Grazie per quel che stai facendo!
Potresti caricare la recovery? Se solo l'usb non funziona e tutto il resto è funzionante, credo che già sia degna di essere utilizzata
joemilan (10-03-17)
Non vorrei postarla perchè come detto prima potrebbe non far funzionare più l'usb mass storage anche in Android per sempre, ovvero quello che è successo a me. In più non sono riuscito a testarla bene fino in fondo perchè non potendo caricare file nel tablet (il tablet non riconosce nessuna scheda SD che ho in casa) non so se funziona il flash dei file. Se dopo tutti questi avvisi non ti sei ancora spaventato io la carico. Dopo però non venite a lamentarvi se non vi funziona più bene il tablet
Se le cose stanno così, meglio non caricare niente
Comunque, io sapevo che la recovery venisse installata in una partizione separata dal OS, quindi mi pare strano che porti a danneggiare il funzionamento dell'usb mass storage in Android poichè i files della ROM non sarebbero modificati dato che stanno su un'altra partizione.
Poi mi pare stano anche che non ti legga nessuna micro sd; anche questo problema comunque non dovrebbe essere dovuto alla recovery, piuttosto al file system della micro sd o al tablet in sé.
Infatti, la recovery funziona anche senza ROM!
Dato che non sono molto esperto in Android, ROM e recovery, vorrei sentire il parere di qualcun altro che possa confermarmi o smentirmi sul tema. Per quel che so io, dopo quello che hai detto, sembra che tu stia bleffando sul fatto di lavorare sulla twrp...d'altro canto, son fatti tuoi se vuoi o meno dedicarti in quell'impresa.
Io intendo proprio di formattare la SD ad esempio da pc o altro dispositivo, magari in FAT32 o EXT4 nel caso la recovery non avesse pieno supporto ad altri file system.
Tuttavia se dici che il problema era presente anche all'arrivo, non so, potrebbe essere anche un difetto hardware. Nella peggiore delle ipotesi fare una prova con una SD vuota richiede un paio di minuti in caso
Non sto affatto bleffando infatti l'ho caricata su un altro sito dove ad un utente non interessava tutto questo e l'ha provata. Anche a lui non funziona l'opzione di montaggio dell'USB in recovery ma gli funziona in Android. Ha anche detto che però prima aveva flashato un diverso Loader che adesso dovrei provare anche io per vedere se mi sblocca il problema dell'usb almeno in Android. Il fatto che non voglia pubblicarla è semplice, non mi piace mettere in giro cose che funzionano a metà e secondo se un utente poco avvezzo cancellasse ogni partizione da recovery sarebbe impossibile per lui poter passare un file (anche solo un backup) da PC al tablet e quindi dovrebbe riflashare un dump e sarebbe una cosa troppo macchinosa per i miei gusti. Non escludo però che possa funzionare la SD da recovery ma come detto prima a me non ha mai funzionato.
Visto che sei impaziente o un nuovo San Tommaso puoi scaricare la recovery da qui
Se vedi non funziona proprio l'usb in recovery, tant'è che la batteria non viene nemmeno ricaricata se ci fai caso
Edit: ho risolto il problema del'usb che non veniva riconosciuta sul mio tablet e della SD. Nulla a che vedere con la recovery. Quindi la recovery sembra sicura al momento. Devo solo trovare un modo per fixare le ultime cose e dopo è completa
Ultima modifica di Carontes; 11-03-17 alle 14:35
Alla fine ce l'ho fatta e sono riuscito a far funzionare la TWRP in tutte le sue parti, forse l'unica cosa che potrebbe non funzionare è l'USB OTG, ma mi sembra irrilevante visto che funziona sia l'USB che la scheda SD. Ho inoltre aggiornato la ROM che avevo fatto con vari fix. Se volete provarla fatemi sapere poi cosa ne pensate e se ci sono miglioramenti che potrebbero essere fatti. I file zip delle due ROM contengono già al loro interno l'immagine per la recovery TWRP (recovery) ma anche per la recovery stock (recovery_stock).
Rom Micron v.2: qui
Rom Hynix v.2: qui
Solo recovery TWRP 3.1.0-0: qui
Novità v.2:
- Aggiunto supporto ad init.d. Se volete aggiungere file alla cartella init.d (che presenta già dei file impostati da me per automatizzare alcune impostazioni) potete modificare il file "script.sh" presente in "system/bin" anche per i permessi.
- Rom rootata e già installata l'app SuperSU.
- Adesso l'equalizzatore AudioFX funziona veramente.
- Risolto il problema che non permetteva di leggere le schede SD al tablet (errore mio, scusate).
- Aggiunti gli stessi parametri che utilizza l'applicazione L-speed. Non c'è bisogno di installare l'applicazione, ma se non ne siete convinti potete sempre scaricarla.
- Aggiunti altri parametri utili per velocità, stabilità e batteria.
Per installare la ROM e la recovery bisogna utilizzare AndroidTool (già presente nei due file zip delle ROM)
Ultima modifica di Carontes; 14-03-17 alle 03:59 - Motivo: Aggiornato link per TWRP e versione Micron
Grazie mille!
Solo però non riesco a trovare nessuna recovery stock insieme alla twrp...dimenticanza?
Grazie ancoraaa
@Carontes
Versione TWRP?
Modalità installazione ROM?
