Pagina 394 di 710 primaprima ... 294344384392393394395396404444494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,931 a 3,940 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #3931
    Quote Originariamente inviato da morali74
    Originariamente inviato da ciara81
    esatto.io ho istallato direttamente la 7.1, almeno così mi avevano consigliato...forse questi sono i problemi.
    solo che adesso ho provato a scaricare sd formatter, ma non capisco come mai mi fa solo la formattazione veloce nonostante nelle opzioni ho inserito full erase.
    sto provando con il formatter di windows 7. penso che vada bene ugualmente, almeno in passato l'ho fatto con questo.
    cmq sia per fare il flash ota lo faccio direttamente da recovery flashando direttamente sulla rom da file zip sulla sd senza formattarla?
    p.s. perchè da fastboot non riesco a fare l'erase totale del sistema, mentre mi permette solo l'erase della cache?
    ho provato diversi comendi e mi funziona tutto. erase system -w mi dice non permesso.
    qualcuno ne potrebbe sapere la spiegazione?
    Il tuo telefono è sbloccato in maniera totale (s-off) oppure con tool HTC ufficiale ?
    Prova fastboot commander
    Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
    Quando vado a scaricare fastboot commander nella cartella nn c e il file..
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    soff totale
    cmq ho rifatto tutto, riformattato la sd, full wipe, format all partions,ma niente, continua a darmi gli stessi problemi.
    qualche consiglio?
    in internet problemi con le immagini quando si allargano e si restringono.
    impossibile entrare soprattuo nei forum, particolarmente in questo...
    ho provato con fastboot commander...stesso problema
    la cache me la pulisce, il sistema no...perchè?
    sono stato costretto a cambiare di nuovo rom, troppi problemi ancora, navigazione internet su alcuni siti quasi impossibili, troppi rallentamenti nel caricamento, continue schermate nere all'avvio.
    per il momento ho montato la stock rom rooted, alla ricerca di soluzione per l'erase di sistema da fastboot aspetto consigli.
    mi hanno suggerito che il problema potrebbe essere non avere eng hboot. condividete?
    Ultima modifica di ciara81; 30-05-13 alle 19:55
    LG G2
    ROM STOCK 4.2.2 RECOVERY TWRP 2.6.3.4 (Loki / usb-OTG)
  4. #3933
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    dunque, ho dovuto cambiare nuovamente rom...
    per il momento ho montato la stock rooted 3.12.405.1
    mi dispiace davvero tanto dover abbandonare questa sp 18 per i pochi importanti crash ho rilevato.
    se qualcuno mi aiutasse a capire da cosa possano dipendere questi crash sarei felicissimo di rimontarla.
    per dirne una le altre sim che non funzionavano prima con la sp 18, con la stock rom funzionano.
    i problemi con internet si sono risolti.
    insomma con la stock rooted sembra tutto a posto.
    LG G2
  5. #3934
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciara81 Visualizza il messaggio
    Capisco il tuo dispiacere ma il problema non è la rom, nel senso che la sp18 non ha i problemi che descrivi tu, tipo il discorso delle sim. Nel forum ci sono molti utenti con praticamente tutti gli operatori e nessuno ha problemi con la sim.
    Penso che il tuo telefono non sia sbloccato nel modo corretto perché se non puoi fare gli erase del sistema è probabile che il bootloader ti blocchi l'accesso.
    In questo caso non riesci ad installare la sp in maniera corretta, soprattutto penso che sia il kernel che non si installa.
    Prova a rifare lo sblocco seguendo le guide di Androidiani
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  6. #3935
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    guarda l's-off l'ho già acquistato.
    io ho semplicemente cambiato il cid in supercid
    sono in ship s-off per questo non riesco a fare gli erase di sitema, ma per quello che mi hanno detto altre persone inglesi fare il format wipe da recovery è la stessa identica cosa.
    anzi avere eng h boot e fare gli erase totali può provocare solo problemi più grossi.
    per il kernel si può fare qualcosa?
    se non è la rom il problema com'è possibile che con la stock rooted funziona tutto correttamente?
    LG G2
  7. #3936
    @ciara81 ....così tanto per dire, ma hai scaricato sul pc htc sync..? Il programma contiene i driver per la usb senza quelli fai poco eh..!!
  8. #3937
    Quote Originariamente inviato da mimmixx
    Ciao raga.. Volevo sapere se su jb si potesse mettere la tastiera Sense..
    Sì può o no?
  9. #3938
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    Quote Originariamente inviato da vik7 Visualizza il messaggio
    si certo...
    LG G2
  10. #3939
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    dunque: risultati del primo avvio.
    schermata nera
    solo barra delle notifiche visibile.
    dopo che il display è andato in stand by risblocco e adesso la schermata è sfondo nero, anello, orario, barra delle notifiche.
    vado con la configurazione
    ho configurato wi fi
    google
    sono entrato nel play store ho disattivato il download automatico
    ho riavviato.
    al riavvio stessa cosa:
    schermo nero solo barra delle notifiche visibile
    display sbloccato, ancora schermo nero e poi anello e orologio visibili su sfondo nero
    imposto i tweaks
    il kernel è quelo esatto
    riavvio il tel
    stessa cosa
    schermata nera
    passano una ventina di secondi se non di più
    sblocco il display e spunta l'anello su chermo nero e barra delle notifiche
    provo la navigazione su internet stesso problema di prima.
    quando provo ad allargare e restringere l'immagine schermo bianco, crash,
    e l'applicazione si chiude.
    esempio: il processo forum android italiano non risponde. Vuoi chiuderlo?
    che devo fà?
    il problema di internet delle immagini al momento lo noto solo sul sito del forum
    su altri forum o siti non ci sono problemi
    Ultima modifica di ciara81; 31-05-13 alle 17:21
    LG G2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ciara81 per il post:
    Senso41 (31-05-13)
  12. #3940
    HTC DESIRE HD
    schermata nera
    Verifica il kernel nelle impostazioni se è quello della SP.
    Per lo schermo nero elimina bootanimation.zip dalla cartella system/customize
    Edit: in system /media
    HTC DESIRE HD
