Innanzitutto se devi fare il reset devi mettere
La cwm safe pena il pericolo di brik, e quando fai il reset perdi tutti i dati,poi se v.uoi fare l'aggiornamento,cosa hai adesso montato.
p6200 paranoid 4.1.2 jb
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
Ciao, grazie. In questo momento monto android 3.2.
Quindi prima devo resettarlo e poi procedo con l'aggiornamento...
Ho capito che devo prima abilitare root
https://www.androidiani.com/forum/mo...s-edition.html
poi fare questa cwm
https://www.androidiani.com/forum/mo...tab-p6200.html
e ora ho il tablet nuovo e poi devo procedere con l'aggiornamento a ICS...
ho letto le istruzioni e devo dire che l'esame di matematica analisi 2 all'università mi faceva meno paura.... c'è qualcuno che possa seguirmi (chessò, magari su skype o al telefono) anche a pagamento?
allora, la prima cosa fai il reset,essendo in ambiente HC 3.2 non corri pericoli,poi ti scarichi il fw ics da qui:Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: P6200XXLQ7_P6200XEULP1_XEU.zip scompatti e il file tar lo metti sul deskpot del pc, ti scarichi odin 1.85,e lo apri,dal tasto PDA ti chiami quel file sul deskpot e lo carichi,metti il tab in download " volume giu'-tasto power lo colleghi al pc col cavo usb.su odin si colora la finestra di giallo,ora e pronto,schiacci il tasto start e attendi che il tab si riavvii da solo.poi se vuoi mettere la cwm lo puoi fare da qui, per la cwm segui le guide che hai postato.ok? se non hai capito qualcosa chiedi,non agire se non sei sicuro.
Ultima modifica di cipo1; 22-01-13 alle 08:53
Nhio82 (22-01-13)
Ciao, effettivamente avrei ancora un paio di cose da chiedere...
Per fare l'hard reset (e non rischiare che rimangano dati visto che, ripeto, dovrò cedere il tablet ad un'altra persona) ho trovato 2 soluzioni, la prima sembra più semplice e dice di fare così:
From a Home screen, touch Apps ➔ Settings ➔ Privacy.
Touch Factory data reset.
The Factory data reset screen displays reset information.
Touch Reset device, then follow the prompts to perform the Reset.
la seconda invece l'ho trovata su un video che è questo: Hard Reset / Format Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 recovery mode - YouTube
ora, qual è la procedura corretta?
E poi, per installare ICS devo comunque abilitare root?
Allora per mettere ICS non c'è bisogno del root, lo devi fare con odin come ti ho già spiegato,per resettare basta cancellare i dati di fabbrica ed elimini l'account e le app, poi puoi formattare la memoria da ` impostazioni - memoria.naturalmente lo devi fare prima di ICS.
Allora, fatto il reset e installato ICS
Ora una curiosità.... anzi due.... ma il dispositivo è compatibile anche con android jb? Si potrebbe aggiornare a jb? E cos'è Paranoid Android?
ciao
aggiornando dalla Q1 alla Q2 (ics)
rimane tutto uguale nella procedura x il root
o cambia qualcosa??
byez..
Ps
Ho aggiornato con questa:
P6200XXLQ6_P6200OXXLQ2_P6200XXLQ1_HOME.tar (829.51KB)
ma la dicitura è rimasta la stessa LQ1 :o
possibile??
Ultima modifica di Thoby; 25-01-13 alle 14:31
Thoby (25-01-13)
