chiedo scusa,io ho un dongle con processore Amlogic S912....sapete mica se l'installazione di libreElec è fattibile?
Se sì,quale opzione devo scegliere dal LibreELEC.USB-SD.Creator?
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
Ciao, si puoi provare a installare (se va): non devi seguire la guida per i dispositivi ufficiali ma quella per i dispositivi s905/s905x utilizzando questo link https://kszaq.libreelec.tv/s912/ al punto 3. Al punto 7 invece devi usare uno tra questi dtb https://kszaq.libreelec.tv/s912/8.2/device_trees/ in base alle caratteristiche del tuo dispositivo.
MOTOROLA D470
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
@failax il funzionamento è lo stesso, in quanto processore e kernel sono identici su tutti i device.. l'unico problema è l'installazione che su alcuni device è leggermente più difficile (pochi per fortuna): assenza tasto reset, blocco a livello di bootloader etc...
Ultima modifica di anthonytex; 29-03-18 alle 18:27
HELP!!!
Buongiorno ragazzi.
Sto impazzendo per caricare le LibreELEC sul mio TV box.
Eseguo passo passo la guida, facendo i reboot con il tasto reset (derntro la presa AV), ma carica sempre solo il firmware del box e non quello della SD (SanDisk 64GB U1).
Ovviamente ho provato anche con una chiavetta USB ma nulla.
Il mio TV Box:
MXQ Pro 4k
Chipset Amlogic S905X Quad-Core Cortex-A53 2.0GHz
GPU Penta-Core Mali-450 600MHz+
FLASH 8GBNAND FLASH
SDRAM 1GBDDR3
DreamReaper (14-04-18)
