:-) Magari ;-)
:-) Magari ;-)
Le mi applicazioni: (Sito personale - Market)
R68.LWP - Un live-wallpaper con slide-show e percentuale della batteria.
R68.Passwords - Applicazione per gestire un database di login/password cryptato con codifa AES a 128bit.
Ciao a tutti, ieri mattina il mio s3 mini è caduto in una bacinella contente acqua fredda, tolto subito, asciugato e messo nel riso, oggi funziona molto bene, fotocamera apposto, volume e speaker apposto, unico problema è che quando cerco di caricare il cellulare mi esce questo messaggio :
E nella barra sopra, il simbolo della batteria appare e scompare continuamente, il fatto è che il cellulare riconosce che il cavo dell'alimentatore è attaccato perché appena lo vado a togliere il simbolo della batteria è stabile..
Aiutatemi per favore è urgente!
Ciao e grazie in anticipo.
Ultima modifica di MattiaAndro; 26-05-13 alle 14:42
Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
Può essere che i contatti della batteria si siano un pò ossidati....pulisci bene sia quelli del cell che quelli della batteria.....aiutati con un cotton fiocc e un pò di alcool (non esagerare, non farlo colare!!) oppure con uno spray specifico per contatti elettrici.
Provato con l'alcool, ma mi dà lo stesso problema, io penso che il problema sia nella batteria stessa o nelle lamine d'oro, perché il caricatore lo riconosce...
Qualcuno può rispondere all'oggetto del post? Grazie
A sembra di aver risposto al tuo post. Se non è così riformula meglio la domanda.
Non ho chiesto quanto dovrebbe durare se spengo il wifi e tengo lo schermo acceso sempre. Ho chiesto se in quelle condizioni che ho specificato (solo gsm, luminosità minima, 15 minuti di utilizzo in internet) è normale che la batteria scenda del 3%. Non ho modo di verificare se a schermo sempre acceso dura 3-4 ore perché non lo lascerei acceso così senza far nulla dal momento che lo uso abbastanza...
Inoltre, avevo chiesto se c'è qualche modo per verificare se la batteria funziona normalmente.
Facendo le proporzioni con i tempi che ti ho detto
