Pagina 644 di 668 primaprima ... 144544594634642643644645646654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,431 a 6,440 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #6431
    Androidiano L'avatar di Skellington
    Camden Town
    Galaxy Nexus
    Scarica la m10 e copiati la cartella lib, scarica l'ultima nightly e cancella la cartella lib per poi incollare quella della m10. Finito ^^ io ho la release del 18 gennaio e non ho problemi
    ...Tutta la gente conoscerà la morte, non tutta conoscerà la vita!
    "la follia è come la gravità... basta una piccola spinta..."
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Questa procedura va fatta nel file zip prima dell'installazione? E poi, vanno ricaricate le gaps?
  4. #6433
    Camden Town
    Galaxy Nexus
    Fai prima dell installazione, se procedi col format system allora si, devi installare anche le gapps
  5. #6434
    ho rimesso l'ultima nightly ma anche a voi i video vengono fuori sincronia?
  6. #6435
    Ringraziato 182 volte in 154 Posts
    @theblu @Skellington @iverse83
    i video fuori sincrono sono un problema noto da molto tempo ormai sul Gnexus. Come scrissi nei post precedenti: sostituire la cartella LIB all'interno dello zip dell'ultima nightly con la cartella LIB proveniente dalla M10 annulla il problema.
    Non ho più postato la mia CM personalizzata perchè ho riscontrato anch'io il rallentamento del dispositivo alla 90esima/100esima ora di runtime.
    Quindi siccome secondo me il problema è il theme engine e lo ritengo semplicemente bloatware, sono passato alla M5 che contiene ancora il vecchio Theme Chooser che è facilmente disintallabile senza creare instabilità nel sistema.
    Quello che sto facendo ora è testare per quante ore il sistema regge senza rallentamenti vari. Sono già a 70 ore circa e va benone. Se posterò la mia versione sarà senza il supporto ai temi, cercherò anche di rimuovere l'opzione dalle impostazioni.
  7. #6436
    Sep 2010
    Grazie dei chiarimenti, a questo punto attendiamo tue news, in merito alla soluzione migliore da caricare
  8. #6437
    ok allora aspettiamo vediamo nel frattempo se esce la cm 12 ufficiale...
  9. #6438
    Sep 2010
    @innuendofloyd
    Non so se è una domanda banale, ma non mi è chiara una cosa, ma sostituire la cartella Lib da una così vecchia versione non crea instabilità in considerazione che si va a stravolgere la base del firmware? A cosa servono le Lib?
    E nell'installare questa versione modificata sopra la nightly del 3 gennaio, occorre fare il wipe completo, oppure basta cache e dalvik?
    Fatemi sapere
  10. #6439
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    @innuendofloyd
    Fatemi sapere
    Per quanto riguarda l'instabilità, sì potrebbe, ma non ne hai alcuna evidenza, anzi, i video vengono tranquillamente registrati in sincrono. Quindi più che altro crea stabilità
    La versione modificata la sto facendo sulla M5 quindi una versione di maggio 2014, con android 4.4.2. Devo dire che è migliore rispetto a tutte le nightly cyano e rom non cyano.
    Quindi se mai la condividerò dovrai fare wipe completo a meno che non si provenga da versioni precedenti alla M5.
    Sto andando in sbattimento perchè non riesco a centrare l'orologio di default nel file statusbar.xml di systemUI... , cioè ci sono riuscito, ma quando arriva una notifica l'orologio non scorre verso l'alto insieme a tutte le icone della status bar... sto impazzendo
  11. #6440
    Sep 2010
    Ok, grazie per la tempestiva risposta. Per la tua rom, per evitare di impazzire, mettila con l'orologio standard :-P
