore comunque è quella a schermo spento,si carica più costantemente(e velocemente) e scalda meno,giovando alla batteria.
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
cristianb (30-12-14)
A questo punto sono obbligato ad avvisare tutti di non dare credito a ciò che dice eddykoodoo, i cui post su questo thread non sono più graditi (a meno che non abbia domande serie tipo l'ultima) in quanto portano gli utenti a conclusioni errate.
O la finiamo di scrivere opinioni personali (tipo il fidarsi troppo dei sistemi di sicurezza) o si chiude il thread.
Perchè altrimenti la batteria potrebbe non caricarsi completamente, cosa necessaria per una corretta calibrazione.
Xiaomi Mi11
Morrigan dato che ci sei,potresti chiarirmi alcuni dubbi?
Quando ho comprato il mio G3 mi hanno detto che,per inizializzare la batteria,dovevo farla scaricare tutta e lasciarla a caricare più o meno 14 ore.
Invece tu consigli di iniziare a caricarla immediatamente,senza neanche accendere il telefono,e lasciarla in carica per 2 ore in più rispetto a una carica normale fino al 100%.
Ma quindi,il metodo consigliato dai vemditori è errato o anch'esso può rivelarsi corretto?
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
motoralbi (30-12-14)
