Pagina 16 di 263 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #151
    Androidiano L'avatar di 3DTEK
    LG Optimus 3D
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    WOW e consigli questo senza nessuna base scientifica dall'alto della tua esperienza?
    Rileggiti bene il primo post.. Far scaricare le batteria li-ion del tutto o quasi fa male, lo dice il mondo intero tranne te. Per la ricalibrazione però serve, infatti si fa 8 volte l'anno.
    2 e 3) stessa cosa che dico io.
    4) assolutamente falso, c'è una bella tabella con la fonte che indica che ti sbagli di grosso
    caro morrigan91, Newton scoprì la forza di gravità osservando una mela cadere dall'albero... Questo per dirti che la scienza è andata avanti grazie all'osservazione e che, a volte, c'è più verità dietro un detto popolare che in una "teoria" scientifica. Prima di giungere al primo principio della termodinamica sono stati fatti numerosi esperimenti ma, nonostante tutto, ancora oggi c'è qualcuno (anche scienziati) che si cimenta in opere laboriose (inutili) per dimostrare il contrario ...creare energia dal nulla o addirittura amplificarla.
    Non dovrebbe costarti troppa fatica provare quello che faccio io e notare la veridicità di quello che ho scritto, d'altronde sono i fatti che parlano non io. Ho anche un cellulare nokia 7-8 anni con la stessa batteria originale (ho controllato li-on) lo uso poco, forse pochissimo ma conserva ancora tutta la carica di quando era nuovo.
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiorgioCdP Visualizza il messaggio
    No intendo se è di questo tipo ovvero agli ioni di litio
    Bastava una ricarca su google è una li-poly, se vogliamo un sottotipo di li-ion, in teoria valgono le stesse indicazioni per le li-ion
    Quote Originariamente inviato da 3DTEK Visualizza il messaggio
    Questo caro mio non lo puoi proprio dimostrare. Finiamola qui dai, basta OT, conta i thanks al primo post se non credi che quello che dico sia giusto, hanno tutti osservato che quanto scritto è veritiero e che la calibrazione funziona.
    Xiaomi Mi11
  4. #153
    Androidiano L'avatar di Daffyduck1
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Wow!
    Attendo con trepidazione il nuovo cell. che sarà corredato di due batterie.
    Ho intenzione di usarne solo una e l'altra conservarla in frigo: la consevo così come mi arriva (con un po' di carica) o la inizializzo prima di conservarla?
  5. #154
    Androidiano L'avatar di xenogearsnh3
    San Casciano in Val di Pesa (FI)
    LG Nexus 4
    Edit: l'hai fatta la calibrazione come a pagina 1 del thread?
  6. #155
    Nexus 4, Huawei Honor U8860
    Quote Originariamente inviato da xenogearsnh3
    Ciao xenogearsnh3,
    solo quella settima ricarica ha cominciato a scaldare ed è arrivato a 47 gradi.
    Nelle 6 precedenti ricariche e anche nell'ottava (finita da poco) la temperatura si è sempre mantenuta tra i 33 e i 38 gradi.
    Comunque, essendo ancora negli otto giorni, chiederò senz'altro qualcosa dove l'ho acquistato. Anche se, visto che era in offerta, penso che non ne abbiano più.
    LS calibrazione con i 3 cicli non l'ho ancora fatta. Consigli di farla ?
  7. #156
    LG Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da cosmoand
    Ciao xenogearsnh3,
    Beh a sto punto credo sì, anche se non so di quanto possa migliorare. Anche perché io ho fatto a tempo dalla seconda ricarica a inizializzare la batteria (v primo post) e fibora problemi non me ne ha dati. Per questo caso comunque passo la palla a morrigan91 o attilal87, che è stato il mio "maestro"
    Comunque fai una scappata al negozio, lo manderanno a far vedere in assistenza... l'unica menata è il mese che stai senza cell. Anche se non è detto. Io finora non ne ho mai avuto bisogno coi vecchi cell. Va bé è il mio primo smartphone.
  8. #157
    ZP999; SAMSUNG J7 2016
    Ciao Morrigan, grazie della guida, anche io ho una domanda. Ho acquistato un chionafonino e nella confezione davano la doppia batteria e carica batteria da tavolo. Sto seguendo passo passo la tua guida. Mentre una è in carica nel cellulare, la seconda la sto caricando nel carica batteria da tavolo. Penso di alternarle nel cellulare per la calibrazione. Secondo te al SO può creare problema l' uso di due batterie in calibrazione?
  9. #158
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    Toscana
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Dovrei acquistare un terminale nuovo ma che "probabilmente è stato usato a scopo di test dopo aver constatato che la scatola si è rovinata nella spedizione dal fornitore al negozio" (parole del venditore eBay)...
    In questo caso come dovrei comportarmi? La batteria dovrebbe essere praticamente nuova, ma non sapendo come sia stata trattata per questi "test" cosa dovrei fare?
  10. #159
    Aug 2013
    Ferrara
    Nokia, Samsung, OnePlus, Asus
    Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
    ho un Samsung Galaxy S2 che ultimamente ha iniziato a dare di matto: ha sempre funzionato bene, ma nelle ultime settimane la batteria ha iniziato a dare problemi verso il 30-40% della carica, cioè il telefono si spegne brutalmente e non si riaccende più, come se la batteria fosse completamente scarica.
    Se metto il telefono sotto carica, si riaccende e la carica riparte dal 30%.
    Ho provato ad effettuare un hard reset del telefono, ho effettuato un downgrade da android 4.1.2 a 2.3.6 per vedere se era un problema del firmware, ma il problema è rimasto tale e quale (ho solo riscontrato che ora il telefono si surriscalda molto di meno rispetto a quando avevo android 4).
    Ho provato a sostituire la batteria con una nuova di zecca originale samsung, ma fa lo stesso identico problema.
    Ho provato ad effettuare la ricalibratura seguendo la guida indicata in questo post, ma dopo 3-4 cicli sembra che tutto sia rimasto uguale.
    A cosa potrebbe essere dovuto?
    Devo continuare ad insistere con la calibratura? Mi sembra strano però che sia un problema dovuto alla calibratura della batteria, in quanto questa è stata cambiata di peso con una nuova...
    Grazie a chi proverà ad aiutarmi.
  11. #160
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da Andrea262 Visualizza il messaggio
    Inizializza pure.. Certo io non mi fiderei molto di un dispositivo test, lo prenderei solo ad un prezzaccio e solo se ha batteria estraibile.
    Quote Originariamente inviato da Cello89 Visualizza il messaggio
    Forse è un problema del telefono, a quanto so il S2 ha un chip dedicato per misurare la percentuale batteria, io a sto punto proverei col modding, deep clean ecc. Chiedi in sezione S2 se qualcuno ha avuto gli stessi problemi e fatti consigliare sulle operazioni di modding
    Ultima modifica di morrigan91; 22-12-13 alle 19:36
    Xiaomi Mi11
