intendevo quella official, quella unoffcial ha qualche bug fastidioso! Avevo letto che l'avrebbero dovuta fare.. ho letto male?
innuendofloyd (11-02-15)
Raga, una info, qualcuno consigliava di mettere le libreria delle vecchie versioni nel caso si caricavano le ultime Cyano.
La mia domanda è questa, premetto che il telefono lo usa mia moglie e ultimamente riscontra un consumo eccessivo di batteria, non so dirmi dl problema della sincronizazione dei video perchè non ho provato. Sapete dirmi qual'è lultima versione Nightly da caricare che non presenta problemi? e come si fanno a caricare le librerie delle vecchie, se necessario?
E' sempre necessario caricare le gaps dovo aver aggiornato la nightly, in considerazione che faccio sempre un upgrade facendo solo il wipe cach e dalvik ?
Grazie per l'aiuto
Se guardi qualche post dietro un utente ha messo a disposizione una nightly già modificata
...Tutta la gente conoscerà la morte, non tutta conoscerà la vita!
"la follia è come la gravità... basta una piccola spinta..."
Scarica la m10 e copiati la cartella lib, scarica l'ultima nightly e cancella la cartella lib per poi incollare quella della m10. Finito ^^ io ho la release del 18 gennaio e non ho problemi
Questa procedura va fatta nel file zip prima dell'installazione? E poi, vanno ricaricate le gaps?
Fai prima dell installazione, se procedi col format system allora si, devi installare anche le gapps
ho rimesso l'ultima nightly ma anche a voi i video vengono fuori sincronia?
@theblu @Skellington @iverse83
i video fuori sincrono sono un problema noto da molto tempo ormai sul Gnexus. Come scrissi nei post precedenti: sostituire la cartella LIB all'interno dello zip dell'ultima nightly con la cartella LIB proveniente dalla M10 annulla il problema.
Non ho più postato la mia CM personalizzata perchè ho riscontrato anch'io il rallentamento del dispositivo alla 90esima/100esima ora di runtime.
Quindi siccome secondo me il problema è il theme engine e lo ritengo semplicemente bloatware, sono passato alla M5 che contiene ancora il vecchio Theme Chooser che è facilmente disintallabile senza creare instabilità nel sistema.
Quello che sto facendo ora è testare per quante ore il sistema regge senza rallentamenti vari. Sono già a 70 ore circa e va benone. Se posterò la mia versione sarà senza il supporto ai temi, cercherò anche di rimuovere l'opzione dalle impostazioni.
