Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 29 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 283
[Honor 8] Terminale in Bootloop Info/Soluzioni
  1. #51
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Ti ringrazio per l'aiuto,ti sta dicendo di non fare post consecutivi uno dietro l'altro,quando l'ultimo messaggio della discussione è il tuo e devi aggiungere qualcosa edita (modifica)il tuo ultimo messaggio aggiungendo quello che devi.Credo di sapere come si flasha con adb ma non dovrebbe essere un problema,dato che la recovery.img la posso flashare direttamente dalla twrp e poi il firmware con il metodo dload, subito dopo le feste mi metto all'opera
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di cranio84; 14-04-17 alle 09:40
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    Vobiscum (14-04-17)
    Dec 2014
    Ciao ragazzi,avevo b380,dopo aver scaricato l'ultimo aggiornamento b389,non riuscendo a installarlo decido di togliere recovery mod e ribloccare il bootloader, dopo aver tolto la recovery,vado per ribloccare il bootloader,ciò comporta un reset di fabbrica inevitabile,daccordo proseguo al riavvio compare la schermata che mi dice che la data partition è seriamente danneggiata e ci vuole un altro wipe,allora concedo,e torna al classico erecovery dove mi chiede di provare a scaricare e recuperare tramite wifi..
    ci prova ma tramite wifi non riesce a trovare i pacchetti ,fallisce.l'unica dovrebbe essere se non sbaglio forzare l'avvio di una b360 oppure posso anche avviare la b131 scaricata da hihonor ed estratta nella cartella dload?
    la b360 che ho messo a scaricare l ho trovata in un sito inglese ed è composta da due file uno update.zip da 1.4 gb e l altro update_data_full_hw.zip da 1.018 mb .il sito dice di forzare prima update.zip e poi il secondo file per ottenere la b360.
    Cosa dovrei fare ,utilizzare questo metodo oppure posso tranquillamente forzare la b131 che ho scaricato da hihonor? grazie
  5. #53
    May 2016
    Honor 8 FRD-AL00 e FRD-L09
    Quote Originariamente inviato da Snakerman Visualizza il messaggio
    Ciao,
    sono nella tua stessa situazione, ma ci sono arrivato dopo un semplice aggiornamento suggerito. Il mio problema è che ho una versione cinese FRD-AL00 e non riesco a recuperare una Full Rom per questo modello. Qualche guru ha una soluzione?
    Grazie in anticipo...
  6. #54
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Usa pure quel metodo ma prima sarebbe meglio rimettere la recovery stock della versione che avevi prima del brick.
    Quote Originariamente inviato da Smemorando Visualizza il messaggio
    Ciao,
    cerca su 4PDA trovi il link nel secondo post del topic OTA Ufficiali CINA
    Unite discussioni.
    Ultima modifica di Vobiscum; 19-06-17 alle 23:36
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Smemorando (20-06-17)
  8. #55
    May 2016
    Ringraziandoti Vobiscum ne approfitto per una domanda forse un po' stupida: ma 4PDA è solo in cirillico?
    Io lo traduco con google, ma ovviamente mi perdo qualche termine tecnico...
  9. #56
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Si è solo in cirillico. 4pda anche nelle app e cloud e tutto il resto è solo in cirillico.
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  10. #57
    Buonasera a Tutti !!!!
    Sto cercando un miracolo per un defunto honor 8 per mia colpa
    Sto tentando di rianimarlo cercando su tutto il web ma sembrerebbe che la mia situazione sia piu unica che rara .....
    Vi Spiego il telefono (versione cinese) funzionava alla perfezione finche un giorno mi sono deciso a fare TWRP il passaggio da FRD AL 10 ad FRD L19
    Tutto riuscito a perfezione prendo anche aggiornamenti Emui tutto regolare finche al 389 il telefono si inchioda ho tentato di tutto per ripristinarlo ma niente da fare.
    Allora mi sono affidato a dc-unlocker e grazie a lui e dopo aver ricaricato con il phonix il Factory Firm e successivamente il b131 il telefono è tornato a funzionare alla grande ma nuovamente ho voluto azzardare e all'aggiornamento nuovamente del 389 il telefono riva in blocco.
    Tento nuovamente la rianimazione (altre 15€) ma l'operazione non riesce correttamente perche il telefono va in NDR9 test-key non ricordo ora bene la dicitura perfetta però credo che abbiate capito.
    Provo e riprovo a ripetere l'operazione ma nulla sempre test-key.
    Cosi a furia di cercare provo a passare il firm in una modalita update che offre il phonix nella quale elude queste seguenti img dell firmware sha256rsa, crc, curver, verlist, efi, e la piu importante img fastboot) lancio l'operazione e BOOOOMMMMMM!!!
    Ora il telefono è morto.....
    Vi spiego nel dettaglio le condizioni:
    Avvia solo con tasto power
    combinazioni con i tasti down e up anche con cavo usb sono nulle non vengono percepite dal terminale
    Lo schermo rimane buio spento
    La connessione USB è morta non viene rilevata ne in 2.0 che 3.0
    L'unico segno di vita alla pressione del tasto power che manda una vibrazione dopo circa 5 secondi dalla pressione, l'accensione del led rosso che lampeggia 2 volte poi inizia a lampeggiare per altre 5 volte di colore verde ripetendo per tre volte il ciclo e poi si spegne.
    Se collego il cavo di carica non si avvia nulla a schermo (disegnino con percentuale di caricamento intendo) ma il telefono pero ugualmente si carica lo trovo leggermente caldo allo stacco , se lo lascio un paio di gg cosi fermo si scarica completamente.
    Questo è tutto, una missione impossibile da recuperare, a questo punto credo solo nel centro assistenza con dei fantomatici programmi o connessioni usb che riescono io credo a riprogrammare nelle giuste partizioni.
    Se qualcuno di voi puo avere un idea un pensiero lo ringrazio anticipatamente e sono pronto a tentare un recupero
  11. #58
    Oct 2013
    Angry
    Salve ragazzi, ho un honor 8 che prima aveva recovery e rom, ovviamente tutto sbloccato e installato da me.
    Volendo ripristinare tutto ho eseguito l'update via twrp del firmware originale, che errore che ho fatto, e si è bloccato il cellulare.
    Allora ho usato la guida per istallare android 7.0 honor von dload e ho istallato prima il file rollback e ha iniziato tutto a funzionare... appena ho rimosso la memory stick per mettere il file update non ha funzionato più nulla salvo la rescue mode. Allora ho aperto adb e ho istallato manualmente la recovery, il boot, data e il sistema ma niente... non si avvia, nenache in recovery, e recovery e ripristino (vol + - e power).
    Funziona solo la rescue mode e mi dice che il bootlader è di nuovo bloccato. Aiutatemi perchè non so come fare... se si potesse risolvere quale firmware devo mettere ?
  12. #59
    Android
    Come da regolamento che hai sicuramente letto é vietato aprire topic di aiuto..
    Esiste una sezione dedicata usa quella qua chiudo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...soluzioni.html
  13. #60
    Oct 2013
