Pagina 238 di 263 primaprima ... 138188228236237238239240248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2371
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    L' importante, è che almeno nei primi cicli di ricarica (ma sarebbe consigliabile sempre e per la loro longevità), la percentuale non scenda sotto il 30%.
    Ho di recente letto in Siti (che, per il mio attento senso di credibilità, posso definire affidabili) l'esatto contrario circa il primo ciclo. Di scendere parecchio anche se non sotto il 10%.
    Poi.... Ma si dai! Godiamoci il nostro Cello senza troppe smanie!
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    fracarro
    Ho letto anche io diversi siti e alla fine ho deciso per me stesso.
    Oggi mi ritrovo con un batteria che rulla alla grande
  4. #2373
    Jun 2014
    Concordo sul fatto che, sicuramente, non bisogna essere troppo ossessionati dal fatto di inizializzare (e caricare nel tempo) correttamente una batteria. Certo sarebbe buona norma rispettare, quando possibile, queste piccole regole dette da voi e nella guida al primo post come caricare tra il 20/30% e l'80/90%, fare ricariche complete al 100% solo se serve (tipo si starà fuori per un bel pò senza possibilità di ricaricarlo) e altri esempi simili.
    Non a caso, già solo per inizializzarla ci sono piccole varianti di pensiero. Io l'ho chiesto perchè, prossimamente, è previsto l'acquisto di un nuovo smartphone e volevo farmi un'idea su come regolarmi in proposito. Quindi vi ringrazio vivamente.
  5. #2374
    Sep 2013
    Posso fare anche cariche non arrivando Ll'80%? Tipo metto in carica al 50 % e stacco al 70?
  6. #2375
    Udine
    Quote Originariamente inviato da domyasdrubale Visualizza il messaggio
    Certo che si, male non fa anzi ma... questo ti porterà a doverlo ricaricare spesso.
    Un po' scomodo secondo me.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  7. #2376
    Sep 2013
    Comunque secondo me é una cavolata (poi correggetemi) se carico la batteria al 100 ho 300/500 clicli, se la lascio all'80 così facendo lo caricate 2 volte al giorno e quindi i 1000 cicli li fate di nuovo in 500 giorni... Quindi il risultato é lo stesso, la batteria vi dura 500 giorni
  8. #2377
    Udine
    Non è proprio così.
    Meno ci si avvicina al 100% (quindi minore è la Tensione cui si fa arrivare la Batteria in ogni ricarica) e maggiori saranno i cicli che si otterranno (maggiore quindi sarà la Vita della Batteria).
    Se caricando a 4.2V - 4.3V (100%) la Batteria ha un numero di cicli di ricarica pari a 300-500 (dipende dalla Bontà della Batteria stessa)...Caricando a 3.9V (circa 80%) la Batteria beneficerà di quasi il doppio delle ricariche (oltre 1000).
    Limitando quindi la Tensione massima raggiunta a fine ricarica in pratica, si va ad incrementare il numero di Cicli massimi raggiungibili senza perdita notevole di efficienza della Batteria.
    Il concetto è questo.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. #2378
    Sep 2013
    Ok grazie ma per la temperatura l'ideale sarebbe da - 20 a 30 gradi giusto?
  10. #2379
    Udine
    Sembra di si, ma con queste temperature, a meno di non tenere il telefono in frigo, difficilmente si riescono ad evitare i 30.
    Evita magari di caricarlo da acceso ed usarlo (scalda molto di più) o di lasciarlo sotto la luce diretta del sole se non per brevi periodi di necessità.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #2380
    Jun 2014
    in linea di massima, ogni quanto riavviate il vostro smartphone? Io di solito lo faccio 2 volte in 1 settimana (senza scegliere giorni vicini, tipo mercoledì e domenica).
    E per lo spegnimento invece? Non lo spengo praticamente mai (ma consideriamo che, appunto, lo riavvio comunque).
    Di notte attivo la modalità aereo e stamina (uso SONY).
    Ultima modifica di Keden; 24-08-18 alle 19:36
